查看: 3816|回復: 2
PID控制的相關資料與個人理解(共11頁pdf)
ID:215893 發(fā)表于 2017-9-27 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近稍有空閑,便將搜集的一些有關PID 的資料稍作整理,另加個人理解上傳論壇共享。
本文著重從實際應用的角度談一下這些內(nèi)容,而不做較深層次的分析,難免有錯誤或者不全面的地方,請大家指正,謝謝!
PID(比例積分微分)英文全稱為 Proportion Integration Differentiation,它是一個數(shù)學物理術(shù)語。
自動控制系統(tǒng)可分為開環(huán)控制系統(tǒng)和閉環(huán)控制系統(tǒng)。 一個控制系統(tǒng)包括控制器、傳感器、變送器、執(zhí)行機構(gòu)、輸入輸出接口。控制器的輸出經(jīng)過輸出接口、執(zhí)行機構(gòu),加到被控系統(tǒng)上;控制系統(tǒng)的被控量,經(jīng)過傳感器,變送器,通過輸入接口送到控制器。不同的控制系統(tǒng),其傳感器、  變送器、執(zhí)行機構(gòu)是不一樣的。比如壓力控制系統(tǒng)要采用壓力傳感器。電加熱控制系統(tǒng)的傳感器是溫度傳感器。
  1、開環(huán)控制系統(tǒng)
開環(huán)控制系統(tǒng)(open-loop control system)是指被控對象的輸出(被控制量)對控制器(controller)的輸出沒有影響。在這種控制系統(tǒng)中,不依賴將被控量反饋回來以形成任何閉環(huán)回路。
   2、閉環(huán)控制系統(tǒng)
閉環(huán)控制系統(tǒng)(closed-loop  control  system)的特點是系統(tǒng)被控對象的輸出(被控制量)會反送回來影響控制器的輸出,形成一個或多個閉環(huán)。閉環(huán)控制系統(tǒng)有正反饋和負反饋,若反饋信號與系統(tǒng)給定值信號相反,則稱為負反饋(  Negative Feedback),若極性相同,則稱為正反饋,一般閉環(huán)控制系統(tǒng)均采用負反饋,又稱負反饋控制系統(tǒng)。閉環(huán)控制系統(tǒng)的例子很多。比如人就是一個具有負反饋的閉環(huán)控制系統(tǒng),眼睛便是傳感器,充當反饋,人體系統(tǒng)能通過不斷的修正最后作出各種正確的動作。如果沒有眼睛,就沒有了反饋回路,也就成了一個開環(huán)控制系統(tǒng)。另例,當一臺真正的全自動洗衣機具有能連續(xù)檢查衣物是否洗凈,并在洗凈之后能自動切斷電源,它就是一個閉環(huán)控制系統(tǒng)。
   3、階躍響應
階躍響應是指將一個階躍輸入(step function)加到系統(tǒng)上時,系統(tǒng)的輸出。
穩(wěn)態(tài)誤差是指系統(tǒng)的響應進入穩(wěn)態(tài)后,系統(tǒng)的期望輸出與實際輸出之差。控制系統(tǒng)的性能可以用穩(wěn)、準、快三個字  來描述。穩(wěn)是指系統(tǒng)的穩(wěn)定性(stability),一個系統(tǒng)要能正常工作,首先必須是穩(wěn)定的,從階躍響應上看應該是收斂的;準是指控制系統(tǒng)的準確性、控  制精度,通常用穩(wěn)態(tài)誤差來(Steady-state  error)描述,它表示系統(tǒng)輸出穩(wěn)態(tài)值與期望值之差;快是指控制系統(tǒng)響應的快速性,通常用上升時間來定量描述。
   4、PID 控制的原理和特點
在工程實際中,應用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制, 又稱 PID調(diào)節(jié)。 PID解決了自動控制理論所要解決的最基本問題,既系統(tǒng)的穩(wěn)定性、快速性和準確性。調(diào)節(jié) PID 的參數(shù),可實現(xiàn)在系統(tǒng)穩(wěn)定的前提下,兼顧系統(tǒng)的帶載能力和抗擾能力,同時,在 PID 調(diào)節(jié)器中引入積分項,系統(tǒng)增加了一個零積點,使之成為一階或一階以上的系統(tǒng),這樣系統(tǒng)階躍響應的
穩(wěn)態(tài)誤差就為零。
當被控對象的結(jié)構(gòu)和參數(shù)不能完全掌握,或得不到精確的數(shù)學模型時,控制理論的其它技術(shù)難以采用時, 系統(tǒng)控制器的結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗和現(xiàn)場調(diào)試來確定,這時應用 PID 控制技術(shù)最為方便。即當我們不完全了解一個系統(tǒng)和被控對象,或不能通過有效的測量手段來獲得系統(tǒng)參數(shù)時,最適合用 PID 控制技術(shù)。PID控制,實際中也有PI 和PD控制。PID控制器就是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計算出控制量進行控制的。
PID 用于控制精度比例是必須的,它直接影響精度,,影響控制的結(jié)果。積分:  它相當于力學的慣性能使震蕩趨于平緩。微分控制提前量,它相當于力學
的加速度,影響控制的反應速度。太大會導致大的超調(diào)量。使系統(tǒng)極不穩(wěn)定。太小會使反應緩慢。一般而言  PID調(diào)節(jié)是一個整體的說法,在實際中  PID的比例積分微分并非總是同時使用  PI調(diào)節(jié)和PD調(diào)節(jié)使用較多。
控制規(guī)律選擇應當根據(jù)被控對象的特性,負載變化、主要擾動及系統(tǒng)控制要求等具體情況,同時還要考慮到系統(tǒng)的經(jīng)濟性多種因素,通常按如下原則選擇控制規(guī)律:
1)  若被控對象的時間常數(shù)較大或延遲時間較長,應引入微分控制規(guī)律。
例如,系統(tǒng)輸出允許有偏差,可以選用比例微分控制;系統(tǒng)輸出要求無偏差,則選用PID控制
2)  若被控制對象的時間常數(shù)較小,負載變化也不大,同時系統(tǒng)輸出要求無偏差時,可選擇PI控制。
3)  若被控制對象的時間常數(shù)較小,負載變化較小,系統(tǒng)控制性能要求不高時,可選擇比例控制。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共11頁):
PID控制的相關資料與個人理解.pdf (200.86 KB, 下載次數(shù): 88)
ID:20672 發(fā)表于 2018-10-18 12:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習學習。
ID:241249 發(fā)表于 2019-7-17 17:56 | 顯示全部樓層
文章總結(jié)的很好
主站蜘蛛池模板: 天天搞天天干 | 欧美黑粗大 | 国产欧美在线 | 日韩一区二区三区四区 | 午夜影院在线 | 精品毛片一区二区三区 | 国产精品一区二区三 | 成人一级毛片 | 亚洲精品91天天久久人人 | 人人草人人 | 免费在线国产 | 国产乡下妇女做爰视频 | 人人射人人干 | 久久草视频| 久久久亚洲一区 | www.一级片| 国产日韩久久 | 五月婷婷丁香综合 | 九九热九九 | 日韩视频一区二区三区 | 中国美女乱淫免费看视频 | 五月天久久 | 91片黄在线观看动漫 | 不卡av在线| 国产一区二区中文字幕 | 国产乱码精品一区二区三 | 中文字幕综合 | 在线播放国产精品 | 日韩在线视频播放 | 日韩中文字幕在线 | 久久精品免费观看 | 国产专区在线播放 | 天堂中文资源在线 | 夜夜狠狠擅视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 免费观看全黄做爰视频 | 99久久久国产精品 | 国产精品爽爽爽 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲在线观看视频 | 成人免费看片在线观看 |
