查看: 16621|回復: 22
廣州塔小蠻腰DIY設計
ID:232168 發(fā)表于 2017-9-20 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話不多說,所有資料都在里面,包括測試程序。
溫馨提示:單片機已下載好程序,請不要隨意下載覆蓋更改,因為贈送的程序只含有10種動畫和一種頻譜功能而已!如果下載了自己的程序又想有我們廣州塔里的效果一樣的話,只能麻煩親,將單片機寄回來給你重新下載!
廣州塔調(diào)試文檔
親,感謝您購買我們店鋪的廣州塔,在您制作的過程中遇到問題,請先看看本文檔哦!
一、主板調(diào)試
1、焊接檢查
(1)虛焊短接這方面需要自己檢查,請親耐心檢查哦!
(2)注意芯片的方向為芯片1號腳和缺口方向,焊反將直接燒壞芯片,電容極性焊接反,也很容易引起電容爆炸,請看下面箭頭指示!
(3)供電檢查,用萬用表的電壓檔接到絲印為x的4P排針,測試VCC,GND之間是否短路,是否為5V左右。若供電正常,底板的D1到D4七彩燈將會自閃。
2、驅(qū)動電路檢查
(1)簡單測試
拿一個LED,長腳接在J17到J32任意一孔(下圖是J25),短腳接到旁邊一圈的任意一孔,通電,LED有發(fā)光效果,說明單片機,驅(qū)動電路大概正常。
(2)具體測試
根據(jù)制作步驟,制作出廣州塔塔身第一層LED,層焊接上一根跳線,將制作好的LED,直接插進J1到J16,不用焊接,直接插進去有接觸就行了,通電,跳線一端焊接在層,另一端依次接觸到J17到J25,層的LED有變化,說明J1到J32輸出正常,沒有虛焊或者短路。測試的過程中,如果發(fā)現(xiàn)接到J17到J32中的任意輸出時,沒反應,說明相應的輸出連接到芯片端有虛焊,請參考原理圖對相應的輸出進行補焊。比如,我們發(fā)現(xiàn),接到J18的時候,層的LED一點沒反應,這個時候,通過原理圖,我們知道J18是連接到單片機的38腳,我們要對單片機的38腳進行補焊。出現(xiàn)類似問題,都用這個方法排查!
4、LED好壞檢查
(1)每個LED重復驅(qū)動電路檢查中的(1)簡單測試,這種方法是利用主板將每個LED測試完成。
(2)利用萬用表測試,將萬用表撥到通斷檔或者LED測試檔,總之是測試LED的檔,紅表筆接LED的正極,黑表筆接負極,LED能發(fā)光的說明LED是好的。
資料下載:
廣州塔設計資料.rar (17.8 MB, 下載次數(shù): 195)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yaozhixing-Ann + 5 很給力!
ID:242626 發(fā)表于 2017-10-24 22:54 | 顯示全部樓層
親有沒有程序流程圖
ID:269459 發(fā)表于 2018-1-7 20:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
什么買呀
ID:269459 發(fā)表于 2018-1-7 20:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
也想做一個      怎么買材料呀
ID:293708 發(fā)表于 2018-3-18 21:31 | 顯示全部樓層
樓主,可以分享教程嗎?569494511@qq.com,謝謝了!沒有黑幣下載不了
ID:284356 發(fā)表于 2018-3-19 08:47 | 顯示全部樓層
544973007 發(fā)表于 2018-1-7 20:07
也想做一個      怎么買材料呀
看我的帖子
ID:299588 發(fā)表于 2018-4-1 16:27 | 顯示全部樓層
這個牛,贊一個
ID:315969 發(fā)表于 2018-4-25 09:58 | 顯示全部樓層
不錯不錯。
ID:388774 發(fā)表于 2018-8-24 15:29 | 顯示全部樓層
這個贊!
ID:399426 發(fā)表于 2018-9-18 11:45 | 顯示全部樓層
還原度挺高的
ID:340761 發(fā)表于 2018-9-18 19:50 | 顯示全部樓層
封裝有嗎?
有封裝可以發(fā)我嗎 1321288189@qq.com
ID:289810 發(fā)表于 2018-11-18 23:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享
ID:455414 發(fā)表于 2018-12-26 14:23 | 顯示全部樓層
一直在找原理圖呢 謝謝
ID:465504 發(fā)表于 2019-1-9 23:29 | 顯示全部樓層
我學的單片機,但是我是自學的,想學這個。可以給我做這個的視頻教程一套嗎,謝謝啦。1371991528@qq.com
ID:288930 發(fā)表于 2019-1-18 14:44 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享
ID:464689 發(fā)表于 2019-1-21 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:471573 發(fā)表于 2019-1-22 12:29 | 顯示全部樓層
很漂亮哦!
ID:432687 發(fā)表于 2019-4-23 21:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
靈感和學習效果的完美頁面..我對這項創(chuàng)新感到非常驚訝好主意,和我們在一起!不幸的是,我不懂你的語言,我嚴重依賴翻譯。謝謝分享。
ID:622965 發(fā)表于 2020-2-8 20:18 | 顯示全部樓層
不錯!參考參考
ID:735555 發(fā)表于 2020-9-9 21:52 | 顯示全部樓層
牛逼,厲害了我的哥
ID:655556 發(fā)表于 2020-9-20 10:52 | 顯示全部樓層
太強大了
ID:488937 發(fā)表于 2020-12-17 23:22 | 顯示全部樓層
電源音頻一體線哪里有呢
主站蜘蛛池模板: 黄色免费av | 免费观看一区二区 | 视频一区二区三区在线观看 | 中文字幕不卡 | 一区二区视频在线播放 | 日韩在线视频一区 | 黄色网址在线播放 | 亚洲福利专区 | 黄色成人在线 | 明日边缘| 香蕉视频色| 日韩视频网 | 99自拍视频 | 午夜免费福利 | 久久黄色网 | 欧美日韩一区在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日韩精品在线观看视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | 97成人在线| 欧美日韩一区二区在线 | 久久免费精品视频 | 国产成人97精品免费看片 | 日韩av不卡在线 | 日韩综合久久 | 中文字幕免费看 | 日韩欧美色 | 中文字幕www | 天天爱综合 | 国产日韩在线视频 | 一级黄色片免费看 | 成年视频在线观看 | 人人爽爽人人 | 性做久久久 | 亚洲在线视频 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 成人黄色小视频 | 久久久青草 | 亚洲激情综合网 | 99热最新 | 中文字幕2021 |
