查看: 3499|回復(fù): 0
MicroPython教程之TPYBoard開發(fā)板DIY紅外尋跡小車
ID:130183 發(fā)表于 2017-9-22 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  智能小車現(xiàn)在差不多是電子競賽或者DIY中的主流了,尋跡,壁障,遙控什么的,相信大家也都見得很多了,這次就大家探討一下尋跡小車的制作方法,不同于以往的是這次的程序不用C語言寫,而是要使用python語言寫。
  視頻演示:
  1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
  研究智能小車結(jié)合紅外探頭尋跡前進(jìn)。
  2.實(shí)驗(yàn)材料
  TPYBoard開發(fā)板1塊(能跑python語言的開發(fā)板,小車的大腦。)
  四路紅外感應(yīng)探頭(小車的眼睛)。
  數(shù)據(jù)線一根。
  充電寶一個(gè)(給整個(gè)系統(tǒng)供電)。
  智能小車底盤(包括驅(qū)動(dòng)模塊)。
  杜邦線若干。
  實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮蛯?shí)驗(yàn)材料準(zhǔn)備齊了,先來介紹一下各個(gè)主要部件。
  2.1PYBoard開發(fā)板
  MicroPython是在單片機(jī)上可以跑的Python,也就是說,你可以通過Python腳本語言開發(fā)單片機(jī)程序。由劍橋大學(xué)的理論物理學(xué)家喬治·達(dá)明設(shè)計(jì)。和Arduino類似,但MicroPython更強(qiáng)大。MicroPython開發(fā)板讓你可以通過Python代碼輕松控制微控制器的各種外設(shè),比如LED等,讀取管腳電壓,播放歌曲,和其他設(shè)備聯(lián)網(wǎng)等等。TPYBoard是TurnipSmart公司制作的一款MicroPython開發(fā)板,這款開發(fā)板運(yùn)行很流暢,關(guān)鍵是價(jià)格很便宜。
  2.2四路紅外感應(yīng)探頭
  1、當(dāng)模塊檢測到前方障礙物信號時(shí),電路板上紅色指示燈點(diǎn)亮,同時(shí)OUT端口持續(xù)輸出低電平信號,該模塊檢測距離2~60cm,檢測角度35°,檢測距離可以通過電位器進(jìn)行調(diào)節(jié),順時(shí)針調(diào)電位器,檢測距離增加;逆時(shí)針調(diào)電位器,檢測距離減少。
  2、傳感器屬于紅外線反射探測,因此目標(biāo)的反射率和形狀是探測距離的關(guān)鍵。其中黑色探測距離最小,白色最大;小面積物體距離小,大面積距離大。
  3、傳感器模塊輸出端口OUT可直接與單片機(jī)IO口連接即可,也可以直接驅(qū)動(dòng)一個(gè)5V繼電器模塊或者蜂鳴器模塊;連接方式:VCC-VCC;GND-GND;OUT-IO
  4、比較器采用LM339,工作穩(wěn)定;
  5、可采用3.3V-5V直流電源對模塊進(jìn)行供電。當(dāng)電源接通時(shí),綠色電源指示燈點(diǎn)亮。
  2.3智能小車底盤
  雙電機(jī)驅(qū)動(dòng),萬向輪改變方向。這是實(shí)驗(yàn)中最常用到的小車底盤,使用差速的方法進(jìn)行轉(zhuǎn)彎。配合使用L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,使用方法很簡單,不多做介紹。
  3.尋跡原理
  說完了原料的問題,下面說一下小車尋跡的原理。
  3.1紅外探頭的安裝
  小車尋跡的原理其實(shí)就光的吸收,反射和散射。大家都知道,白色反射所有顏色的光,而黑色吸收所有顏色的光,這就為小車尋跡提供了有力的科學(xué)依據(jù)。在小車的車頭上安裝上紅外探頭(我是安裝了四個(gè)),一字順序排開。哪個(gè)探頭接收不到反射或者散射回來的光時(shí),說明這個(gè)探頭此時(shí)正在黑色的尋跡帶上。
  3.2返回信號的判斷
  如果要是正前方的探頭接收不到光,那么說明小車此時(shí)走在黑色的尋跡帶上。可以使小車直線行走。如果左面的探頭接收不到光,那么說明小車左面出現(xiàn)了黑色尋跡帶,此時(shí)小車應(yīng)該執(zhí)行左轉(zhuǎn)彎。右轉(zhuǎn)彎同左轉(zhuǎn)彎原理。
  如果要是小車前面,左面,右面三個(gè)方向全都接收不到光,或者是兩個(gè)方向上的探頭都接收不到光,到底是左轉(zhuǎn)彎,右轉(zhuǎn)彎還是繼續(xù)直行,這個(gè)就要看你自己在程序里怎么做判斷了。
  4.硬件接線:
  接線其實(shí)很簡單四路紅外探頭接線很簡單,雖然有十八根線,但是有十二根是三根三根的分成四組的,對應(yīng)著很好接線,剩下的六根,VCC和GND不多說了,還有四根是直接接到單片結(jié)IO口上就可以的。        L298N的接線更簡單了,這里不多介紹。
  上個(gè)簡單的幫助理解的原理圖(其實(shí)我們做實(shí)驗(yàn)都是插線,不做PCB圖和原理圖的)。
  再上個(gè)實(shí)物圖給大家看看。
  5.運(yùn)行與調(diào)試
  制作完成后,剩下的就是該調(diào)試了,調(diào)試中應(yīng)該注意細(xì)節(jié)和小車穩(wěn)定性的優(yōu)化。
  6.代碼編寫
  再把我寫的程序給大家看一下,有需要的可以看一下。
  源代碼:
  1. import pyb
  2. from pyb import UART
  3. from pyb import Pin
  4. M0 = Pin('X1', Pin.IN)
  5. M1 = Pin('X2', Pin.IN)
  6. M2 = Pin('X3', Pin.IN)
  7. M3 = Pin('X4', Pin.IN)
  8. N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  9. N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  10. N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  11. N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
  12. print('while')
  13. while True:
  14.     print('while')
  15.     pyb.LED(4).off()
  16.     pyb.LED(3).off()
  17.     pyb.LED(2).off()
  18.     if(M0.value()==1):#檢測到物體返回0。
  19.         pyb.LED(4).on()
  20.         pyb.delay(50)
  21.         N1.low()
  22.         N2.high()
  23.         N3.low()
  24.         N4.high()
  25.         pyb.delay(30)
  26.         #pyb.delay(5000)
  27.     if(M3.value()==1):#檢測到物體返回0。
  28.         pyb.LED(3).on()
  29.         pyb.delay(50)
  30.         N1.high()
  31.         N2.low()
  32.         N3.high()
  33.         N4.low()
  34.         pyb.delay(30)
  35.     if(M2.value()&M1.value()==1):
  36.         pyb.LED(2).on()
  37.         N1.low()
  38.         N2.high()
  39.         N3.high()
  40.         N4.low()
  41.         pyb.delay(70)
主站蜘蛛池模板: 久草视频网站 | 日韩精品久久久 | 欧美成人极品 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 久久久久久久 | 国产免费av在线 | 伊人精品在线 | www.狠狠操 | 国产免费黄色 | 国产中文 | 久久久国产视频 | 免费一区二区三区 | 国产精品高潮呻吟久久 | 亚洲iv一区二区三区 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 国产精品黄色片 | 国产一区在线播放 | 天天综合天天做天天综合 | 成人av播放| 欧美色综合天天久久综合精品 | 人人综合 | 成人aa| 成人三级晚上看 | 欧美成视频 | 精品99视频 | 在线成人小视频 | аⅴ资源新版在线天堂 | a在线免费观看 | 视频一区二区在线 | 一区二区小视频 | 中文字幕在线免费 | 这里只有精品视频 | 在线中文字幕视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | www四虎| 超碰在线中文字幕 | 色综合五月天 | 免费毛片在线 | 爱搞逼综合网 | 97色综合 | 免费在线观看黄色片 |
