查看: 12883|回復: 25
stc51單片機供電問題
ID:233606 發表于 2017-9-26 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc51單片機直接5V2A電源供電行嗎?
ID:232956 發表于 2017-9-26 23:47 | 只看該作者
可以,51的單片機工作電壓就是5v。
ID:193818 發表于 2017-9-27 09:12 | 只看該作者
只要是5V,功率不低于datasheet上說的就行
ID:235979 發表于 2017-9-27 10:10 | 只看該作者
可以,足夠了,有點大
ID:60379 發表于 2017-9-27 10:35 | 只看該作者
沒問題,建議盡量用線性電源,就是變壓器+L7805穩壓那種,開關電源文波干擾大,隔離效果太差,可靠性太差。單片機入門可 學習《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,上面有單片機最小系統與供電電路圖。
ID:236005 發表于 2017-9-27 11:33 | 只看該作者
可以,單片機工作電壓就是5v,電流要求也不高,2A足夠
ID:236041 發表于 2017-9-27 13:49 | 只看該作者
可以的
ID:236081 發表于 2017-9-27 17:18 | 只看該作者
看你的單片機需求的電量是多少,現有大多數電源都是5V  2A的
ID:236141 發表于 2017-9-27 19:40 | 只看該作者
應該沒問題,充電寶可以
可以的,充電寶即可
ID:105449 發表于 2017-9-27 21:58 | 只看該作者
電壓對就行,手機充電器就可以,沒問題的。如果要做A/D轉換,用9V電源加5V三端穩壓得到5V比較好些。
ID:105449 發表于 2017-9-27 22:02 | 只看該作者
行,我做的測試治具絕大多數是用這個,少量用9V開關電源加5V三端穩壓得到5V,供電。
ID:236220 發表于 2017-9-27 22:38 | 只看該作者
這樣可以,你用的電源沒問題的話就不會出毛病
ID:137736 發表于 2017-9-28 08:18 | 只看該作者
可以,電壓夠就行,對電流要求不嚴,但一定要選質量高的電源,紋波小。
ID:195298 發表于 2017-9-28 09:30 | 只看該作者
可以,符合單電機的供電需求
ID:236278 發表于 2017-9-28 10:47 | 只看該作者
5V電壓是可以的,但要確定是恒壓的電源,如果是恒流的就毀了……
ID:235469 發表于 2017-9-28 12:55 | 只看該作者
只要電源完全可以,本來就是3.3到5伏供電。
ID:235469 發表于 2017-9-28 12:57 | 只看該作者
只要電源穩定,完全沒有問題,本來就是3.3至5伏供電。
ID:236479 發表于 2017-9-29 00:15 | 只看該作者
電壓可以就行
ID:236704 發表于 2017-9-30 10:20 | 只看該作者
5V的單片機當然可以用5 V的充電器供電了,但帶LE的(低功耗)不可以,電壓是3.6v,可以用一節鋰電池供電,即全剛充滿電電壓達4.2v也不礙事
ID:105449 發表于 2020-7-26 11:20 | 只看該作者
找個手機充電頭,就可以了。建議你用STC15W系列,這個是寬電壓的。
ID:420836 發表于 2020-7-27 00:05 | 只看該作者
對于STC51使用5V2A電源沒有任何問題。
ID:808225 發表于 2020-7-27 14:06 | 只看該作者
可以的,51單片機供電是5V,我建議你不熟悉的時候,用單片機時,多看看單片機附帶的資料,原理圖,芯片資料之類的
ID:808466 發表于 2020-7-27 14:54 | 只看該作者
這樣可以,電流最好要小一些
ID:808464 發表于 2020-7-27 14:55 | 只看該作者
可以,51單片機工作電壓就是5v,2a電流也夠用
ID:402383 發表于 2024-3-25 16:28 | 只看該作者
可以呀。這里的5V是恒壓輸出,而電流2A是指輸出電流最大2A或者可以持續2A輸出。
單片機的工作電流很小,一般小于50mA,因此5V2A的供電條件滿足負載所需條件。
主站蜘蛛池模板: 国产色自拍 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 69精品视频 | 在线视频黄 | 在线国产一区 | 国产特级黄色片 | 99超碰在线观看 | 天天综合久久 | 国产一区欧美 | 久久久久久爱 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | www精品 | 狠狠干狠狠插 | 黄色一级视频免费看 | 亚洲精品观看 | 久久精品视频99 | 精品综合网 | 亚洲视频网址 | 午夜天堂av | a免费视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 久久久久97 | 可以看毛片的网站 | 日本中文字幕一区 | 日本中文字幕在线视频 | 精东影业一区二区三区 | 伊人精品在线 | 黄色一区二区三区 | 国产成人免费视频 | 久久久久国产一区二区三区 | av黄色在线| 91av视频在线观看 | 日韩www| 91禁在线观看 | 999精品视频 | 久久青 | 欧美日韩高清在线 | 亚洲一区免费视频 | 免费毛片基地 | 在线观看视频国产 | 日韩精品视频网站 |
