查看: 2724|回復(fù): 0
TPYBoard v102的GPIO使用用法
ID:130183 發(fā)表于 2017-9-23 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  引腳介紹
  引腳是控制I/O引腳的基本對(duì)象。它可以設(shè)置引腳輸入、輸出等的方式或者獲取和設(shè)置數(shù)字邏輯電平的。對(duì)于模擬控制引腳,請(qǐng)參見(jiàn)ADC類。TPYBoard一共有68根針腳,26個(gè)3.3V,VIN接口;30個(gè)通用IO口,包括2個(gè)SPI接口,2個(gè)CAN接口,2個(gè)I2C接口,5個(gè)USART接口,14個(gè)12bitADC接口,2個(gè)DAC引腳,并且比官方PYBoard增加了SWD接口,更加完美。
  TPYboard所有的引腳都定義為pyb.Pin.board.Name:
  y1=pyb.Pin.board.Y1
  in=pyb.Pin(pyb.Pin.board.Y1,pyb.Pin.IN)
  也可以這樣使用
  y1=pyb.Pin('Y1',pyb.Pin.OUT_PP)
  定義GPIO:pyb.Pin(id)
  LED1=Pin(Pin.cpu.A13,Pin.OUT_PP)
  sw=Pin("X17")
  sw=Pin('X17',Pin.IN,Pin.PULL_UP)
  sw=Pin(Pin(Pin.cpu.B3,Pin.IN,Pin.PULL_UP)
  TPYBoard引腳的CPU引腳可用作pyb.cpu.Name。對(duì)于CPU引腳,在TPYBoard上,pyb.Pin.board.X1并且pyb.Pin.cpu.A0是相同的引腳。
  同時(shí)也可以自己定義引腳名稱
  MyMapperDict={'LeftMotorDir':pyb.Pin.cpu.C12}
  pyb.Pin.dict(MyMapperDict)
  g=pyb.Pin("LeftMotorDir",pyb.Pin.OUT_OD)
  可以映射GPIO
  pin=pyb.Pin("LeftMotorDir")
  甚至可以通過(guò)函數(shù)添加自己的映射功能
  defMyMapper(pin_name):
  ifpin_name=="LeftMotorDir":
  returnpyb.Pin.cpu.A0
  pyb.Pin.mapper(MyMapper)
  基本用法
  初始化引腳:Pin.init(mode,pull=Pin.PULL_NONE,af=-1)
  Mode(引腳模式)可以是以下幾種方式:
          Pin.IN-輸入
          Pin.OUT_PP-推挽輸出(push-pull)
          Pin.OUT_OD-開(kāi)漏輸出(open-drain)
          Pin.AF_PP-第二功能,推挽模式
          Pin.AF_OD-第二功能,開(kāi)漏模式
          Pin.ANALOG-模擬功能
  pull
  Pin.PULL_NONE-無(wú)上拉下拉
  Pin.PULL_UP-上拉
  Pin.PULL_DOWN-下拉
  當(dāng)模式為Pin.AF_PP或Pin.AF_OD,AF可以是與引腳相關(guān)的備用功能之一的索引或名稱
  Pin.value([value])
  獲取或設(shè)置引腳的數(shù)字邏輯電平:
  沒(méi)有參數(shù),根據(jù)引腳的邏輯電平返回0或1。
  設(shè)定value值,value如果轉(zhuǎn)換為True,則引腳設(shè)置為高電平,否則設(shè)置為低電平。
  Pin.af_list()
  返回引腳可用的備用函數(shù)數(shù)組
  Pin.af_list(pyb.Pin.board.X1)
  Pin.af_list(LED)
  Pin.name()
  獲取引腳名稱返回當(dāng)前配置的引腳模式。返回的整數(shù)將匹配init函數(shù)的mode參數(shù)的允許常量之一:Pin.mode()
  獲取/設(shè)置debug狀態(tài):Pin.debug(state)
  Pin.debug(True)
  Pin.dict(dict)
  獲取/設(shè)置GPIO映射
  Pin.mapper(func)
  獲取/設(shè)置Pin映射
  Pin.__str__()
  返回描述針對(duì)象的字符串
  Pin.af()
  返回當(dāng)前配置的引腳交替功能。返回的整數(shù)將匹配init函數(shù)的af參數(shù)的允許常量之一
  Pin.gpio()
  返回與該引腳相關(guān)聯(lián)的GPIO塊的基址
  Pin.mode()
  Pin.names()
  返回此引腳的cpu和板名稱
  Pin.pin()
  獲取引腳號(hào)
  Pin.port()
  獲取pin端口
  Pin.pull()
  返回當(dāng)前配置的引腳拉。返回的整數(shù)將匹配init函數(shù)的拉參數(shù)的允許常量之一。
  常量
  Pin.AF_OD
  使用開(kāi)漏驅(qū)動(dòng)器將引腳初始化為交替功能模式
  Pin.AF_PP
  使用推挽式驅(qū)動(dòng)將引腳初始化為交替功能模式
  Pin.ANALOG
  將引腳初始化為模擬模式
  Pin.IN
  將引腳初始化為輸入模式
  Pin.OUT_OD
  使用開(kāi)漏驅(qū)動(dòng)器將引腳初始化為輸出模式
  Pin.OUT_PP
  通過(guò)推挽式驅(qū)動(dòng)將引腳初始化為輸出模式
  Pin.PULL_DOWN
  使能引腳上的下拉電阻
  Pin.PULL_NONE
  不要使能引腳上的任何上拉或下拉電阻
  Pin.PULL_UP
  使能引腳上的上拉電阻
主站蜘蛛池模板: 深夜福利网站 | 欧美三级大片 | 成人香蕉网 | 99精品久久久久久中文字幕 | www五月天| 国产免费成人 | 黄色一级片网站 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 蜜桃精品一区二区 | 色综合五月天 | 国产精品久久久精品 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 黄色一级免费 | 成年人免费在线视频 | 在线黄色av | 成人免费看片视频 | 国产精品伦子伦免费视频 | 欧美在线小视频 | 亚洲第一av | 国产美女自拍视频 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日日夜夜天天干 | 在线观看黄色小视频 | 视频一区在线播放 | 国产一区二区精品丝袜 | 欧美一级特黄aaaaaa | 精品免费在线 | 久久久久久网 | 亚洲福利一区 | 日本在线看片 | 久久机热这里只有精品 | 天天拍天天干 | 香蕉成人网 | 一级免费黄色片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 夜间福利视频 | 97免费在线视频 | 午夜免费福利视频 | 一区二区高清 | 97视频在线 | 亚洲欧美精品在线 |
