查看: 10832|回復: 0
Openmv驅動安裝教程
ID:237272 發表于 2017-10-9 18:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據有些客戶反饋到 openmv 的驅動無法安裝以致無法使用 openmv,所以就在 這里教大家如何安裝 openmv 的驅動。
1:出現的問題
大家在上一個 demo 的時候已經安裝了我們的 OpenMV IDE 了,有部分人按下連
接按鈕的時候卻彈出了一個提示,如下圖所示(如果你按下連接按鈕不會出現這
種情況,意味著你的驅動已經安裝好了,所以不用看這個 demo 了):
若你出現這樣的提示,就說明你的電腦還沒有安裝好驅動,相信大家都知道設備 管理器在那里的(這里就不教大家怎么找了),打開電腦的設備管理器,將會出 現下圖所示:
這里可以看到我們的 openmv 驅動還沒有安裝好。
2:安裝過程
(1):在上圖的設備管理器中選擇“OpenMV V irtual Comm Port in FS Mode”,然
后 右 擊 , 點 擊 “ 更 新 驅 動 程 序 軟 件 ” , 如 下 圖 所 示 :
接下來點擊“瀏覽計算機以查找驅動程序軟件(R)”,如下圖所示:
接著點擊“從計算機的設備驅動程序列表中選。↙)”,如下圖所示:
這樣就會出現下面的圖,不用理其他的,直接按下一步就好了。
然后點擊“從硬盤安裝(H)”,如下圖所示:
點擊后,將如下圖所示,點擊“瀏覽”把路徑設置為 openmv 驅動文件的位置(我 們店里的資料有驅動文件的),然后點擊確定,再點擊下一步。
一般情況,這樣是能夠把驅動安裝好的(若上面的方法已經可以把驅動安裝了就 不用繼續看下去了),但是但是,有些還是客戶安裝不了,彈出了如下圖的錯誤 提示:
出現這樣的情況很正常,在平時安裝其他的驅動的時候也會遇到類似的問題,在 這個 demo 就教你如何把這個問題解決(以 win7 為例,不同的系統方法有點不 一樣,因為出現這個問題的原因是驅動文件中不含有數字簽名,所以電腦不允許 安裝罷了,只要我們讓電腦忽略這個數字簽名后就可以)。 點擊桌面的開始—運行(如果找不到“運行”就在“搜索程序和文件”那里輸入 “運行”就能找到了),如下圖所示:
輸入“gpedit.msc”,然后點擊確定,如下圖所示:
這樣,將會彈出一個“本地組策略編輯器”的窗口,然后點擊“用戶 配置”—“管理模版”—“系統”—“驅動程序安裝”,就如下圖所 示:
接著點擊“設備驅動程序的代碼簽名”,就彈出一個“設備驅動程序
的代碼簽名”的窗口。如下圖:
首先在“設備驅動程序的代碼簽名”的窗口上面選擇“已啟用(E)”,
然后在下面那里選擇“忽略”,最后按應用和確定就好了。如下圖:
這樣剛剛的問題被 solution 了,只要重新按剛剛方法安裝一次驅動就
好了,這次就不會提示錯誤了,將會提示下面的東西,點擊“始終安 裝此驅動程序軟件(I)”即可,如下圖所示:
congratulations,你的驅動安裝完畢!。。ㄈ裟 win7 電腦用該方法無
法安裝的話,意味著你的電腦還無法忽略數字簽名,那你該去度娘那 里找一下另外一種方法把數字簽名忽略就可以安裝了)
注:上面以 win7 為例,其他系統都一樣的,只要忽略那個數字簽名
就可以安裝了。
安裝OpenMV IDE的詳細教程和MYOPENMV資料4-7c,
含驅動程序下載地址:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-95674-1.html
主站蜘蛛池模板: 国产激情久久久 | 国精产品一区二区 | 在线性视频 | 国产在线二区 | 青青草福利视频 | 日韩在线免费 | 免费99精品国产自在在线 | 亚洲精品观看 | 国产不卡在线视频 | 日韩欧美在线看 | www久久久 | 日韩天堂网 | 日本黄色三级视频 | 国产成人精| 国产精品久久免费 | 久在线视频 | 欧美日韩在线精品 | av日韩在线播放 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 亚洲国产黄色 | 麻豆成人91精品二区三区 | 亚洲免费视频网站 | 中国黄色1级片 | 亚洲天天操 | 国产一级黄色 | 色综合av | 欧美在线视频一区二区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 成人精品免费 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 久久视频一区 | 手机看片久久 | 免费黄色一级片 | 欧美一二区 | 国产一区福利 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 性生活网址 | 日韩大片在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 999av | 日本高清网站 |
