查看: 7738|回復: 0
基于MSP430F6638的LCD動態顯示數字
ID:234748 發表于 2017-9-23 07:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSP430 單片機的很多系列都有驅動液晶的能力,比如: 66 系列、 41 系列、 42 系列、 43 系列、 44 系列、 3l 系列、 32 系列、 33 系列等都可以
直接驅動液晶。LED 數碼管顯示直接使用單片機的引腳或使用功率型接口芯片即可驅動;而 LCD 顯示需要特殊的電壓,一般單片機的口線(I/O)不能直接驅動液晶。上述列舉的 430 系列單片機能直接驅動液晶,本實驗將以 MSP430F6638 為例說明在 MSP430 中如何使用液晶顯示。本實驗采用 6 位 8 字液晶屏,該液晶可涵蓋眾多的液晶應用,并淋漓盡致地體現 MSP430 的強大液晶顯示能力。
#include <msp430F6638.h>
#define LCD_d 0x01//定義對應段碼
#define LCD_e 0x02
#define LCD_g 0x04
#define LCD_f 0x08
#define LCD_dp 0x10
#define LCD_c 0x20
#define LCD_b 0x40
#define LCD_a 0x80
const char LCD_NUM[] = {
LCD_a + LCD_b + LCD_c + LCD_d + LCD_e + LCD_f,       //0
LCD_b + LCD_c,                               //1
LCD_a + LCD_b + LCD_d + LCD_e + LCD_g,             //2
LCD_a + LCD_b + LCD_c + LCD_d + LCD_g,             //3
LCD_b + LCD_c + LCD_f + LCD_g,                   //4
LCD_a + LCD_c + LCD_d + LCD_f + LCD_g,             //5
LCD_a + LCD_c + LCD_d + LCD_e + LCD_f + LCD_g,       //6
LCD_a + LCD_b + LCD_c,                         //7
LCD_a + LCD_b + LCD_c + LCD_d + LCD_e + LCD_f + LCD_g, //8
LCD_a + LCD_b + LCD_c + LCD_d + LCD_f + LCD_g        //9
//LCDMEM[0] = char_gen [0]; 這個就是把 char_gen [0]數組中的的第一個段碼發給顯示寄存器(可以將需要顯示的數字事先保存在一個另一個數組中,具體的參考一下 LED 顯示程序)。并且顯示的地址是 LCD 屏上的第 0 位,LCDMEM[n], 這個 n 是幾,就是在第幾位顯示。當然的屏幕只有 6 位,那就是最多只有 5 了。
void Init_TS3A5017DR()//配置轉換開關
// Configure TS3A5017DR IN1 and IN2
P1DIR |= BIT6 + BIT7; // P1.7 : IN1; P1.6 : IN2  set as output
P1OUT &= ~BIT7; // IN1 = 0
P1OUT |= BIT6; // IN2 = 1
void Init_LCD()//初始化LCD屏
LCDBCTL0 = LCDDIV0 + LCDPRE0 + LCDMX1 + LCDSSEL + LCDMX1 + LCD4MUX;
LCDBPCTL0 = LCDS0 + LCDS1 + LCDS2 + LCDS3 + LCDS4 + LCDS5 + LCDS6 + LCDS7 + LCDS8 + LCDS9 + LCDS10 + LCDS11;
P5SEL = 0xFC; // use LCD driver
void BackLightEnable()//開啟背光
P8DIR |= BIT0;
P8OUT |= BIT0;
void LCD_Set(const char is_launched)//開啟LCD
if (is_launched == 1)
  LCDBCTL0 |= LCDON;
else if (is_launched == 0)
  LCDBCTL0 &= ~LCDON;
void LCD_Clear()//清屏
unsigned char index;
for (index = 0; index < 12; ++index)
  LCDMEM[index] = 0;
int main()
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//關閉看門狗
Init_TS3A5017DR();
Init_LCD();
LCD_Set(1);
LCD_Clear();
BackLightEnable();
while (1)
  LCDMEM[0] = LCD_NUM[1];
  LCDMEM[1] = LCD_NUM[0];
  LCDMEM[2] = LCD_NUM[0];
  LCDMEM[3] = LCD_NUM[8];
  LCDMEM[4] = LCD_NUM[6];
  __delay_cycles(1000000);//延時函數
  LCDMEM[4] = LCD_NUM[8];
  LCDMEM[5] = LCD_NUM[3];
return 0;
主站蜘蛛池模板: 久久久久久黄色 | 国产片一区二区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 日韩免费看片 | 九九热在线播放 | 在线成人小视频 | 国产精品久久久国产盗摄 | 精品www | 激情五月综合 | 在线看日韩 | 国产在线观看一区二区三区 | 在线免费观看黄色片 | 日韩欧美色| 久久综合影院 | 黄色成人在线观看 | 国产美女啪啪 | 免费av网址在线观看 | 黄色片在线免费观看 | 中文在线免费观看 | 亚洲综合色网 | 免费黄色av网站 | 玖玖伊人| 青草在线视频 | 免费三级网站 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 日本少妇久久 | 一区二区在线免费观看 | 国产精品一区二区三区四区 | 久热在线 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 国产黄色一级片 | 中文字幕日韩高清 | 色视频www在线播放国产人成 | 久久久久久中文字幕 | 欧美亚洲在线观看 | 成人毛片在线观看 | 国产视频黄 | 欧美a级黄色片 | 欧美中文字幕在线 | 午夜国产福利 | 午夜小视频在线观看 |
