查看: 5889|回復: 2
PCB設計中高速信號關鍵信號的布線要求
ID:156167 發表于 2017-10-19 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本期講解PCB設計中高速信號關鍵信號的布線要求。
一、時鐘信號布線要求
在數字電路設計中,時鐘信號是一種在高態與低態之間振蕩的信號,決定著電路的性能。時鐘電路在數字電路中點有重要地位,同時又是產生電磁輻射的主要來源。時鐘的處理方法也是在PCB布線時需要特別重視的。在一開始就理清時鐘樹,明確各種時鐘之間的關系,布線的時候就能處理得更好。并且時鐘信號也經常是EMC設計的難點,需要過EMC測試指標的項目尤其要注意。
時鐘線除了常規的阻抗控制和等長要求外,還需要注意以下問題。
1. 時鐘信號盡量選擇優選布線層。
2. 時鐘信號盡量不跨分割,更不要沿著分割區布線。
3. 注意時鐘信號與其他信號的間距,至少滿足3W。
4. 有EMC要求的設計,較長的時候線盡量選擇內層布線。
5. 注意時鐘信號的端接匹配。
6. 不要采用菊花鏈結構傳送時鐘信號,而應采用星型結構,即所有的時鐘負載直接與時鐘功率驅動器相互連接。
7. 所有連接晶振輸入/輸出端的導線盡量短,以減少噪聲干擾及分布電容對晶振的影響。
8. 晶振電容地線應使用盡量寬而短的導線連接至器件上;離晶振最近的數字地引腳,應盡量減少過孔。
9. 在數字電路中,通常的時鐘信號都是邊沿變化快的信號,對外串擾大。所以在設計中,時鐘線宜用地線包圍起來并多打地線也來減少分布電容,從而減少串擾;對高頻信號時鐘盡量使用低電壓關分時鐘信號并包地方式,需要注意包地打孔的完整性。
二、模擬信號布線要求
模擬信號的主要特點是抗干擾性差,布線時主要考慮對模擬信號的保護。
對模擬信號的處理主要體現在以下幾點:
1. 為增加其抗干擾能力,走線要盡量短。
2. 部分模擬信號可以放棄阻抗控制要求,走線可以適當加粗。
3. 限定布線區域,盡量在模擬區域內完成布線,遠離數字信號。
三、接口類信號布線要求
常見的接口有RJ-45、USB、HDMI等,有高速的也有低速的,在此舉一個最常見的接口—網口的處理方式。
在布線方面除了需要遵循高速差分的布線原則外還需要注意。
1. RJ-45本身接機殼地(保護地PGND),此地平面要從變壓器下面開始與單板內部數字地隔離,變壓器中間對應的所有層建議掏空。
2. 所有外來信號都不得在變壓器下方布線,更不允許信號從初、次級間穿過。
以上便是PCB設計中各類關鍵信號的布線要求,下期預告:PCB設計后期處理
ID:184706 發表于 2018-6-6 17:13 | 只看該作者
很不錯  實用
ID:184706 發表于 2018-6-6 17:15 | 只看該作者
低電壓關分時鐘信號 是啥?
主站蜘蛛池模板: 国产乱淫av | 中文字幕按摩做爰 | 天天干夜夜撸 | 福利三区 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日日夜夜精品视频免费 | 欧美日韩少妇 | 成年人观看视频 | 久久久成人免费视频 | 一区二区小视频 | 法国极品成人h版 | av免费看网站 | 免费的黄网站 | 日韩三级中文字幕 | 亚洲欧美第一页 | 伊久久| 日韩成人精品一区二区 | av片在线观看 | 中国毛片视频 | 成人h片在线观看 | 成人免费看片在线观看 | 日韩三级一区 | 国产天堂av| 国产永久免费视频 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 久久综合国产 | 日韩性生活视频 | 国产成人精品网站 | 激情婷婷丁香 | 人人爱人人草 | 91看片在线 | 一级做a爱片性色毛片 | 黄色小视频免费 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 一级做a视频 | 午夜视频成人 | 97视频网站 | 黄色一级免费视频 | 亚洲欧美日韩在线 | 黄免费视频| 中文字幕一区在线观看 |
