濾波器陶瓷Y電容的選擇需要考慮以下多點(diǎn):
1、電壓
這個電壓值要求是一個范圍,是穩(wěn)態(tài)電壓±紋波電壓的綜合。
2、電流
電流的指標(biāo)很關(guān)鍵,它決定了引出線的線徑。如果選細(xì)了,細(xì)導(dǎo)線上跑大電流,如小馬拉大車,會引起嚴(yán)重發(fā)熱以至燒毀。這個電流也是一個范圍,穩(wěn)態(tài)電流+波動電流的最大值。
3、電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)要求
而濾除的效果一般是由EMC測試標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場應(yīng)用的直觀結(jié)果來確定。尤其是電源濾波器,最好能確定用此濾波器的產(chǎn)品需要通過的是哪個標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的不同,在選擇時也有其特定的測試頻段要求。
電源設(shè)計主要針對指標(biāo)是傳導(dǎo)發(fā)射CE和傳導(dǎo)抗擾CS,信號濾波器的則主要看EMC標(biāo)準(zhǔn)里對不期望輸入頻段和不期望輸出頻段的要求了。
比如無極燈用的整流器,本身就是一個開關(guān)工作狀態(tài),會有對外的發(fā)射,EMC測試時候會重點(diǎn)檢查其開關(guān)頻率以及其高次諧波成分的傳導(dǎo)干擾,濾波器就需要針對這些特定頻段或頻點(diǎn)具有足夠的濾除效果。
4、安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求
讀者可能會覺得奇怪,選陶瓷電容,說安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)干啥?這是因為陶瓷電容一般用在電源輸入端和板卡的接口處,這些部位都是安規(guī)問題的重災(zāi)區(qū)。那當(dāng)然是需要提及的問。與安規(guī)陶瓷電容有關(guān)的安規(guī)重點(diǎn)是三個指標(biāo):絕緣耐壓、漏電流、剩余電壓剩余能量。
絕緣耐壓打LN對地的絕緣強(qiáng)度,考驗的是Y電容的耐壓值,Y電容大了,漏電流就會大,容易導(dǎo)致安規(guī)要求上的漏電流超標(biāo),現(xiàn)在有部分廠家設(shè)計上就采取了輸入端無Y電容設(shè)計(如圖)。這樣LN對G就成了LN通過L1、Cy1、Cy2、G’對G了,而G和G’是不連的。如果采用了輸入端接Y電容的方式,即將Cy1和Cy2放到前面R的左面來,則測試時須注意絕緣耐壓的設(shè)定和漏電流的大小是正相關(guān)的,最高不超過20mA。曾經(jīng)遇到過差點(diǎn)被退貨說濾波器安規(guī)不合格的情況,最后經(jīng)查是1500V時漏電流設(shè)定為2mA(應(yīng)為5mA),測試儀器報警就是正常的了。
另一個問題就是R的選擇,有好多廠家的濾波器沒裝這個電阻,在拔掉插頭后,在較短的時間內(nèi),去摸電源的插口,如果會有被電的感覺,問題就出在沒裝這個電阻上。這是個高耐壓、起泄放電作用的功率電阻。
5、濾波器的安裝形式
這個問題好理解,一般有板式(有可焊插針引腳)、螺絲固定安裝、IEC標(biāo)準(zhǔn)(帶單相220V三針輸入)、帶開關(guān)的IEC,這個根據(jù)實際結(jié)構(gòu)功能要求選擇即可。
6、安裝工藝規(guī)范
濾波陶瓷Y電容器的安裝主要體現(xiàn)在濾波器的位置、接地的措施。位置要求靠近輸入或輸出端,為的避免輸入端輸出端線纜上的高頻干擾輻射出來影響到其他電路;輸入線輸出線不得并行走線,不得靠近走線,以免相互串?dāng)_造成該干凈的干凈不了,須保證整個面與地接觸良好,不能僅靠固定引腳的螺絲或上面引出的接地導(dǎo)線來接地,導(dǎo)線接地的引線電感量大,高頻接地阻抗偏高導(dǎo)致高頻接地不良,濾波效果不好;接地線纜不宜用擰接方式,必須選用焊接方式。
7、濾波器的Q值
Q值對實際濾波效果影響倒不大,但Q值代表的是損耗 / 輸入功率,Q值越高,說明損耗越大,意指會有部分能量在濾波器的電感上被損耗掉。在一般的低功率電源濾波器和信號濾波器上,此問題不會太突出。但在較大功率的濾波器上,這個損耗不可小視,一是會引起發(fā)熱,發(fā)熱后的電容會引起較大的負(fù)面影響,漏電流、耐壓、容值等都會隨溫度變化而變化。
