查看: 3049|回復: 0
基于STM32和機智云平臺的滾動軸承在線監測系統
ID:184786 發表于 2017-9-22 12:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要:設計了一種基于云平臺的滾動軸承在線監測系統,信號采集模塊將振動傳感器輸出的振動信號進行變換,再通過
有源濾波模塊處理后交給控制器,控制器內部進行 A / D 采樣,隨后處理器對 A / D 采樣后的信號進行參數的運算,最后
將參數通過云平臺傳輸協議模塊,在利用 WiFi轉發給遠程機智云平臺服務器。該系統為滾動軸承的監測提供了一個平
臺,在這個平臺上工程人員可以通過遠程的云服務器和 APP終端對滾動軸承的狀態進行了解,很大程度上減少了工程
人員的工作量,提高了對滾動軸承監測的效率。
引   言
滾動軸承作為機械設備中重要的旋轉零件,也是機械設備的重要故障源之一。統計表明,在使用滾動軸承的旋轉機械中,大約有30%的機械故障是滾動軸承引起的[ 1 ] ,而每一次故障都會帶來十分巨大的財產損失甚至是人身傷亡事故,因此對滾動軸承運行狀態的監控是十分重要的。工業系統中滾動軸承所在的位置環境惡劣且分布十分分散,難以進行人工的檢測與維護。機智云是一個主要為開發者提供物聯網設備的自主開發工具、后臺技術支持服務、遠程設備管理、數據存儲分析等服務的云平臺[ 2 ] 。本文設計了一種將現場滾動軸承狀態數據通過 WiFi模組與遠程云服務器進行通信并且能在 APP終端進行實時顯示的滾動軸承在線監測系統。該監測系統設計的關鍵問題主要有以下幾點:
① 對振動信號的采集;
② 對采集來的振動信號進行分析與運算; ③ 實現數據對云平臺的遠程傳輸與遠程控制。
1  滾動軸承在線監測系統簡介
滾動軸承在線監測系統主要由振動傳感器模塊、信號采集模塊、云平臺傳輸協議模塊、控制器與處理器模塊構成。由于滾動軸承工作環境的惡劣,且發生故障的不確定性,傳統的監測系統擺脫不了工程人員長時間在現場值班的情形。本文提出了一種基于機制云平臺的實現遠程服務器,并且通過 APP 監控的滾動軸承監測系統的設計。該系統可通過對傳感器采集的信號進行分析,運算出反應系統運行狀態的參數,從而為工程人員提供可靠的參考并且實現滾動軸承運行狀態的遠程在線監測以及報警提醒,從而憑借較少的人力達到很好的效果。對于滾動軸承在線監控系統,首先應該考慮的應該就是設計必 須 要 符 合 現 場 的 情 況: ① 工 業 現 場 供 電 多 為220AC ; ② 現場多為大功率設備,該種設備的啟停對電網的影響較大,使得供電電源的質量較差; ③ 現場電磁干擾信號的信噪比較低,對信號采集電路要求較高。綜合上述因素,提出如圖1所示的滾動軸承在線監測系統總體示意圖。
2  滾動軸承在線監測系統的硬件設計
2.1  處理器模塊
主 控 模 塊 以 STM32F103C8 作 為 控 制 核 心,STM32F103C8 是 ST 公司的微控制器,采用 STM32F 增強型系列中的高性能 ARM Cortex - M3 32 位的 RISC 內核,工作頻率為 72MHz ,工作電壓 3.3V ,內置高速存儲器、高 達1  2  8KB閃 存 和20KB的SRAM ,以 及 豐 富 的 增強I/ O端口和并聯到兩條 APB總線的外設,包括有兩個12位的 ADC 、 3個通用16位定時器和2個 UART接口[ 3 ] 。在該系統中,該控制核心主要控制采集信號的 A /D轉換、數 據 的 處 理、數 據 與 云 平 臺 進 行 的 傳 輸 等 工 作。STM32F103C8 **電路簡單,主要包括外接去耦電阻電容、晶振、復位電路、 +3.3V供電電路等,為了軟件的調試方便,將JTAG / SWD接口電路也設計在其中。晶振分為兩種:25MHz 晶振為高速時鐘( HSI )工作晶振,在內部由于
( PLL )鎖相環的倍頻作用,使得CPU得到的晶振可達到75MHz ; 32.768kHz的晶振為低速外部晶振( LSE ),為實時控
制時鐘和備份控制器提供時鐘信號[ 4 ] 。 STM32F103C8 外部接口電路如圖2所示。
2.2  信號采集模塊
由于軸承工作環境的惡劣,使得振動傳感器以及其他傳感器微小信號的信噪比較低,監測數據有較大的偏差,因此在信號的傳輸通路上設計了有源帶通濾波器。選用MAXIM 公司的 MAX275 芯片,該芯片可以構成兩個 4 階或者一個 8 階連續時間的巴特沃茲有源帶通濾波器,只截
取需要的頻率。通過公式計算得到以下參數: F0 (中心頻率) =5kHz ,Q (品質因數) =10 , Hobp (峰值頻率增益) =2 。該芯片的原理圖如圖 3 所示。
2.3 WiFi 無線傳輸模塊
由于需要與機智云平臺服務器進行數據通信,在本文中選擇漢楓電子科技的 WiFi 模塊進行設計,該模塊信號為 HF- LPB100 ,為嵌入式超低功耗 WiFi模組,可以將物理設備連接到 WiFi 無線網絡上,并提供了 UART 串口、SPI 、 PWM 接口進行數據傳輸,本文中選擇 UART串口進行數據傳輸解決方案。該模塊硬件上集成了 MAC 、基頻芯片、射頻收發單元、功率放大器、嵌入式固件,以及支持WiFi 協議及配置以及組網的 TCP / IP 協議棧[ 5 ] 。圖 4 為該模組的接口原理圖。
3  滾動軸承在線監測系統的軟件設計
3.1  軟件流程的整體概述
系統的軟件開發以及調試均通過 KEIL MDK集成開發環境完成, KEIL MDK 集成開發環境中包括了市面上絕大多數的芯片,其中也包括STM32F的全系列芯片,開發語言選 用 C 語 言,大 大 提 高 了 軟 件 的 可 讀 性 和 可 移植性。開發方式選用庫函數,庫函數選用 ST 公司官方提供的3.5.0版本,許多常用的寄存器都已封裝成結構體,易于調用;常用功能也已封裝成了函數接口,使得開發者在開發過程中只需對調用的功能有清楚的認識,不用太在意寄存器相關的細節,大大縮短了開發周期。系統軟件的整體設計主要分為以下幾個部分:
①ADC對信號進行采集;
② 處理器對采集的信號進行運算;
③ 控制器對處理后的數據進行顯示;
④ 通信模組向機智云平臺進行數據的傳輸。
圖5為系統軟件的整體流程圖。
3.2  振動信號的 A/ D 采樣以及性能參數的計算
由于振動信號的頻率不屬于高頻信號,且對精度的需求不太高, STM32F103C8 內部的 A / D 位數為 12 位,采樣頻率高達1MHz ,可以滿足設計的需求。本設計中性能參數的計算以1024個采集信號為基礎,即 A / D采集1024個離散信號后才能進行后邊的性能參數的計算。需要計算的性能參數有峰值、有效值、均值、波峰因數、峭度。以上參數都能從某個方面反映軸承的運行狀態以及確定軸承正常與否。
3.3 WiFi 模組與處理器單元的對接
處理器單元按照固定的協議通過串口向 WiFi 模組中發送數據。基本通信參數定義如下:
① 通信方式為串口 UART 通信。
② 波特率為 9600 。
③ 數據位為 8 位,奇偶校驗為無,停止位為 1 ;數據流控制為無。
基本 的 命 令 協 議 格 式 如 下:
Header (長度 2B ) =0xffff , len (長度2B ), cmd (長度 1B ), sn (長度 1B ),
flags(長度2B),
payload(長度xB),
checksum (長度 1B ,求和校驗)。
基本 命 令 格 式 的 說 明:
包 頭( header )固定為0xffff ;長度(len )是指從 cmd 開始到整個數據包結束所占用的字節數;多于一個字節的整形數字以大端字節編碼;消息序號( sn )由發送方給出,接收方響應命令時需要把消息號返回給發送方;如在200ms內沒有收到接收方響應,發送方重發,最多重發三次。
3.4  云平臺服務器與 APP 終端的設計
滾動軸承在線監測系統將處理好的數據通過串口按照以上的協議將數據傳輸給 WiFi 模組, WiFi 模組對其進行打包,通過網絡傳輸到機智云平臺的遠程服務器, APP終端通過與遠程服務器的通信獲得滾動軸承在線監測的數據,在 APP終端應用程序上進行顯示。機智云平臺服務器端提供了一種十分方便的模塊配置方法,省去了復雜的編程過程,只需對新建的工程進行項目的配置,建立數據點,然后綁定使用的 APP 即可,大大提高了項目開發的周期。 APP 終端模板可以從機智云官網進行下載。圖 6 和圖 7 為配置完畢的滾動軸承在線監測系統機智云平臺服務器的網頁顯示界面和同一時刻的手機 APP顯示界面。
結   語
隨著機械設備和生產系統日益向較大化、精密化、高速化 和 自 動 化 方 向 發展,一方面提高了生產效 率、降 低 了 生 產 成本,另一方面對機械的設 計、制 造、安 裝、使用、維修和可靠運行提出了更高、更嚴格的要求。一個微小的故障,可能 會 影 響 到 整 個 系統運 行 的 穩 定 性 和 安
全性,甚至造成災難性后果[ 6 ] 。
該系 統 的 推 廣 不僅可 以 使 得 意 外 大 型故障得到有效的監控,而且 還 可 以 大 大 減 少人 力 的 投 入。該 系 統還 存 在 一 些 不 足,比如,該系統只能對故障做出定性判斷,但是不能準確判斷軸承故障所在的具體位置和原因,未來會通過頻域算法的加入來解決以上問題,系統會更加完善。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品欧美 | 免费av在线 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 日韩成人小视频 | 日韩二三区 | 在线色网站 | 日韩一区二区三区在线 | 91在线免费视频观看 | 亚洲精品自拍 | a毛片视频 | 亚洲视频国产 | 欧美综合一区二区 | 久久久久久一区 | 黄色片免费观看 | 国产日韩欧美在线观看 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 美女福利网站 | 在线成人小视频 | 久久精品视频一区二区 | 色黄大色黄女片免费中国 | 美女免费网站 | 日韩精品综合 | 黄色一级免费 | 97超碰免费 | 激情91 | 成人免费视频大全 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 日本在线免费观看视频 | 国产精品一区一区三区 | 日韩毛片视频 | 午夜黄色小视频 | 欧美福利影院 | 亚洲成人欧美 | 欧美日韩成人一区二区 | 最近日本中文字幕 | a视频在线观看 | 丁香综合网| 免费av不卡| 亚洲小视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 一级黄色片在线观看 |
