查看: 2890|回復: 0
PCB電路板選擇電容三大因數
ID:231078 發表于 2017-9-23 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
①電容耐壓選擇
電容的耐壓是根據電路的電壓來的,一般考慮到感性負載帶來的瞬間高壓,需要取耐壓值相對高于電路電壓的電容,電容比晶體管稍潑皮一些!正常時耐壓選工作實際電壓的1.6-2倍就夠了!因為峰值電壓是1.414倍!
②電容電容量選擇
在電子電路,電容量是根據某些性能指標確定,例如:穩壓濾波電路需先得到負載的等效阻值R,可以用輸出電壓與最大負載電流求出。取時間常數:τ=RC=(3~5)T/2(指全波整流,半波整流時再加倍),T是交流電周期。C即為濾波電容量。
若要紋波小些可取5,要求不高可取3或4。由此計算出所需電容。
對于0.1uF的小電容,也是要確定主要濾掉哪個頻率段的干擾,然后按照上述方法計算。
③電容介質選擇
電容介質不同,其特性差異較大,用途也不完全相同。在選用電容的介質時,要首先了解各介質的特性,然后確定適用何種場合。不同的場合所使用效果差異。
例如:瓷介電容的介質是陶瓷,根據陶瓷成分不同可分為高頻瓷介電容和低頻瓷介電容兩種(高頻的用CC表示,低頻的用CT表示)。高頻瓷介電容容量在零點幾皮法至幾百皮法之間。常使用于要求損耗小、電容量穩定的場合和在高頻電路中作調諧電容、振蕩回路電容和溫度補償電容。電容耐壓有 300V、400V和 500V等幾種。容量誤差分為2%、5%、10%和20%幾種。低頻瓷介電容容量從300pF到22000pF之間,適用于低頻電路中。
主站蜘蛛池模板: 麻豆亚洲一区 | 91亚洲国产成人精品性色 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 97精品视频| 毛片视频免费观看 | 国产精品1区2区3区 国产黄在线观看 | 91精品国产乱码久久久久 | 日韩综合在线 | 欧美老少妇 | 福利视频网址 | 黄色片小视频 | 日本一区二区三区免费观看 | 综合网av | 天天爱夜夜操 | 天天草天天干 | 天堂av影院 | 手机在线毛片 | 成人精品 | 91精品久久久久 | 五月开心网 | 成人黄色一级片 | 涩涩视频免费看 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 正在播放国产精品 | 亚洲视频网址 | 少妇福利视频 | 懂色av成人一区二区三区 | 91中文在线| 成人在线网 | 久久久香蕉 | 国产日韩欧美综合 | 黄色大片av | 欧美日韩一 | 欧美二区视频 | 日产久久视频 | 黄色大片免费在线观看 | 亚洲国产日韩在线 | 久久久精品免费 | 欧美日韩在线免费 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 蜜桃在线观看视频 |
