查看: 18026|回復(fù): 0
AD16柵格的精講精解
ID:159395 發(fā)表于 2017-10-11 16:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD柵格的細(xì)說:
一、SCH環(huán)境下的柵格:共有三種柵格。
Snap Grids:名稱:捕捉柵格。在放置或移動元件、導(dǎo)線、網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號、字符串過程中,移動到設(shè)定值以內(nèi)時,移動的對象就對準(zhǔn)到柵格上。捕捉柵格的作用是把放置的電氣零件對準(zhǔn)在可視柵格上。確保全部零件的排列整齊一致。
這個選項可以方便我們對齊SCH圖中全部的對象,以使得原理圖更整齊美觀。按G鍵Snap Grids會在1、5、10間循環(huán)。捕捉柵格是看不見的。
Visible  Grids:可視柵格,就是在SCH環(huán)境、PCB環(huán)境中顯示的柵格,是我們擺放電氣零件的基準(zhǔn)和參考就好像是我們壘墻時畫的白線。我認(rèn)為把它設(shè)置成與Snap  Grids成比例會更有參考價值,如設(shè)置成10。
Electrical Grids:電氣柵格。當(dāng)兩個有電氣意義的物體(如導(dǎo)線、引腳)互相靠近時,他們的距離在到達(dá)Electrical  Girds設(shè)定值以內(nèi)時,這兩個電氣對象會自動的吸附到一起,形成可靠的電氣連接。要注意的是,它允許把物體吸附到不在Snap Grids柵格上的地方,即電氣柵格優(yōu)先于捕捉柵格和可視柵格。見下圖中電容和導(dǎo)線的連接點。
這個功能是為了方便連線的,讓互相靠近的兩個零件、零件和導(dǎo)線、兩個電氣對象自動的對準(zhǔn)并且零件上。如果禁用這個功能或者設(shè)置的很小的話,容易導(dǎo)線離的很近但未連接上的情況。但如果比Snap Grids大的話,我們將難以按照Snap Grids來排列元件。個人建議取4。如果沒有電氣柵格,那么相互靠近、離得很近的兩個零件、零件和導(dǎo)線、兩個需要連接的電氣對象,由于人眼的分辨率不足,看起來是連接上了,實際上還有極小的距離沒有連上,導(dǎo)致SCH圖畫的有毛病。兩個需要連接的零件引腳,引腳的尖端對準(zhǔn)才能實現(xiàn)電氣上的連接,如果需要連接的兩個引腳尖過頭了、重疊了,畫圖人員看到兩個引腳沒有距離了,實際上此時沒有實現(xiàn)電氣上的連接。而有了電氣柵格就方便多了:當(dāng)需要連接的兩個引腳只要靠近,哪怕還有半個可視柵格的距離,這兩個引腳也能自動的對齊、對準(zhǔn)、電氣上可靠的連接上。
二、PCB編輯環(huán)境下的柵格
PCB編輯環(huán)境下的柵格設(shè)置在Board Option中,這個設(shè)置也僅對當(dāng)前pcb文件有效。包含有4種類型的柵格。
Snap grid:名稱:捕捉柵格。放置或移動導(dǎo)線、絲印、過孔、焊盤、或其它圖形以及放置元件時,這些電氣對象離柵格線的距離達(dá)到柵格設(shè)定值之內(nèi)時,放置的電氣對象會自動的對準(zhǔn)在可視柵格上,按G鍵可以彈出快速設(shè)置菜單。下面例子說明了它最初的用法。捕捉柵格是為了使零件、導(dǎo)線排列整齊。
例如:我們使用的元件最小引腳間距為100mil,那么為了使每個引腳都剛好在Snap Grid的柵格上,我們需要將Snap Grid設(shè)置成100mil的偶數(shù)分之一,如50mi或25mi又因為我們導(dǎo)線默認(rèn)為12mil,導(dǎo)線間距最小為13mil。因此平行導(dǎo)線的最小距離為25mil,所以在這里我們應(yīng)該把Snap Grid設(shè)置成25mil。但實際上我們平時使用的元件引腳不大標(biāo)準(zhǔn),如果要取個最大公約數(shù)的話,可能就是1mil了。
Visible  grid:名稱:可視柵格。就是SCH環(huán)境、PCB環(huán)境下屏幕上顯示的柵格。通常設(shè)置與snap grid成比例,如1倍Snap Grid和10倍Snap Grid。可視柵格是畫圖放置零件、導(dǎo)線的基準(zhǔn)和參考。
Component grid:名稱:零件柵格。便于把零件對齊在可視柵格上,使零件排列整齊。零件柵格:移動元件的步進(jìn)距離。當(dāng)移動一個或幾個Component類型的物體時,Snap Grid及Visble  Grid將會使用Component Grid的數(shù)值。當(dāng)這個值比較大時會幫助對齊元件,我認(rèn)為如果太小的話還不如設(shè)置跟Snap Grid一樣大。
Elctrical Grid:名稱:電氣柵格。用于自動對準(zhǔn)并連接靠近的兩個電氣對象,例如零件的引腳和銅箔線條之間、焊盤和銅箔線條之間、過孔和銅箔線條之間的近距離時的自動連接。當(dāng)銅箔線條和零件引腳、過孔、焊盤之間的距離小于電氣柵格的值時,會把銅箔線條自動連接到零件引腳、焊盤、過孔的中心,同時顯示白色八角形標(biāo)志,提示設(shè)計人員可以確定連接了。當(dāng)不勾選下面兩個復(fù)選框時,它的作用是兩個同層物體(導(dǎo)線、鋪銅、焊盤、過孔只要在同一層上就行)彼此靠近時的吸附范圍。其中焊盤、過孔會吸附到中心,導(dǎo)線會吸附中線和端點,但是圓并不會吸附到圓心。這個功能可以使我們捕獲不是剛好在Snap Grid柵格上的物體。
可視柵格、捕獲柵格、電氣柵格、零件柵格的大小關(guān)系:可視柵格最大,零件柵格最小,電氣柵格第二,捕獲柵格第三。
當(dāng)勾選了Snap on All Layers時,物體可以吸附到不同層的其它物體。Snap To Board Outline選項在標(biāo)注尺寸時會有用
在使用過程中該數(shù)值可能許多經(jīng)常修改,用Shift+E可以快速開關(guān)該功能。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
AD柵格的精講精解.docx (148.02 KB, 下載次數(shù): 38)
主站蜘蛛池模板: 久在线观看 | 日本人做爰全过程 | 日本一级大毛片a一 | 91久久在线 | 久久亚洲成人 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 中文一区二区 | 国产中文 | 精品久久影院 | av片在线看 | 亚洲淫片| 日韩精品不卡 | 亚洲国产精品一区 | 一级黄色片在线观看 | 国产色自拍 | 人人超碰在线 | 欧美人xxxx| 黄色免费在线视频 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 日韩一区二区在线观看视频 | 亚洲免费婷婷 | 免费高清av | 色天堂影院| 久久精品久久久久 | 国产三区视频 | 国产自产21区| 青青草在线观看视频 | 在线国产91 | 男人天堂网址 | 黄色1级片 | 国产在线播放av | 色香蕉视频 | 成人短视频在线观看 | 超碰人人插 | 久视频在线 | 奇米影视888 | 黄色片免费观看 | 久久久久久久久国产精品 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 欧美日韩精品一区二区三区 |
