查看: 38010|回復: 4
AD16常用高效繪圖命令
AD16常用高效編輯命令
SCH圖縮放:ctrl+滾輪   SCH圖左右移動:shift+ctrl+滾輪
在PCB中,shift+滾輪:左右移動PCB圖,  ctrl+滾輪:縮放PCB圖。滾輪:上下移動PCB圖。
電原理圖有一部分零件被覆蓋屏蔽時,按shift+c,可清除覆蓋。
在零件庫中繪制零件時縮放顯示比例,按UP/DOWN   + / -  健可以縮放大小。
在SCH圖中,先按下左鍵不放,再按下ctrl健,就可以帶導線移動零件。
在SCH圖上,按住右鍵不放,可以拖動SCH整圖任意移動。
在SCH 、PCB 、零件庫3種編輯方式中,都可以單擊右鍵,彈出很多右鍵菜單,供選擇很多種功能,這些功能足夠繪圖使用了。比從菜單中選擇功能更方便快捷,在零件上單擊右鍵比在空白區單擊右鍵,彈出的功能更多。
在修改了SCH圖后,必須把修改的內容要同步更新到PCB圖中:在SCH圖顯示模式---------點擊菜單:設計-----更新PCB文檔。
在修改了PCB圖后,要把修改的內容同步更新SCH圖,在PCB圖顯示模式--------點擊菜單:設計-----更新SCH圖。
如果想查看SCH圖與PCB圖的差異:在SCH圖下-------點擊菜單:工程-----顯示差異。也可以在PCB圖下:點擊菜單:工程------顯示差異。正常時,兩者應當沒有差異。
放置總線時,要填寫好總線名和總線端口名。
PCB板中的零件怎樣擺齊:在PCB圖中放置零件時,把零件擺齊:同時選中幾個要擺齊的零件--------單擊屏幕頂部菜單:edit-------align.
放置鋪銅:單擊屏幕頂部菜單:place------polygon pour
在PCB圖中快速移動零件的方法:先選中要移動的零件:ctrl+shift鍵+箭頭快速移動零件。
PCB上精準、微動零件:左鍵單擊選擇一個零件-----按住CTRL鍵同時按箭頭鍵-------每按一次箭頭,零件微動一次。如果不按CTRL鍵只按箭頭鍵-----光標微動。
在PCB布線中,按下*鍵,切換布線的層,比如從當前的頂層切換到底層,同時自動放置過孔。按+  —鍵在前后相鄰信號層之間切換。布線中按下entry鍵,就確定了前一段的線段:放置線到當前光標的位置。
PCB編輯整體下下-----按L鍵------打開PCB板層設置對話框。
想查看一個零件的屬性且修改屬性:左鍵點擊這個零件/選中這個零件------按F11彈出inspector面板-------在inspector面板中顯示該零件屬性并可以修改屬性。
AD16屏幕右上角:單擊:DXP按鈕---------從彈出的下拉菜單中現在:參數選擇--------彈出:選擇面板-------設置AD16系統、AD16文檔的全部設置項(多達上百項)。
調出快捷鍵列表:點擊view----workspacepanel-----help-----shortcuts,彈出快捷鍵列表,常用的快捷鍵如果記不住,可在這里查看。可把快捷鍵列表固定在AD16屏幕左邊緣,便于在畫圖中經常使用。命令特別多,有些命令很有用,顯著提高SCH  PCB畫圖的速度和效率。
雙層手動布線,使用Shift+SPACEBAR來選擇各種線的角度模式。角度模式包括:任意角度、45 °、弧度45 °、90 °和弧度90 °。按空格鍵切換角度。
在任何時間按END鍵來刷新屏幕。
在任何時間使用V,F重新調整屏幕以適應所有的對象。在任何時候按PAGE UP和PAGE DOWN鍵,以光標位置為核心,來縮放視圖
按BACKSPACE鍵,來取消放置的上一條線。
要刪除線,先單擊選中它呈高亮狀態----------按下DELETE鍵來清除所選的線段。
重布線是非常簡便的——當用戶布置完一條線并右擊完成時,多余的線段會被自動清除。
取消全部的布線,Tools>>Un-Route>>All
自動布線-----全部:Auto Route>>All。Messages顯示自動布線的過程。
Solder mask:阻焊層(PCB板表面的一層綠色絕緣漆)。包括頂層阻焊層和底層阻焊層。阻焊層除留出焊點和過孔的位置外,其余部分用阻焊膜(綠色絕緣漆)將銅膜導線覆蓋住。通過設置規則design rules控制阻焊膜的大小。
助焊層:包括頂層助焊層和底層助焊層。助焊層是在需要焊接的地方涂一層助焊劑,以增強焊盤的著錫能力。通過design rules進行設置。
PCB板上選擇部件:對準零件點擊左鍵:選中這一個零件,按住shift鍵同時點擊任意幾個不在一起的零件:這幾個零件被同時選中。在空白的地方點擊左鍵,取消選中狀態。選擇PCB板中任意部件的更多的操作方法,在屏幕頂部的編輯edit菜單內。
PCB繪圖時的快捷鍵:先選中對象,然后按下表的快捷鍵操作:
PCB 編輯器里有特殊粘貼命令—Edit» Paste Special。這個命令可以一次粘貼多個已拷貝的對象。在使用該命令時先選擇 Edit »Copy (EC) 或 Edit » Cut 將選擇的對象拷貝到剪貼板,然后點擊選擇粘貼參考點,該參考點就是今后復制對象時的鼠標定位點。
在PCB圖中,尋找一個零件困難時:點擊 Edit » Move »Component (M C)------點擊PCB的空白區域(不要點擊在零件上),就會出現 ChooseComponent 對話框----在出現的元件列表中,選中將要放置的元件。
把SCH圖更新到PCB圖時,把SCH圖中的零件加載到PCB圖的一旁,零件密集的擠在一團,很困難找到要找的零件 找到PCB圖中零件的另外一個技巧是使用原理圖作為參考:在原理圖中選中要找的元件,然后選擇菜單 Tools »Select PCB Components------選中PCB圖中的指定零件----選中的零件跳到PCB板圖的屏幕中心并高亮顯示該零件。
在PCB零件布局狀態下---按N鍵-----消隱預拉線 -----再按N鍵-----恢復顯示。
在零件加載到PCB板但還沒有布線之前:當你移動元件的時候,點擊 N 鍵,將不會顯示相關飛線。點擊 L 鍵,可以選擇把元件放置在頂層還是底層。在PCB布線時,按 Shift+W 會顯示布線寬度種類。使用參數對話框中的 FavoriteInteractive Routing Widths 按鈕來配置列表。
畫好SCH圖更新到PCB圖中后,在沒有布線前,各零件間有淺白色的預拉線,對重要的預拉線可以改為醒目的顏色,方法:在PCB圖下----點擊屏幕右下角的PCB鈕-----彈出PCB面板-----單擊ALL NETS全部網絡-----雙擊重要的網絡-----改變顏色------確定。它能幫助你把重要的網絡預拉線改變顏色。要做這個就要在 PCB 面板內雙擊網絡名稱,你也可以快速控制預拉線是否顯示,只要使用 N 鍵即可 。使用 L 鍵會跳出層面及顏色設定,可以調整顏色以及層面是否顯示。*號鍵可以切換到下一個布線層。按 CTRL+G 快捷鍵顯示并且編輯現在所使用的格點。
在PCB板上一邊布線同時按TAB鍵-----彈出布線規則修改對話框-----修改線寬、過孔大小、布線遇到障礙時的解決方案
PCB差分對布線:同時布1對線【2根線】
PCB多根布線:用于布總線、數據線、地址線。
點選 Autoroute 菜單里面的 ALL,選擇預設兩層板,如果你想保持你已走的線,勾選 Lock AllPre-routes 選項,并且開始自動布線,檢查布線的結果。
為了更容易檢查PCB板的每個層面,按 shift+S 快捷鍵去切換成單層顯示模式,然后按 *號鍵切換頂層跟底層。如要高亮顯示某個網絡時,可以按住 CTRL 鍵并且左鍵點到該網絡。左鍵點對象的地方就會自動取消高亮了。持續這個操作。如果你的電路板在單層模式, 你在布線網絡檢查框中能使顯示全部對象,來現示所有層的布線。
對一個兩層電路板來說一層為水平方向布線,另一層為垂直方向布線是比較好的。按空格鍵可以切換在 45 度角的時候布線起止模式。按shift+spacebar 鍵可以切換轉角模式 。按 CTRL+CLICK:當你點擊到網絡時會高亮可以調整 Mask Level 指令調整淡化效果 。在布線時按 shift+r 快捷模式鍵切換違反沖突模式。
如果PCB板上的零件不能旋轉和移動,這個零件被鎖定了,雙擊零件打開屬性,把鎖定勾選去掉。
使用 PCB Library面板的右鍵菜單命令拷貝/粘貼多個器件。按住 Ctrl 并單擊選擇列表中需要的器件封裝,然后右鍵單擊選擇 Copy,再次右鍵單擊,選擇 Paste X Components (X 是您選擇的器件封裝數)。
在SCH圖或PCB圖編輯窗口下,隨時打開零件庫的方法:單擊在屏幕左下角的system -------庫------可以隨時打開電路圖零件庫
Solder Mask Expansions:阻焊層擴展
Tenting:隆起
選擇隆起對話框會取消在過孔周圍的助焊層隆起同時忽略規則的設置。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
AD16常用命令.docx (101.18 KB, 下載次數: 158)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:292614 發表于 2019-2-28 09:29 | 只看該作者
很棒的資料。
ID:292614 發表于 2019-2-28 09:32 | 只看該作者
很棒的資料。
ID:434390 發表于 2019-4-18 16:11 | 只看該作者
很好的資料,感謝分享
ID:371606 發表于 2020-12-13 22:18 來自觸屏版 | 只看該作者
值得學習趕緊收藏
主站蜘蛛池模板: 日日夜夜精品视频免费 | www.黄色网 | 天天干影院 | 黄色片在线播放 | 国产精品99久久久久久www | 国产日批视频 | 免费av片| 永久免费看片在线播放 | 一级毛片a | 一二区视频 | 天天操天天看 | 伊人2222| 激情久久久久 | 免费看黄色一级片 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 成人三级在线观看 | 一区二区精品视频 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 中文字幕在线观看网址 | 午夜爽爽影院 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 成年人在线观看 | 国产福利91精品一区二区三区 | 黄色小视频免费看 | 日韩精品影院 | 久久精品2 | 欧美精品系列 | 理论片中文字幕 | 日韩精品三区 | 在线观看h片 | 超碰com | 亚洲视频在线观看一区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 性做久久 | 成年人午夜视频 | 午夜激情网站 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 九九热视频在线 | 在线不卡一区 | 中文字幕在线视频观看 | 视频一二区 |
