YSF1_HAL-056. LCD-觸摸畫筆
* 硬石YS-F1Pro開發板例程功能說明
* 例程名稱: YSF1_HAL-056. LCD-觸摸畫筆
* 說明:
* 本例程配套硬石stm32開發板YS-F1Pro使用。
* 版權歸硬石嵌入式開發團隊所有,請勿商用。
【1】例程簡介
電阻式觸摸屏是一種傳感器,它將矩形區域中觸摸點(X,Y)的物理位置轉換為代表X坐標和
Y坐標的電壓。
電阻式觸摸屏是一種傳感器,基本上是薄膜加上玻璃的結構,薄膜和玻璃相鄰的一面上均
涂有ITO(納米銦錫金屬氧化物)涂層,ITO具有很好的導電性和透明性。當觸摸操作時,薄
膜下層的ITO會接觸到玻璃上層的ITO,經由感應器傳出相應的電信號,經過轉換電路送到處
理器,通過運算轉化為屏幕上的X、Y值,而完成點選的動作,并呈現在屏幕上。
四線觸摸屏包含兩個阻性層。其中一層在屏幕的左右邊緣各有一條垂直總線,另一層在屏
幕的底部和頂部各有一條水平總線。
本例程實現觸摸屏數據讀取并實現校準算法。
【2】跳線帽情況
******* 為保證例程正常運行,必須插入以下跳線帽 **********
絲印編號 IO端口 目標功能引腳 出廠默認設置
JP1 PA10 TXD(CH340G) 已接入
JP2 PA9 RXD(CH340G) 已接入
【3】操作及現象
把3.5寸TFT液晶模組插入開發板中間液晶接口上,使用開發板配套的MINI USB線連接到開發
板標示“調試串口”字樣的MIMI USB接口(需要安裝驅動),在電腦端打開串口調試助手工
具,設置參數為115200 8-N-1。下載完程序之后,在串口調試助手窗口可接收到液晶模組ID
信息等信息,程序會讀取存放在串行Flash上的觸摸屏校準參數,如果讀到數據不合法,則進行
觸摸屏校準程序,否則直接進入觸摸畫板程序。
- * 文件名程: main.c
- * 作 者: 硬石嵌入式開發團隊
- * 版 本: V1.0
- * 編寫日期: 2015-10-04
- * 功 能: 觸摸屏使用實現
- * 說明:
- * 本例程配套硬石stm32開發板YS-F1Pro使用。
- * 版權歸硬石嵌入式開發團隊所有,請勿商用。
- /* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- #include "usart\bsp_debug_usart.h"
- #include "lcd\bsp_lcd.h"
- #include "spiflash\bsp_spiflash.h"
- #include "touch/bsp_touch.h"
- #include "stdlib.h"
- /* 私有類型定義 --------------------------------------------------------------*/
- /* 私有宏定義 ----------------------------------------------------------------*/
- /* 私有變量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 擴展變量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 私有函數原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函數體 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函數功能: 系統時鐘配置
- * 輸入參數: 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void SystemClock_Config(void)
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; // 外部晶振,8MHz
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; // 9倍頻,得到72MHz主時鐘
- HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 系統時鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB時鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB1時鐘:36MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; // APB2時鐘:72MHz
- HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中斷一次
- HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); // 配置并啟動系統滴答定時器
- /* 系統滴答定時器時鐘源 */
- HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
- /* 系統滴答定時器中斷優先級配置 */
- HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
- * 函數功能: 畫板初始化,用于取色用
- * 輸入參數: 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void Palette_Init(void)
- /* 整屏清為白色 */
- LCD_Clear( 0, 0,320, 480,WHITE );
- LCD_Clear( 0,440, 40, 40, BLACK );
- LCD_DispString_EN(3,450,"CL",BLACK,RED,USE_FONT_24);
- LCD_Clear( 40,440, 40, 40, GREEN );
- LCD_Clear( 80,440, 40, 40, BLUE );
- LCD_Clear(120,440, 40, 40, MAGENTA );
- LCD_Clear(160,440, 40, 40, ORANGE );
- LCD_Clear(200,440, 40, 40, CYAN );
- LCD_Clear(240,440, 40, 40, BLACK );
- LCD_Clear(280,440, 40, 40, RED );
- * 函數功能: 主函數.
- * 輸入參數: 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- int main(void)
- uint32_t lcdid;
- uint16_t x,y;
- uint8_t i;
- uint16_t color=BLUE;
- /* 復位所有外設,初始化Flash接口和系統滴答定時器 */
- HAL_Init();
- /* 配置系統時鐘 */
- SystemClock_Config();
- /* 初始化3.5寸TFT液晶模組,一般優先于調試串口初始化 */
- lcdid=BSP_LCD_Init();
- /* 初始化串口并配置串口中斷優先級 */
- MX_DEBUG_USART_Init();
- MX_SPIFlash_Init();
- Touch_Init_GPIO();
- /* 調用格式化輸出函數打印輸出數據 */
- printf("LCD ID=0x%08X\n",lcdid);
- printf("觸摸屏校準測試\n");
- LCD_Clear(0,0,LCD_DEFAULT_WIDTH,LCD_DEFAULT_HEIGTH,BLACK);
- /* 開背光 */
- LCD_BK_ON();
- #if 0 /* 1:重新校準,0:讀取原有數據進行校準 */
- /* 擦除存儲觸摸校準值數據,重新進行校準 */
- SPI_FLASH_SectorErase(XPT2046_SPIFLASH_ADDR);
- #endif
- SPI_FLASH_BufferRead((uint8_t *)&cal_value,XPT2046_SPIFLASH_ADDR,sizeof(XPT2046_Calibration));
- printf("cal_flag: 0x%X\n",cal_value.cal_flag);
- for(i=0;i<5;++i)
- printf("%d lcd_x=%d lcd_y=%d touch_x=%d touch_y=%d\n",i,cal_value.lcd_x[i],cal_value.lcd_y[i],cal_value.touch_x[i],cal_value.touch_y[i]);
- for(i=0;i<7;++i)
- printf("adjust[%d]=%d ",i,cal_value.adjust[i]);
- printf("\n");
- if(cal_value.cal_flag!=0xAA55)
- /* 等待觸摸屏校正完畢 */
- while(XPT2046_Touch_Calibrate() !=0);
- else
- LCD_Clear(0, 0,LCD_DEFAULT_WIDTH, LCD_DEFAULT_HEIGTH, BACKGROUND);
- Palette_Init();
- /* 無限循環 */
- while (1)
- if(XPT2046_EXTI_Read()==XPT2046_EXTI_ActiveLevel) /*如果觸筆按下了*/
- /*獲取點的坐標*/
- XPT2046_Get_TouchedPoint(&x,&y);
- if((x==0xFFFF)||(y==0xFFFF)) continue;
- if(y<440)
- Palette_draw_point(x,y,color);
- else if(y<480)
- if(x>280)
- color=RED;
- else if(x>240)
- color=BLACK;
- else if(x>200)
- color=CYAN;
- else if(x>160)
- color=ORANGE;
- else if(x>120)
- color=MAGENTA;
- else if(x>80)
- color=BLUE;
- else if(x>40)
- color=GREEN;
- else
- color=BLUE;
- LCD_Clear(0,0,320,440,WHITE);
- HAL_Delay(10);
- /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式開發團隊 *****END OF FILE****/
完整源碼下載:
YSF1_HAL-056. LCD-觸摸畫筆.7z
(4.42 MB, 下載次數: 25)
2021-8-24 17:45 上傳
點擊文件名下載附件
STM32觸摸畫筆
