查看: 3181|回復(fù): 5
求大神指點步進(jìn)電機控制
ID:233751 發(fā)表于 2017-9-18 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求兩個步進(jìn)電機同時運行,啟停,可正反轉(zhuǎn),可加減速。
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-18 19:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-18 19:42 編輯
實例98  驅(qū)動四相步進(jìn)電機
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效
實例98 四相步進(jìn)電機.rar (35.83 KB, 下載次數(shù): 7)
。以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:215629 發(fā)表于 2017-9-18 20:30 | 顯示全部樓層
把兩個電機寫到同一個函數(shù)比如
ID:215629 發(fā)表于 2017-9-18 20:33 | 顯示全部樓層
把兩個電機寫到同一個函數(shù)里
比如
void dianji ()
moto1=1
moto2=1
moto1=0
moto2=0
把脈沖寫進(jìn)去
ID:60379 發(fā)表于 2017-9-18 21:06 | 顯示全部樓層
以下內(nèi)容來源于《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,只要把這章內(nèi)容搞懂后想怎么控制就怎么控制。
第15章  步進(jìn) 電 機 測 試
15.1 步進(jìn)電機特點
步進(jìn)電機也稱為步進(jìn)馬達(dá),相比其它電機有以下特點:
① 步進(jìn)電機旋轉(zhuǎn)角度和輸入脈沖成正比,通常市面所售步進(jìn)電機說明書會說明其步進(jìn)角(也就是一個脈沖所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)角度),比如常見的小體積永磁式電機的步進(jìn)角是7.5°,則送給它48個脈沖使步進(jìn)電機正好轉(zhuǎn)動一圈。
② 步進(jìn)電機誤差很小,沒有累積誤差,因此控制步進(jìn)電機正反轉(zhuǎn)還是會回到原來的位置,不會因為誤差累積而使初始位置越來越遠(yuǎn)。
③ 具有自保持特性,任何一相線圈加上電源后,電機本身具有自保持力矩,不送脈沖情況下會停止在一定位置,不會改變。
④ 步進(jìn)電機空載最高啟動頻率一般能達(dá)到450Hz,使用頻率不能超過允許最高頻率,否則電機只能振動,無法運轉(zhuǎn)。
⑤ 常見步進(jìn)電機供電電壓是5V、12V、24V,供電電壓允許誤差±10%,電機外殼上一般都會對供電電壓規(guī)格作相應(yīng)標(biāo)識。
常見步進(jìn)電機外形與內(nèi)部電路如圖15-1所示。
15.4 步進(jìn)電機驅(qū)動實例
例15.1  步進(jìn)電機正反轉(zhuǎn)測試,使用圖15-7或圖15-8的電路,采用1-2相勵磁,要求上電后順轉(zhuǎn)200步,然后反轉(zhuǎn)200步,如此循環(huán),完整實驗代碼如下。
// 使用P20、P21、P22、P23口驅(qū)動電機
#include "STC15W4K.H "
unsigned char codeBiaoGe[8]={0x08,0x0C,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
                    //表格,換算成二進(jìn)制 1000,1100,0100,0110 ,0010,0011, 0001 1001
                    //P2口輸出低4位驅(qū)動電機   A  B /A  /B
                    //1——2相勵磁,發(fā)8次脈沖(順序輸出上面表格)轉(zhuǎn)動4步
void PROT_Init(void)
    P2M1 =0x80;     // 1000 0000   P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、接驅(qū)動功率管,推挽輸出
    P2M0 = 0x0f;     // 0000 1111   P2.7 接接霍爾傳感器信號輸入,高阻輸入
void shun200()                 // 順轉(zhuǎn)200步
    unsigned int i;
    unsigned charn;
    n=0;
    for(i=0;i<400;i++)         // 200步,i/2為實際步數(shù)
        P2=BiaoGe[n]|0xf0;     // 不影響P2口高4位
        delay3ms();
        n=n+1;
        if (n>7)
            n=0;
    P2&=0xf0;                    // 保證電機繞組斷電
void fan200()                    // 反轉(zhuǎn)200步
    unsigned int i;
    unsigned charn;
    n=8;
        n=n-1;
        P2=BiaoGe[n]|0xF0;        //不影響P2口高4位
        delay3ms();
        if (n==0)
            n=8;
void main(void)
    PROT_Init();                 // 初始化端口
        shun200();
        delay1s();
        fan200();
        delay1s();
ID:231508 發(fā)表于 2017-9-19 10:50 | 顯示全部樓層
電路相同,時序相同。
主站蜘蛛池模板: 国产免费自拍视频 | 欧美成人极品 | 国产精品成人一区二区 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 免费a在线观看 | 免费黄色一级视频 | 99久久精品国产毛片 | 夜夜操夜夜 | 亚欧在线观看 | 国产91免费 | 黄色小视频免费观看 | 免费国产视频 | 伊人久久精品视频 | 在线观看国产一区二区 | 糖心vlog精品一区二区 | 性大毛片视频 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产一区二区在线免费 | 欧美激情在线观看 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 91亚洲国产 | av大全在线观看 | 婷婷五月在线视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 91日韩欧美 | 欧美在线天堂 | 黄色片播放 | 一级片在线免费观看 | 国内自拍偷拍 | 精品国产成人 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 免费一级黄色片 | 日韩av资源 | 欧美激情视频一区二区三区 | aaa一级片 | 在线观看免费毛片 | 日本伊人久久 | 日韩综合精品 | 午夜精品视频 | 亚洲日本在线观看 | 99亚洲精品 |
