查看: 17168|回復: 4
AD16利用向導產生想要的PCB板尺寸
ID:159395 發表于 2017-10-18 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   Altium Designer16用向導產生想要的PCB板尺寸
利用文件--------新-------PCB命令,可以在工程文件夾中產生新的PCB板文件,產生的PCB板尺寸是系統默認的尺寸,可能不適合你需要的尺寸,系統提供的板尺寸可能偏小,由此帶來很多的麻煩。如果采用想到生成PCB板,則可以一步到位,簡單快捷。方法如下:
啟動AD16軟件-------在AD16屏幕的右下角單擊system--------files-------此時在AD16屏幕的左側彈出filse面板見下圖
--------單擊上圖中的PCB Board wizard  PCB板向導-------彈出PCB板向導對話框------單擊對話框右下角的下一步------選擇 公制/英制-------單擊下一步--------彈出下圖:
--------雙擊上圖中:Custom定制----------在下圖:板尺寸:填入寬度和高度
-------點擊下一步-------選擇信號層(選擇1:單面板,選擇2:雙面板)和電壓平面層數目(雙面板選擇0、4層板選擇2)--------單擊下一步--------選擇PCB過孔類型--------單擊下一步-------選擇直插零件/貼片零件---------單擊下一步-------設置銅箔線寬度、過孔大小-------單擊下一步---------單擊完成--------屏幕上彈出設置好的PCB板輪廓--------下一步最重要---------單擊:文件--------save as(另存為)---------彈出:另存為  對話框(見下圖)-------在另存為 對話框頂部選擇本PCB板文件的存放位置(一般把本次新建的文件存放在桌面或當前工程文件夾中)  在對話框底部改寫PCB板的文件名(系統默認文件名是:PCB1見下圖)--------單擊保存。這個由向導產生的PCB文件,就存放在了桌面或當前工程文件夾中。
最后這一步非常重要,如果不設置:另存為這一步,這個新建的PCB文件系統會存儲在系統默認的位置,而這個系統默認的位置,你可能不知道在哪里,導致這個PCB文件設置好了,但找不到它在什么地方,或者它在你不需要的位置。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD16利用向導產生想要的PCB板尺寸.docx (215.18 KB, 下載次數: 60)
ID:146834 發表于 2019-7-13 16:30 | 顯示全部樓層
這個方便。
ID:325646 發表于 2019-8-4 14:04 | 顯示全部樓層
快捷準確的方法
ID:558624 發表于 2019-8-28 22:40 | 顯示全部樓層
感謝感謝
ID:153777 發表于 2023-6-7 21:19 | 顯示全部樓層
快捷準確的方法
主站蜘蛛池模板: 精品国产99久久久久久宅男i | 色中色综合 | 丰满女人裸体淫交 | 少妇一级淫片免费放 | a级黄色片 | 99热99| 欧美视频在线一区 | 国产成人精品毛片 | 丁香在线视频 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 一级黄色免费看 | 亚洲免费在线播放 | 一级片黄色 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | www.欧美日韩 | www久久久久 | 日韩高清在线观看 | 国产三级午夜理伦三级 | av日韩在线播放 | 九月色婷婷 | 亚洲一级片在线观看 | 亚洲免费av在线 | 九九热在线精品 | aaa国产精品| 欧美日韩成人一区二区三区 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 国产欧美日韩在线 | 一级毛片一级毛片 | 综合伊人久久 | 亚洲伊人影院 | 午夜成人影片 | 日韩欧美影院 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产精品一区二区不卡 | 99久久精品国产一区二区成人 | 青青草国产在线视频 | 日本不卡视频在线观看 | 中文字幕国产在线 | 欧美黄色片 | 久久久亚洲精品视频 | www.久久爱 |
