查看: 3794|回復: 1
伺服電機做負載的優勢
ID:167086 發表于 2017-9-21 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  伺服電機多用于高精尖的控制系統,它具有多樣化智能化的控制方式,并帶有反饋系統,完成閉環控制。在測功機中,可以進行對拖,伺服電機將控制特性的優勢進一步擴大。
  測功機主要分為機柜和臺架兩部分,而臺架主要有被測電機,扭矩轉速傳感器,機械負載。當前多選用伺服電機作為負載。伺服電機將電信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。伺服電機轉子轉速受輸入信號控制,并能快速反應,在自動控制系統中,用作執行元件,且具有機電時間常數小、線性度高、始動電壓等特性。
  伺服電機可以進行電機對拖,公共直流母線采用單獨的整流/回饋裝置,為系統提供電能,調速用逆變器直接掛接在直流母線上,當系統工作在電動狀態時,逆變器從母線上獲取電能;當負載被被測電機反向拖動的時候,伺服電機將會變成發電機,能量通過母線及回饋裝置直接回饋給電網,以達到節能、提高設備運行可靠性等目的。
  那么問題來了,拋開伺服電機變頻電機也可以達到這電能回饋的效果啊。其實是這樣的,對于變頻電機更加注重的是對于頻率的控制,變頻電機是可以根據工作需要,通過改變電機的的頻率來達到所要的轉速要求,但是這種變頻電機不具備更好的轉矩特性,它只是克服了普通電機不適應PWM調寬波模擬正弦交流電的需要。
  在測電機負載特性的時候,國標要求,此試驗應盡可能快地進行,以減少試驗過程中電機的溫度變化。相比而言伺服電機的優越性就得到了極高的詮釋。加載變化就需要負載電機對于給定的波形做出快速的響應,它不但具備控制精度高、控制速度快、自帶PID調節功能等特點,還可模擬被試電機負載的連續工況變化的情況。在轉速或轉矩不是特別高或特別低的情況下,都推薦用伺服電機作為測試負載。
  伺服電機作為對拖負載,擺脫了傳統測功機只能逐個負載點加載的這一局限性。在行業中ZLG致遠電子MPT電機測試平臺更是獨創“自由加載引擎”技術,以此為核心實現了電機測試過程中的任意負載曲線加載和波形測量,滿足對電機和驅動器的瞬態測量需求,讓電機測試邁向新的高度。
ID:247726 發表于 2017-11-9 15:45 | 顯示全部樓層
1、精度:實現了位置,速度和力矩的閉環控制;克服了步進電機失步的問題;  2、轉速:高速性能好,一般額定轉速能達到2000~3000轉;  3、適應性:抗過載能力強,能承受三倍于額定轉矩的負載,對有瞬間負載波動和要求快速起動的場合特別適用;什么是水泵電機  4、穩定:低速運行平穩,低速運行時不會產生類似于步進電機的步進運行現象。適用于有高速響應要求的場合;  5、及時性:電機加減速的動態相應時間短,一般在幾十毫秒之內;  6、舒適性:發熱和噪音明顯降低。
主站蜘蛛池模板: 日韩毛片网站 | 久久精品免费看 | 国产精品久久久一区二区 | 日韩欧美在线观看视频 | 久久亚洲精品视频 | 欧美九九九 | 好吊视频一区二区三区四区 | 成人黄色在线观看 | 国产成人免费视频 | 欧美午夜精品 | 国产三级黄色片 | 免费特级毛片 | 日韩精品三区 | 国产美女久久 | 人人草在线视频 | 国产成人精品免费视频 | 国产专区在线 | 天天插天天狠天天透 | 国产中文 | 日日干天天操 | 中文字幕精品在线观看 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 色婷婷综合在线 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 波多野结衣视频在线 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 亚洲天堂久久 | 成av人片在线观看www | 欧美性色网 | 精品国产99久久久久久宅男i | 一区二区三区四区精品 | 无遮挡毛片 | 成人午夜网 | 国模精品视频一区二区 | 久久久一区二区 | 久久av一区二区三区亚洲 | 神马久久影院 | 中文字幕日韩在线观看 | 成人高清视频在线观看 | 亚洲一区免费视频 | 欧美一级黄色片 |
