查看: 18494|回復: 20
51單片機怎么控制220V的交流電機,并通過單片機調速?
ID:201949 發表于 2017-10-21 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:105206 發表于 2017-10-22 08:26 | 顯示全部樓層
可以用單片機PWM通過可控硅調速。
ID:126608 發表于 2017-10-22 08:46 | 顯示全部樓層
單片機可以通過高壓的可控硅,三極管,場效應,i gbt等,控制交流電機調速,簡單需變極,電容降壓等,
無級需要變頻技術。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:201949 發表于 2017-10-22 12:26 | 顯示全部樓層
1123212143255 發表于 2017-10-22 08:46
無 ...
謝謝。
ID:201949 發表于 2017-10-22 12:27 | 顯示全部樓層
jubaolun 發表于 2017-10-22 08:26
可以用單片機PWM通過可控硅調速。
謝謝。
ID:82765 發表于 2017-10-22 18:50 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:101870 發表于 2017-10-22 21:35 | 顯示全部樓層
ID:201949 發表于 2017-10-23 09:34 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-10-22 18:50
你好!你的電機功率多少?
小型的電機,大概100-200W。
ID:241997 發表于 2017-10-23 09:35 | 顯示全部樓層
硬件選用帶PWM輸出的STC51系列單片機,可以通過高壓的可控硅,控制交流電機調速,程序用PWM調壓調速最簡單。
ID:123289 發表于 2017-10-23 14:16 | 顯示全部樓層
上面部分網友的說法是不正確的。
交流電機的調速比較麻煩,調電壓的方法調節范圍小,硬度差(負載能力),通常調頻是最好的方案!
所以交流電機調速與51沒有什么直接的關聯。
建議樓主先弄清交流電機調速原理。
如果硬要聯系:電機變頻器上有一個速度模擬電壓輸入控制端口0-5V,用51的DA可以控制它。
或者用串行命令控制電機變頻器調速。
ID:105474 發表于 2021-7-17 05:45 | 顯示全部樓層
要實現閉環控制,需要編碼器,捕捉反饋脈沖,這里可以利用最簡單的PID算法實現調速控制,PWM實現驅動控制,改變可控硅頻率,實現頻控
ID:869129 發表于 2022-6-4 17:56 | 顯示全部樓層
非常感謝!調壓器220V
ID:91150 發表于 2022-6-4 20:44 | 顯示全部樓層
常見的220V交流電機有整流子電機(多見于電動工具)和鼠籠電機,整流子電機調壓調速效果很好很成熟,鼠籠電機調壓調速效果不太好,輸出力矩-轉速特性“軟”,老式家用風扇常用這種方式。7樓電路很典型,51單片機很容易控制,能閉環控制更好。如果是一二百瓦鼠籠電機用變頻器似乎不值得,特殊要求另論,資金寬裕就不眨眼 直接選變頻器。
ID:883242 發表于 2022-6-4 23:12 | 顯示全部樓層
你們只會PWM嗎?這是直流控制的方式。控制可控硅要用定時器計算過零點延遲,只用到定時器,不需要PWM!
另外可控硅調角控制單相電機轉速,原理是電壓低了,電機拖不動負載。空載的時候可控硅調角是無法調整電機轉速的,這種方法只能用在非常粗糙的場合,比如吊扇轉速分檔,稍微有精度要求的場合就不能用。
ID:91150 發表于 2022-6-5 10:30 | 顯示全部樓層
“控制可控硅過零點”  的方式用于加熱很好,用在電機調速不好,尤其是小電機,運轉沖擊太大。
PWM加可控硅方式給交流電機調速要選移相調壓型可控硅,不能用過零“調功型”可控硅。
ID:965189 發表于 2022-6-5 13:01 | 顯示全部樓層
本帖最后由 君工創 于 2022-6-5 16:22 編輯
可參考風扇調速器電路,;加入單片機控制就可以。
ID:64283 發表于 2022-6-5 22:39 | 顯示全部樓層
單片機控制PWM輸出,PWM接高壓高頻開關管,實現單片機控制220交流電壓,這是無級控制,有級控制就更簡單了,可幾個開繼電器,做調速器的觸點天蔌閉就行
ID:1031469 發表于 2022-6-6 09:32 | 顯示全部樓層
應該有交流電機控制芯片可以實現調速
ID:798631 發表于 2022-6-6 11:48 | 顯示全部樓層
用雙向可控硅調速  調速精度可以達到2%。需要單片機依據過零信號發出脈沖控制可控硅導通電角度0-180變化實現調速,低壓時力矩特性很不好 。  PWM調速肯定是不對的,
ID:1032872 發表于 2022-6-7 13:02 | 顯示全部樓層
用可控硅,場效應管應該可以
ID:1129414 發表于 2024-8-14 10:35 | 顯示全部樓層
可以通過可控硅控制交流電機+過零檢測,控制速度有兩種方式,方式一:移相控制。方式二:數波控制。
主站蜘蛛池模板: 日韩黄色免费视频 | 一道本av| 国产欧美综合一区二区三区 | 日本精品在线视频 | 欧美在线播放 | 中文字幕亚洲一区 | 看片地址 | 激情六月婷婷 | 黄色av免费 | 欧美日在线 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 狠狠干av | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日本在线小视频 | 久热国产精品 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 高清不卡av | 91二区| 在线观看欧美日韩视频 | 一区二区三区中文字幕 | 国产中文在线 | 韩国精品一区 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 国产精品免费人成网站酒店 | 国产免费a| 天堂在线中文资源 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产强伦人妻毛片 | 欧美片网站yy | 四虎影院在线免费观看 | 久久九九热 | 国产精品av一区二区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 国产裸体永久免费视频网站 | 成人午夜在线视频 | 91麻豆国产 | 午夜av在线 | 91精品久久久久久久久 | 亚洲日本中文字幕 | 午夜影院福利 | 黄色一级片免费 |
