查看: 6177|回復: 2
PLC的自動配料控制計s7-200 PLC課程設計論文
ID:234787 發表于 2017-10-22 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于s7-200設計
總結
通過本次課程設計,使我對PLC控制的知識有了更深層次的認識,結合實際情況和自身所學知識,設計了一套自動配料系統。本系統用三臺變頻器拖動皮帶電機,PLC作為控制器,同時還用組態軟件做了系統運行監測畫面。這樣可以起到一定的節能作用,還可以讓工作人員對設備運轉情況的了解變得相對容易。系統啟動且正常運行后,由測速傳感器和稱重傳感器將電機轉速信號、物料重量信號送入PLC,經控制器的PID處理后傳給變頻器,變頻器根據流量偏差調節電機轉速,以此實現配料系統皮帶秤的恒流量控制。本系統不僅有效的保證了配料系統的精確度,而且具有工作可靠、施工簡單、全自動控制等優點,通過多次上機操作,我對計算機的應用能力也有很大的提高,而在課程設計中通過查閱文獻,搜集資料,綜合分析等方面的訓練,使我綜合應用各方面知識,分析解決實際問題的能力也得到了很大的提高。在具體的設計過程中,通過老師和同學的幫助和自己的不斷摸索,掌握了不少的工程技術方法,同時也培養了自己的工程設計思想,為以后的實際工作打下了一定的基礎。
  1. Network 1                  // // 自動配料
  2. LD     I0.0               啟動I0.1,小車卸料開關Q0.4打開,小車電機正轉,離
  3. O      M0.0              開O處,小車卸料開關Q0.4關閉,小車行駛A處。
  4. O      I0.6               觸點I0.6沒有被觸碰,小車前行。
  5. O      I0.7               觸點I0.7沒有被觸碰.,小車繼續前行。
  6. LPS
  7. EU
  8. S      M0.3, 1            // //置位觸點為M0.3
  9. R      M0.6, 1            // //復位觸點為M0.6
  10. LPP
  11. AN     T38              // //啟動T38計時器,計時10min, 小車卸料開關Q0.2打
  12. AN     I0.1              開小車卸料開關Q1.3關閉,小車繼續行駛。
  13. AN     M0.2
  14. AN     M0.7             小車卸料開關Q1.3關閉后小車繼續運行。
  15. AN     Q1.3
  16. =      M0.0
  17. Network 2                 // //小車行駛到A處,打開A處限位開關(I0.3),小車電
  18. LD     I0.6              機停止,A料控制開關(Q0.2)打開,小車接料。
  19. O      M1.1             計時結束后停止接料
  20. LPS
  21. A      T37              // //啟動T37計時器,計時10min, 小車卸料開關Q0.2打
  22. =      M0.2             開小車卸料開關Q1.3關閉,小車繼續行駛.
  23. LPP
  24. =      M1.1             // //小車在卸料后繼續行駛。
  25. Network 3                // //當小車處裝滿時,小車料位開關(I0.7)閉合,關閉A
  26. LD     I0.7              料控制開關(Q0.2),小車電機反轉。
  27. LDN    M0.7
  28. A      M1.0             // //小車反向運行
  29. OLD
  30. LPS
  31. A      T38              // //啟動T37計時器,計時10min, 小車卸料開關Q0.2打
  32. =      M0.7
  33. LPP                     // //小車繼續向B點運行。
  34. =      M1.0
  35. Network 4                // //到O處,小車停止小車卸料開關Q0.4打開,開始卸料
  36. LDN    C0              10s,小車料位開關(I0.5)打開,之后小車電機正轉, AN     M1.0                    離開O處,小車卸料開關Q0.4關閉,小車行駛A處。以以
  37. A      I0.3              循環裝A料2次。
  38. O      I0.4
  39. =      M0.4
  40. Network 5                // // 啟動傳送帶(I1.3)等待汽車裝料。并且在此時啟動計
  41. LD     M0.3             時器開始計時。
  42. O      T37              // //啟動T37計時器,計時10min, 小車卸料開關Q0.2打
  43. O      M0.1             開小車卸料開關Q1.3關閉,小車繼續行駛.
  44. A      M0.0
  45. AN     Q0.5
  46. AN     M0.4             // //直到小車觸發B處的觸點I1.2時電機反轉。
  47. =      Q0.0
  48. =      M0.1
  49. Network 6                // //當A料運完后,小車電機正轉,離開O處,經
  50. LD     M0.0            過A處限位開關(I0.3)小車無響應。
  51. LPS                     // //小車無響應的狀態繼續保持
  52. AN     C0              // // 小車在卸料結束后電機開始反轉
  53. AN     M1.0
  54. A      I0.3
  55. LPS
  56. AN     I0.5
  57. =      Q0.2
  58. LPP
  59. R      M0.3, 1           // //當小車處裝完時,小車料位開關(I0.4)閉合,關
  60. LRD                    閉A料控制開關(Q0.3),小車電機反轉。
  61. A      I0.4              // //小車在B處卸完料后觸發觸點。
  62. AN     I0.5
  63. =      Q0.3             // //小車保持直行一直到觸發下一個觸點位置
  64. R      M0.3, 1          。
  65. LRD                    // // 啟動傳送帶(I1.0)等待汽車裝料
  66. AN     I0.2
  67. A      I0.5             裝料結束后,小車開始反向行駛,此時并沒有觸點被觸發。
  68. =      Q0.1
  69. LPP
  70. A      I0.2              // //小車開始再次向B點出發,向B處運A料。
  71. =      Q0.4             小車向B處保持直行,直到觸發下一個觸點。
  72. TON    T37, 100
  73. Network 7
  74. LD     I0.2
  75. LD     T38              // //啟動T38計時器,計時5min, 小車卸料開關Q0.3打
  76. O      M0.3             開小車卸料開關Q1.4關閉,小車繼續行駛
  77. CTD    C0, 2
  78. Network 8
  79. LD     C0               // //小車行駛到B處,打開B處限位開關(I0.4),小
  80. A      I0.4              車電機停止,B料控制開關(Q0.3)打開,小車接料
  81. S      M0.6, 1
  82. Network 9                // //當小車處裝滿時,小車料位開關(I0.5)閉合,關閉B
  83. LD     I0.2             料控制開關(Q0.3),小車電機反轉到O處卸料,以此循環
  84. A      M0.6            裝A料3次。
  85. LD     T38             // //啟動T38計時器,計時5min,
  86. O      M0.3
  87. CTD    C1, 3
  88. Network 10              // //當B料運第3次到O處,閉合O處限位開關(I0.2),小
  89. LD     C1             車卸料十秒后,啟動配料罐攪拌電機(Q0.5)攪拌。
  90. A      T37             // // 啟動T37計時器,計時10min,.
  91. A      I0.2
  92. =      Q0.5
  93. Network 11
  94. LD     Q0.5             // //啟動T38計時器,計時5min, 小車卸料開關Q0.5關閉,
  95. TON    T38, 300         小車繼續行駛
  96. Network 12               // //自動裝車當汽車到接料口處,汽車限位開關(I1.5), LD     I1.0                     傳送帶逆序啟動后,再打開配料罐控制開關(Q1.3),其中自
  97. O      M1.6             動配料過程鎖死,防止配料不均勻。
  98. LPS
  99. A      I1.5              // // 小車到達A地的接料口處開始進行接料
  100. AN     I1.6             // //觸發A點的觸點。
  101. S      Q1.2, 1           // //置位開關為Q1.2。
  102. LPP
  103. =      M1.6
  104. Network 13              // //當汽車料滿,汽車料位開關(I1.6)閉合, 先關閉配料罐
  105. LD     Q1.2            控制開關(Q1.2),在傳送帶順序停止。
  106. TON    T39, 60          // //啟動T39計時器,開始計時。
  107. Network 14
  108. LD     T39             // // 啟動T39計時器,計時5min, 小車卸料開關Q1.3打
  109. S      Q1.1, 1          開小車卸料開關C1.3關閉,小車繼續行駛
  110. Network 15
  111. LD     Q1.1
  112. TON    T40, 60          // //啟動T40計時器,計時5min,
  113. Network 16
  114. LD     T40             // //啟動T40計時器,計時10min,小車裝料開關Q1.0打
  115. S      Q1.0, 1           開小車卸料開關C1.0關閉,小車繼續行駛
  116. S      Q1.3, 1           置位開關為Q1.0。
  117. Network 17
  118. LD     I1.1
  119. O      M1.5            // //自動裝車當汽車到接料口處,汽車限位開關(I1.4),
  120. O      M1.2            傳送帶逆序啟動后,再打開配料罐控制開關(Q1.3),其中自
  121. O      I1.4             動配料過程鎖死,防止發生錯誤。
  122. O      I1.6
  123. ON     I1.5
  124. LPS
  125. R      Q1.3, 1          // //復位觸點為Q1.3,使小車保持前行。
  126. AN     M1.4
  127. =      M1.5
  128. LPP
  129. TON    T43, 60
  130. Network 18              // //當汽車往回走時,汽車限位開關(I1.2),傳送帶逆序啟LD     T43             動后,再打開配料罐控制開關(Q1.0),其中自動配料過程鎖。
  131. O      I1.2             死,防止傳回過程不平穩。
  132. O      I1.3
  133. O      I1.4
  134. ON     I1.5
  135. R      Q1.0, 1           // //復位觸點為Q1.0。
  136. S      M1.2, 1           // // 置位開關為M1.2。
  137. Network 19               // //啟動傳送帶(I1.0)等待汽車卸料。
  138. LD     M1.2
  139. TON    T41, 60          // //啟動T40計時器,計時10min。
  140. Network 20               // //當B料運完后,小車電機正轉,離開O處,經過A處
  141. LD     T41              限。位開關(I1.3)小車無響應。
  142. O      I1.3              小車在沒有觸發下一個觸點時繼續保持前行狀態。
  143. O      I1.4
  144. ON     I1.5
  145. R      Q1.1, 1           // //復位觸點為Q1.1
  146. S      M1.3, 1           // // 置位開關為M1.3
  147. Network 21               // //當B料運第3次到O處,閉合O處限位開關(I1.3),
  148. LD                      M1.3小車卸料十秒后,啟動配料罐攪拌電機(Q1.2)攪拌。
  149. TON    T42, 60
  150. Network 22
  151. LD     T42             // //啟動T42計時器,計時10min,小車裝料開關Q1.0打
  152. O      I1.4             開小車卸料開關I1.4關閉,小車繼續行駛.。
  153. ON     I1.5
  154. R      Q1.2, 1           // //小車繼續往返重返上述過程。
  155. R      M1.3, 1
  156. =      M1.4
  157. R      M1.2, 1
完整的論文下載:
plc應用訓練報告.doc (164.26 KB, 下載次數: 65)
ID:1 發表于 2017-10-23 22:55 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:262559 發表于 2017-12-30 14:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害我的樓主
主站蜘蛛池模板: 国产福利视频在线 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 国产成人精品久久久 | 欧美精品999 | 日韩黄网 | 福利小视频在线观看 | 亚洲精品二区 | 一二三四区在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久 | 午夜国产在线观看 | 成人毛片在线播放 | 91福利网| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 中文字幕一级片 | 欧美一级视频 | 一区二区三区久久 | 一级片免费在线观看 | 精品国产一区二区三 | 婷婷色在线 | 国产视频成人 | 黄色在线观看免费 | 日韩高清不卡 | 久久伊人热 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美日韩中文 | 日本久久精品视频 | 免费三片在线观看网站v888 | 中国极品少妇xxxx做受 | 五月婷婷综合网 | 中文字幕日韩高清 | 成人激情视频在线观看 | 亚洲色综合 | 亚洲激情视频在线观看 | 一级片久久久 | 成人毛片在线观看 | 久久视频在线免费观看 | 免费av片 | 日韩国产一区二区三区 | aaa级片| 精品国产欧美 |
