部分翻譯四旋翼基礎(chǔ)
英文原版下載地址:
Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor.pdf
(1.18 MB, 下載次數(shù): 15)
2017-9-26 16:44 上傳
點擊文件名下載附件
第五頁:
定義:A(flap),其中w是角速度的設(shè)定值。此矩陣描述的是旋翼揮舞對機身視風(fēng)的敏感度,
假定(9)式中u很小并且u2分母上可以忽略。A(flap)第一行將(9)式速度轉(zhuǎn)換為平行于機身x軸。
第二行有一個pi/2的旋轉(zhuǎn),來解釋視風(fēng)方向是沿著y軸,第三行突出沿機身坐標(biāo)z軸的速度。
我們將剛性旋翼視為簡單的扭矩彈簧,以此,誘導(dǎo)阻力直接與這個角(torsional spring)成
比例并且可以由總的推力衡量。揮舞角較于誘導(dǎo)阻力是可以忽略的,機身坐標(biāo)下的誘發(fā)阻力
D(ind),式子中dy,dx是誘發(fā)阻力的系數(shù)。
作用在旋翼上的外力建模如下 F(10),其中D=A(flap)+diag(dx,dy,0),T(sigma)見(5)式
旋翼揮舞和誘發(fā)阻力的一個重要結(jié)果是四旋翼在水平面上可以自然的保持平衡。
定義P(h)(11)式為x-y平面的投影矩陣。{A}中速度的水平分量為v(H)(12)式。
回看(1b)并投影到速度的水平面上,有mv.如果飛行器水平飛行,也就是vz=0,那么重寫v
和(13)式。最后一部分較少阻尼,對于一個典型的系統(tǒng),D矩陣半正定。
四旋翼的一個詳細(xì)模型,包括旋翼揮舞和誘發(fā)阻力,被包含在MATLAB的機器人工具箱里。
呈現(xiàn)在SIMULINK庫里,包含一系列四旋翼慣性和氣動力學(xué)參數(shù)。動畫塊的圖形輸出見圖4。
文獻【1】有路徑跟隨和基于視覺的穩(wěn)定性更詳盡描述。
以上論述沒有考慮幾種附加的空氣動力學(xué)影響,這些影響對于高速和高機動的四旋翼是重要的。
尤其,我們沒有考慮平移升力和阻力,這將會影響高速下的四旋翼產(chǎn)生升力,軸流建模以及
影響軸向運動推力的渦旋態(tài),并且地面效應(yīng)會影響貼面飛行。值得注意的是高增益控制可以
控制所有的二次空氣動力學(xué)效應(yīng),再者,四旋翼的高性能控制已經(jīng)證明可用于靜推力模型。
旋翼揮舞和誘發(fā)阻力的詳細(xì)模型被提出,由于它在理解狀態(tài)估計算法的重要性,將在后邊提到。
SWAP/CASL
減小四旋翼級別會發(fā)生關(guān)于慣性、負(fù)載和最大可實現(xiàn)的角和線性加速度的有趣結(jié)果。研究尺度,
建立一個簡單的物理模型去分析四旋翼在懸停狀態(tài)產(chǎn)生線性加速度和角加速是十分有用的。
如果特征長度是d,旋翼半徑r與d呈線性關(guān)系。質(zhì)量級d3,慣性矩d5。另一方面,從(3)
到(4),升力或推力,T,阻力,Q,旋翼速度,w2是顯而易見的。換言之,
T~w2d4和Q~w2d4,線性加速度a,它們?nèi)Q于推力和質(zhì)量;角加速度aerfa取決于推力,
阻力,力矩和慣性力矩,尺度是a=w2d,aerfa=w2。
為了發(fā)現(xiàn)旋翼速度尺度與長度的關(guān)系,采用兩種可接受的通用方法研究尺度是有幫助的。
Mach尺度對于可壓縮流動和基本假設(shè)(旋翼尖速度vb是常數(shù)導(dǎo)致w~(1/r))是有效的。
Froude尺度對于不可壓縮流動和基本假設(shè)(對不同的飛行器配置是常數(shù)Froude number)。
這里,g是重力加速度。假設(shè)r~d,我們得到w~(1/r)。因此,Mach尺度預(yù)測為a~1/d,aerfa~1/d2
然而Froude尺度結(jié)論是a~1,aerfa~1/d。誠然Froude和Mach的數(shù)據(jù)仿真既沒有考慮電機特性
也沒考慮電池性能。當(dāng)電機扭轉(zhuǎn)力矩增加,旋翼的速度取決于電機力矩速度特性和旋翼的阻力
速度特性匹配。進一步講,電機力矩取決于電池對所需電流的提供能力。最后,前一節(jié)假設(shè)的
旋翼是剛性的可能是錯誤的。進一步,旋翼氣動力學(xué)針對不同的葉片設(shè)計對小型直升機葉片
設(shè)計是不同的,并且升力速度的二次縮放也可能會不準(zhǔn)確。
雖然,在上述的建模分析中,F(xiàn)roude和Mach參數(shù)分析關(guān)鍵點在于較小的四旋翼能夠產(chǎn)生
更快的角加速度,同時,線性加速度在最壞的情況下不受縮放影響。但是,較小的四旋翼
靈活性更高,一個事實就是,可以輕易的從ATP四旋翼實驗看出(2KG總重,0.75米直徑
,懸停電極轉(zhuǎn)速5000r/min),以及在Pennsylvania大學(xué)GRASP實驗室進行的實驗(75g
總重,0.21米直徑,電機懸停速度9000r/min)。
Estimating the Vehicle State
狀態(tài)估計的關(guān)鍵包括四旋翼高度、姿態(tài)、角加速度和線性加速度的控制。這些狀態(tài)中,
姿態(tài)和角速度是最重要的,同樣的,它們作為主要因素應(yīng)用在飛行器姿態(tài)控制。任何四旋翼
攜帶最基礎(chǔ)的儀器是慣導(dǎo)單元(IMU),通常用超聲波、紅外、氣壓計或激光來增強高度
測量,更多的機器人會搭載更復(fù)雜的傳感器單元,例如VICON系統(tǒng),GPS,相機,體感或
激光掃描測距儀。
Estimating Attitude
典型的IMU包括三軸速度陀螺儀,三軸加速度計和三軸磁力計。速度陀螺儀測量{B}中
角速度關(guān)聯(lián)到{A},并且參照{B}表示在機體坐標(biāo)系中:oumiga(IMU)=oumiga+b(oumiga)
+yita,其中yita表示加性測量噪聲、b(oumiga)是陀螺儀偏差常量(或隨時間慢慢變化)。
通常,陀螺儀內(nèi)嵌在四旋翼一個抗干擾可靠的設(shè)備里---MEMS。
加速度計(存在捷聯(lián)式IMU)測量外力在{B}中產(chǎn)生的瞬間加速a(imu)。其中b(a)是一個偏差,
yita(a)表示加性測量噪聲,v(點)來自慣性系。由于我們將在本節(jié)解決數(shù)學(xué)表達的問題,我們用
記Z=a3。安裝在四旋翼上的加速度計對振動十分敏感,并且,加速度計需要低通設(shè)備和/或低通
電子濾波器使能。大多數(shù)四旋翼航空設(shè)備在信號采樣前會將濾波器嵌入MEMS加速度計里。
通常用的估計b(oumiga)和b(a)技術(shù)是在幾秒內(nèi)對多數(shù)傳感器輸出求平均,在四旋翼置于地面
電機還未啟動。接著,假設(shè)偏差是飛機飛行時間常數(shù)。
磁力計提供環(huán)境磁場(可能是判定方向)的測量m(IMU),其中(A)m表示地磁場(表示在
慣性系),B(m)是表示在機身坐標(biāo)的局部地磁擾動,噪聲量yita(b)較磁力計的讀入很小;
然而,局部地磁擾動很重要,尤其當(dāng)傳感器置于電極電源線附近。
加速度計和磁力計通常用來提供關(guān)于機身的絕對姿態(tài)信息,速率陀螺儀提供加速度測量補償。
磁力計信號包含的姿態(tài)信息可直接被理解;當(dāng)缺乏噪音和偏差,m(IMU)提供一個R(t)(A)m和
約束二自由度的R旋轉(zhuǎn)。
本文用加速度計信號來估計姿態(tài)是巧妙的/微妙的。用最簡單的模型(6)式,令derta恒為0,
a(IMU)。這表明,簡單模型所測的加速度總是指向機身坐標(biāo)Z軸方向,并沒有提供姿態(tài)信息。
實踐中,推力的旋翼揮舞部分提供加速度信號。回顧(10)式并忽略偏差和噪聲部分,a(IMU)
可以被記為(16)式。我們將在這一部分后邊講到,僅有低頻的加速度信號被研究者構(gòu)建。
因此,只有速度v的低頻或近似穩(wěn)態(tài)響應(yīng),被估計用來構(gòu)建關(guān)于a(IMU)低頻部分模型。
(1b)中另v(.)=0,帶入(10)式,重新整理,得到速度低頻分量的估計式子,帶入(16)式
得到(17)式。其中a(-IMU)表示加速度信號低頻分量。也就是說,當(dāng)飛機在懸停時a(IMU)
的低頻分量是機身坐標(biāo)系支撐力的表述,支撐力在機身坐標(biāo)系中是負(fù)重力矢量(大小相等方向
相反)。當(dāng)四旋翼v(.)=0,多數(shù)機器應(yīng)用涉及懸停,慢速前進時耗費大量時間;同時用這個
飛行狀態(tài)期間加速度計獲取的信息作為參考,在實踐中表現(xiàn)良好。
飛行器姿態(tài)運動學(xué)在(1c)中給出。用R(^)表示四旋翼姿態(tài)R的估計。在文獻【12】中觀測
融合了加速度計,磁力計,陀螺儀數(shù)據(jù),和其他姿態(tài)估計R(E)(例如VICON提供的或其他外圍
測量系統(tǒng)),如下(18)式。其中k(a),k(m),k(E),k(b)是任意非負(fù)觀測獲取值,
P是歐幾里德矩陣投影到反對稱矩陣。如果關(guān)于aerfa的任意一個測量不能得到或?qū)崿F(xiàn),那么
觀測(observe)相關(guān)增益應(yīng)被置零。姿態(tài)R(^)和偏置修正角加速度oumiga(^)都是被這個
觀測得到。(18)式的觀測在文獻【12】【13】中被廣泛研究,并顯示出姿態(tài)的期望姿態(tài)估計
指數(shù)收斂(理論和實驗中),伴隨著b(^)收斂于陀螺儀偏差b。濾波器有很好的互補性,用
陀螺儀的高通部分,磁力計、加速度計、外部姿態(tài)測量的低通部分【12】。滾降頻率和弧度
單位的增益k(a),k(m),k(E)有關(guān),觀測的良好表現(xiàn)依賴k(a),k(m),k(E)的調(diào)整。尤其,加速計
增益必須調(diào)整低于正常飛行器運動帶寬,針對典型的四旋翼應(yīng)小于5弧度/秒。磁力計和外部
增益可依賴可靠的信號調(diào)整的比滾降頻高點兒。偏差增益k(b)特意選擇一個比創(chuàng)新增益小得多
的數(shù)量級,k(b)<k(A)/10,這樣就會引起偏差估計耗時至少30秒。這個動態(tài)響應(yīng)對于追蹤
緩慢變化的偏差和減弱從姿態(tài)響應(yīng)估計偏差是必要的。然而,起飛時用一個偏差估計來初始化
observe是必要的,以此來避免長時間的濾波響應(yīng)。
這一observe方程的獨到特色是增益可以實時跳整只要注意偏差增益很小。實時調(diào)整增益允許
one在飛機懸停時期使用加速度計,然后,在關(guān)于a(IMU)低頻假定不再保持的時候設(shè)定k(a)=0
來進行特技飛行。非線性魯棒、保證漸進穩(wěn)定、增益調(diào)節(jié)的靈活性使得這個observe成為四旋翼
姿態(tài)估計的首選,較擴展卡爾曼濾波器、復(fù)雜卡爾曼濾波器或更復(fù)雜的隨機濾波。
Estimating Translational Velocity(平動速度估計)
旋翼揮舞響應(yīng)提供了一種方法來建立一個觀測,關(guān)于飛行器基于IMU傳感器獲取的水平速度,
至少是飛行器在水平面飛行。假定飛行器姿態(tài)R(^)的良好估計已知,并且飛行器在一恒定的
高度飛行。
回顧投影(11)式,慣性加速度的水平分量可悲表示如(19)式,其中信號a和R(^)已知。
由于我們已經(jīng)假設(shè)飛行器在意恒定高度飛行,那么v(z)=0,回看(12)式,Pv=v。進一步,
升力T(omiga)=mg來補償機身重量。回看(16)式和考慮水平分量,可得(20)式。
假定姿態(tài)估計濾波很穩(wěn)定,即,R(^)=R,那么(19)(20)可用來估計v(h)的估計見(21)。
v(h)的估計被很好定義,只要2*2矩陣PRDRP可逆,只要飛行器在飛行過程中橫滾和俯仰角
小于90度,這一condition可被保存。
方程(21)提供了一個水平速度的測量;然而,它是直接從未濾波的加速度計獲取,所以包含
大量噪音而不能用。然而,低頻成分可被用于驅(qū)動速度互補觀測器--它利用姿態(tài)估計和系統(tǒng)
模型(1b)以及推力模型(10)作為它的高頻部分。令v(^h)為飛行器的慣性速度的水平分量
估計。回看(1b),我們提出(22)式,其中v(h)見(21)式。增益k(w)>0是調(diào)整參數(shù)來
調(diào)整來自v(^h)中濾波器信息的滾降系數(shù)。observe 也用一個速度估計v(^h)提供一個稍正確的
RDRPv(h)部分前進速度近似;然而,和RDRPv(h)部分相關(guān)的潛在運動很穩(wěn)定,盡管有近似
但是觀測器仍然很穩(wěn)定。
Estimating Position
位置估計是狀態(tài)的最后一部分,位置估計通常分為水平和垂直兩個方向。先考慮垂直方向,
這個方向上有兩個相對獨立的高度,一個是飛行器的絕對高度,一個是給定時間點對于地形
的相對高度。不幸的是,我們不能利用IMU有效的去估計絕對高度;最好,加速度計的z軸
低頻信息提供垂直運動的限制信息。大多數(shù)包含氣壓傳感器的四旋翼可以解決厘米級的絕對
高度。絕對高度也可以用GPS\VICON\SLAM系統(tǒng)。相對高度可用超聲波、激光測距或紅外
激光傳感器獲取。一旦一個足夠精確的高度測量可以實現(xiàn),我們可以直接用這個測量而不必
增加額外的高度探測器復(fù)雜設(shè)計,對于典型的系統(tǒng),尤其因為前饋信息的獲取是由加速度計。
水平位置也可以劃分為相對和絕對。相對位置可有GPS(10HZ厘米級精度)獲取或者是一些
像VICON運動捕獲系統(tǒng)(375HZ50um精度)的外部定位獲取。然而,GPS在室內(nèi)失效并且
運動捕獲設(shè)備昂貴,加上他們的傳感器陣列有空間延伸的限制且對于大面積的室內(nèi)空間規(guī)模
進行測試是不切實際的。
相對位置的測量通過板載傳感器測得周圍環(huán)境物體,小的板載激光測距單元,RGBD相機系統(tǒng)
例如Kinect。眾所周知的SLAM技術(shù),借鑒激光測距技術(shù)發(fā)展類似的技術(shù)應(yīng)用到地面移動
機器人在上個十年,已經(jīng)應(yīng)用到四旋翼上【14】。然而,激光測距僅提供3D環(huán)境的橫截面信息
并且隨著思緒安逸的飛行會發(fā)生傾斜,導(dǎo)致距離墻壁的距離發(fā)生明顯變化,在極端的情況下,
掃描平面會與屋頂或地面相交。激光測距重且耗電大,會避免應(yīng)用到小四旋翼的下一代。
視覺傳感器的最大特點是小巧輕便低功耗,會隨著四旋翼的縮小變得越來越重要。視覺可以
支持四旋翼的基本導(dǎo)航能力例如測程、姿態(tài)估計、建立地圖、地物識別和沖突檢出。已經(jīng)有
很長的時間把視覺應(yīng)用到空中機器人系統(tǒng)在室內(nèi)或室外環(huán)境,著名的游戲裝備AR.Drone利用
視覺增強姿態(tài)和測程【20】。視覺可以用來識別物體,基于顏色、質(zhì)地、形狀,或者用來
防撞措施。
視覺也有弊端。一,視覺計算復(fù)雜導(dǎo)致低采樣率。由于板載計算能力的限制(SWAP消耗),
大多數(shù)報告系統(tǒng)把圖像通過無線連接傳給地面站,這樣將增加系統(tǒng)的靈活性,控制延遲和
對干擾和信號丟失的敏感性。然而,處理器速度持續(xù)改善,我們?nèi)匀豢梢允褂靡曈X和類似昆蟲
飛行控制技術(shù),在傳感和神經(jīng)能力有限的情況下,完成復(fù)雜任務(wù)【21】。二,在旋轉(zhuǎn)和平移
運動間有模棱兩可的分界,尤其在狹窄的地方使用視角相機。三,欠驅(qū)動四旋翼利用橫滾
或偏航自由度來指明在期望直線運動方向上的推力向量。對于一個安裝在機架上的攝像頭
(指的是不能活動),將會對姿態(tài)控制運動在圖像運動中引發(fā)一個大的視差運動。在傳感器
捕獲到圖像時很有必要及時消除視差運動的影響。生物系統(tǒng)也面臨同樣的問題,有趣的是,
哺乳動物和昆蟲進化出同樣的解決策略:陀螺儀傳感器(耳內(nèi)前庭傳感器)【22】。最后,
還存在一個關(guān)于使用單目攝像機恢復(fù)運動規(guī)模的問題。雙目攝像機是可以的,但是由于
四旋翼尺寸變得更小會有底線限制。
Control
實現(xiàn)追蹤平滑路徑SE(3),控制的問題受很多方面的影響。一,系統(tǒng)欠驅(qū)動:四個系統(tǒng)
輸入U,但是SE(3)是6維。二,前文建立的氣動模型是近似的。最后,輸入理想化。實際中,
電機控制要克服阻力矩產(chǎn)生期望速度、輸入力T(omiga)和力矩(tao)。電機的變化和
相互作用,伴隨阻力作用在螺旋推進器上,模型十分難建立,盡管,一階線性模型十分近似。
多層控制的方法通用在四旋翼。最低層,最高帶寬用于電機轉(zhuǎn)速控制。下一層,控制飛行器
姿態(tài),最高層用于沿軌道的位置控制。多層模型形成嵌套反饋環(huán),見圖表5。
Controlling the Motors
轉(zhuǎn)子速度驅(qū)動動態(tài)模型見(8)式, 電機速度的高質(zhì)量控制對飛行器的全面控制是奠基性的;
推力T(omiga)的高帶寬控制,記為u1,轉(zhuǎn)力矩(taox,y,z)記為u2,形成高質(zhì)量的姿態(tài)和位置
控制。多數(shù)四旋翼裝備無刷直流電機,他們用反電動勢進行轉(zhuǎn)子換相和高頻PWM控制
電機電壓。最簡單的系統(tǒng)通常直接電壓控制電機,因為穩(wěn)態(tài)電機速度與電壓成比例;然而,
由電機動力學(xué)知動態(tài)響應(yīng)是二階。通過混合電機層單輸入和單輸出控制來改善性能,有(12)
式,其中V(i)是外加電機電壓,w*是期望速度,真是電機速度wi可被測量通過嵌在速度控制器
的電子換相。這將會解決一個常見問題--在正常飛行時,電池電壓減少時,給定的PWM信號
所對應(yīng)的速度會降低。氣動力學(xué)阻力引起的負(fù)荷扭矩會產(chǎn)生循跡誤差,這一誤差可通過大比例
增益(k)或/和反饋部分來實現(xiàn)最小化。阻力矩的一個好處是形成高阻尼系統(tǒng),這可以避免
一次微分調(diào)節(jié)。前向反饋部分V(ffw*)補償穩(wěn)態(tài)PWM關(guān)聯(lián)一個給定的速度值通過混合靜態(tài)推力
和可能包含的電池電壓來形成一個最好的可得到的模型。
電機控制器的良好表現(xiàn)受限于電池的現(xiàn)狀。這將是小型機器最重要的一個受限因素。過激的
調(diào)整和額外的策略艘將會導(dǎo)致電壓總線嚴(yán)重降壓,減小每一個電機的推力,極端情況下,引起
局部板載電子器件斷電。鑒于這一因素,我們可以引入飽和,盡管這會在過激策略里不符合
線性電機/轉(zhuǎn)子響應(yīng)。
Attitude Control
我們首先考慮設(shè)計一個SO(3)里的指數(shù)匯集控制器。給定一個機身期望姿態(tài)R*,我們想先
一步設(shè)計旋轉(zhuǎn)誤差測量。我們選擇如下測量(24)式,會產(chǎn)生一個反對稱矩陣表示旋轉(zhuǎn)軸,
需要從R到R*并且它的量級等于旋轉(zhuǎn)角正弦值。
為了驅(qū)動線性控制器,我們線性化名義上懸停位置的動力學(xué),這個位置上roll和pitch角接近
零,并且角加速度接近零。如果我們記R=(A)R(B)為yaw旋轉(zhuǎn)(A)R(E)和(E)R(B)產(chǎn)物,R是
roll 和pitch 的一部分,我們線性化旋轉(zhuǎn)(pusai,fai,seita)=(pusai0,0,0),下式,還有(25)式,
(25)式契合誤差向量eR,同樣存在與機架中。如果期望角加速度向量為0,我們可以計算
比例和倒數(shù)誤差來得到pd控制律,見(26)式。其中kR和k(omiga)是正定矩陣增益。這個
控制器保證穩(wěn)定在懸停點附近。為了得到較大偏離懸停位置集合,有必要回到(24)式取消
線性化。這要求我們直接計算SO(3)中誤差。通過修正非線性慣性項和包含正確的誤差項,
我們得到(27)式u2。這個控制器保證近乎所有旋轉(zhuǎn)呈指數(shù)穩(wěn)定【23】。從實用角度看,
忽略控制器的后三項來實現(xiàn)滿意的性能是可行的,但是誤差項的正確計算是重要的。
Trajectory Control
接下來我們轉(zhuǎn)移到沿指定路徑的控制。以前,我們總是優(yōu)先考慮線性控制器,通過線性化運動
學(xué)關(guān)于kexi=kexi*,sita=fai=0,pusai=pusai*,kexi=0,fai(.)=seita(.)=pusai(.)=0,u1=mg,u2=0
作為名義上的給定輸入。線性化(1a),得到(28)式。為了指數(shù)驅(qū)動所有誤差的三大部分,
我們讓加速度向量kexi(com)滿足下式。從(28)式,我們可以得到(29)式,保證趨向0。
類似的,另外兩項,我們選擇sita*和fai*指數(shù)收斂,有(30a)(30b),上述方程在(28)式
中用derta sita替換sita*,derta fai替換fai*。最后,(pusai*,fai*,seita*)是前部分討論的姿態(tài)
控制器設(shè)置點。因此,如圖表5,控制的問題通過減弱位置控制和姿態(tài)控制子問題得以解決,
并且位置控制環(huán)提供了姿態(tài)控制器的姿態(tài)設(shè)定點。
位置控制器也可以是非線性的。這是通過投影位置誤差到b3軸以及輸入u1來實現(xiàn)的。u1取消了
重力作用和提供合適的比例微分反饋,見(31)式。既然投影過程是關(guān)于roll和pittch非線性
操作,所以是非線性控制器。在【23】中,顯示兩個非線性控制器(27)(31)引起指數(shù)穩(wěn)定
和允許路徑跟隨在SE(3)。
Trajectory Planning
四旋翼是欠驅(qū)動的,這很難規(guī)劃路徑在一個12維的狀態(tài)矢量空間(6自由度位置和速度)。然而,
如果我們認(rèn)為四旋翼動力學(xué)是微分平滑【25】,那么問題就簡化了。鑒于此,我們僅考慮輸出位置
kexi和yaw角pusai。我們可以記所有的狀態(tài)矢量和輸入為輸出(kexi,fai)和他衍生物的函數(shù)。
kexi衍生物產(chǎn)生速度v和加速度v(.)。從圖表3可知e1,和機身單位向量可用pusai和v(.)表示,
b1,b2,b3,其中b3*e1不等于0。這樣定義了轉(zhuǎn)移矩陣(A)R(B)是關(guān)于v(.)和pusai方程。
同樣,我們記減速度和四輸入是關(guān)于位置、速度、加速度、jerk(gama)、snap、
或jerk(sita)的方程。可以從這些方程中看出在兩個18*1向量間存在一個微分同胚。
微分平滑特性使得設(shè)計一個符合欠驅(qū)動系統(tǒng)的動力學(xué)成為可能。空間里任何平滑四次微分軌跡,
(kexi,pusai),符合一個可行的軌跡---軌跡符合運動方程。狀態(tài)和輸入的所有不相等約束可以
被表示為平滑輸出和他們的衍生物的方程。這一映射到平滑輸出空間可以用來產(chǎn)生軌跡,所
產(chǎn)生的軌跡是不同平滑輸入和他們衍生物加權(quán)組合形成的最小化成本函數(shù),見(32)式。
在【24】中,最小單元軌跡是最小成本函數(shù),來自卡環(huán)和航偏角加速度以及L()。
在平滑空間中,匹配參數(shù)化軌跡和偏差方程,以及,考慮線性不等式,來建立狀態(tài)和輸入模型,
把這一優(yōu)化轉(zhuǎn)換到約束多目標(biāo)規(guī)化是可行的,同時這也解決了實時規(guī)劃。
最后,見(11)式,融合這種控制和姿態(tài)控制器以接近0速度來飛越垂直窗戶或降落在斜桿是
可行的。軌跡控制器用在機器人上來逐漸增大動量,而姿態(tài)控制器重新定位當(dāng)產(chǎn)生的動量衰減。
Vision-Based Perception and Control
有兩種方法解決基于視覺的飛行器控制問題。一,有經(jīng)典的SLAM魯棒控制技術(shù),盡管有環(huán)境
和狀態(tài)估計是固定3D的說明。進來有很多研究者專研于此,我們就不再嘗試深入談下去,
也就是說,一個更好的環(huán)境估計和定位算法得被發(fā)現(xiàn),以上所討論的控制技術(shù)可以應(yīng)用。
二,基于傳感器的直接控制,最常見的案例使用方法,基于圖像的伺服控制器【27】-【29】。
圖像上一個點的運動,是相機運動和點的協(xié)調(diào)(u,v),方程見式(33),Z是圖像深度,v是
相機空間速度,J(.)是視覺雅可比或相互作用矩陣。J可由透視相機得到【30】,(u,v)是
像素匹配;或一個球形相機【31】中(u,v)是經(jīng)緯度角。
飛行器的橫滾俯仰運動由姿態(tài)子系統(tǒng)控制,來保持位置或空間循跡,這將會引起圖像運動。
我們劃分方程如(34)式,其中最右部分描述因外因誘發(fā)的橫滾和俯仰帶來的圖像運動。
重新整理(34),有(35)(36),(u,v)表示圖像點,基于wx,wy理解去除橫滾和俯仰
運動的圖像點,這些點可由陀螺儀得到。現(xiàn)在考慮圖像上得點(u,v)和期望位置(u*,v*)。
這一期望位置點來自現(xiàn)場照,當(dāng)飛行器在期望能夠姿態(tài)時,我們希望返回的。因此,期望
圖像運動是(u*,v*),其中符號表示圖像平面和球面的不同。N個點,我們可寫為(37)式。
如果N>2且B矩陣非奇異,我們可已用平移和航偏速度驅(qū)動飛行器到一個特征點包含(u*,v*)
的姿勢。這是一個應(yīng)用在欠驅(qū)動飛行器上的基于圖像視覺伺服的例子,這項技術(shù)可以應(yīng)用到
寬領(lǐng)域的相似問題,例如保持站,路徑跟隨,避障和著陸。
Conclusions
這篇文章,我們提供關(guān)于多旋翼飛行器建模、估計、控制的教程,著重關(guān)注的是四旋翼。
動力學(xué)模型包括SE(3)中飛行器的剛體運動、懸停時的大氣動力學(xué)、旋翼揮舞特別重要的
前進運動。基于加速度計,陀螺儀,磁力計在姿態(tài)和平移速度處討論,GPS,運動捕獲系統(tǒng),
相機運動估計方法來進行姿態(tài)估計。分層控制理論的討論,從單轉(zhuǎn)子到姿態(tài)控制、路徑跟隨、
基于圖像的視覺控制。高機動性小尺度飛行器的未來可能性由傳感器尺度決定。
全部資料下載地址:
Modeling.zip
(9.6 KB, 下載次數(shù): 10)
2017-9-26 16:46 上傳
點擊文件名下載附件
