查看: 7247|回復(fù): 5
真彩LCD液晶雙路電壓電流表頭
ID:206590 發(fā)表于 2017-10-25 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、作品簡(jiǎn)介
1、PCBA圖片
2、研究背景、目的和功能
電源一直是大家DIY的首選項(xiàng)目,但是想DIY出炫酷的又比較難,本表頭開(kāi)始只是針對(duì)DIY市場(chǎng)設(shè)計(jì),后來(lái)發(fā)現(xiàn)很多產(chǎn)品,諸如溫控計(jì),充放電控制,也就是說(shuō)設(shè)置一個(gè)上下閾值,然后給出一個(gè)IO,通過(guò)關(guān)停來(lái)達(dá)到控制目的,因?yàn)榇蠖鄶?shù)控制器都是一個(gè)AD轉(zhuǎn)換的方式,于是有了表頭設(shè)計(jì)的思路;
作為一個(gè)可以快速控制開(kāi)發(fā)的原型,如果僅僅是固定的界面是沒(méi)法應(yīng)用到產(chǎn)品中的,因?yàn)椴煌瑥S家的產(chǎn)品界面需求變化比較大,這個(gè)也就是類似產(chǎn)品無(wú)法快速應(yīng)用的原因所在;想當(dāng)年,一個(gè)三位半數(shù)碼管的表頭賣的非常好,因?yàn)榭梢院芊奖愕母某赊D(zhuǎn)速計(jì),溫度計(jì)等等,因?yàn)閿?shù)碼管沒(méi)有界面,反而可以應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域;而時(shí)代發(fā)展了,我們的產(chǎn)品需要高大上的顯示界面,但是這樣一般的產(chǎn)品反而實(shí)現(xiàn)困難了,為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了這個(gè)表頭,可以按照用戶的個(gè)性需求,書(shū)寫(xiě)腳本語(yǔ)句改變所有的顯示界面,建立產(chǎn)品的快速原型開(kāi)發(fā);
3、亮點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)的AD轉(zhuǎn)換,上下閾值控制,以及腳本可控的界面變化,可以發(fā)揮想象,基于此產(chǎn)品設(shè)計(jì)出很多新奇產(chǎn)品。
二、系統(tǒng)構(gòu)架圖
電路圖
電路非常的簡(jiǎn)單實(shí)用,用7660生成負(fù)壓,低端R025電阻采樣,過(guò)OP07放大后進(jìn)入STM32的AD進(jìn)行采樣;其實(shí)這個(gè)主要的難點(diǎn)在軟件上。
三、硬件部分的描述
這個(gè)基本上就是一個(gè)電流電壓的測(cè)量,測(cè)量后,自動(dòng)匯集腳本控制顯示;
電壓測(cè)量基本就是一個(gè)簡(jiǎn)單的電阻分壓,電壓27K對(duì)2.7K  1:11分壓,因此電壓量程3.3*11=36.3V,采用單片機(jī)的12位AD,因此采樣分辨率為36.3V/4096=0.00886V,由于AD的精度為+-3LSB,雖然采用的過(guò)采樣等手段保證精度;因此 電壓量程36V ,當(dāng)然可以增大或減少分壓比達(dá)到擴(kuò)大或縮小量程的作用,軟件最大支持到65V;
電流測(cè)量選用了 DALE的R025 25毫歐的采樣電阻,DALE品牌都清楚,溫飄系數(shù)小,效果不錯(cuò),按照5A電流計(jì)算,壓降0.025*5=0.125V;
運(yùn)放放大電阻分壓比為:1.5K:27K,即放大19倍,因此計(jì)算出電流為6.9A左右,為了保證一定的余量,我們定義表頭的滿量產(chǎn)為5A;同樣電流分辨率為1.7mA左右,+-3LSB為+-5.4mA;
最終電壓和電流都進(jìn)入單片機(jī)的AD采樣,采樣采用AD DMA 模式,任何一組算法實(shí)際上是DMA中50次采樣求出的平均值;
在另一方面,由上位機(jī)將軟件的字庫(kù),圖庫(kù),以及顯示的語(yǔ)句都存在表頭的存儲(chǔ)器中,表頭每時(shí)每刻都在進(jìn)行AD的轉(zhuǎn)換,以及語(yǔ)句的解譯執(zhí)行,因此就達(dá)到了當(dāng)前的顯示效果。
四、材料清單(BOM列表)
主要器件(采購(gòu)自立創(chuàng)商城):
stm32f030c8t6,編號(hào)C40053;
AMS1117-3.3,編號(hào)C6186;
MX25L6406,編號(hào)C60525;
OP07CP;
DALE R025,采樣電阻。
五、軟件部分的描述
整體性能:
1、采用2.6吋320X240分辨率的高分屏顯示。
2、電壓27K對(duì)2.7K  1:11分壓,因此電壓量程3.3*11=36.3V,采用單片機(jī)的12位AD,因此采樣分辨率為36.3V/4096=0.00886V,由于AD的精度為+-3LSB,雖然采用的過(guò)采樣等手段保證精度,但是在+-0.027V內(nèi)跳動(dòng)屬正常精度;(這個(gè)范圍是指對(duì)電池的測(cè)量,實(shí)際上27mV很多電源的紋波都無(wú)法保證);
3、電流采用25毫歐的采樣電阻,運(yùn)放放大電阻分壓比為:1.5K:27K,即放大19倍,因此計(jì)算出電流為6.9A左右,為了保證一定的余量,我們定義表頭的滿量產(chǎn)為5A;同樣電流分辨率為1.7mA左右,+-3LSB為+-5.4mA;
4、雙路共地設(shè)計(jì),表頭使用+5V電源,可由串口端接入,但是功率地必須由MainGND接入,否則會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn);
5、板上仍然預(yù)留A004模塊的位置,這樣可以將表頭的供電范圍擴(kuò)展到28V(資料數(shù)據(jù),實(shí)際建議不超24V),這樣可以從測(cè)量電壓中“偷電”;
6、板載雙路MOS,可以通過(guò)GPU語(yǔ)句對(duì)電壓電流設(shè)置上下限,并可控制MOS管,方便做類溫度控制的儀器;
7、雙路帶有AH,WH測(cè)量,配合MOS管,其實(shí)很容易做出類似鋰電池放電容量測(cè)試的程序。
校準(zhǔn)的步驟:
1、同時(shí)按住AN1和AN2,上電,此時(shí)屏幕出現(xiàn)黑屏,松開(kāi)AN1和AN2 ,系統(tǒng)進(jìn)入校準(zhǔn)界面:
2、此時(shí),系統(tǒng)提示“請(qǐng)將V1+(IN) 和 V2+(IN) 一同接 +5V 基準(zhǔn)電壓,然后按AN1 按鈕;”,按提示操作,此步校準(zhǔn)2路電壓;
3、之后,系統(tǒng)顯示:“請(qǐng)將GND1 接負(fù)載負(fù)極,輔助電源+接負(fù)載正,調(diào)整當(dāng)負(fù)載電流 200mA時(shí)(可以串萬(wàn)用表電流檔),然后按AN1 按鈕;”,此步校準(zhǔn)第一路電流的低端;
4、之后,系統(tǒng)顯示:“請(qǐng)將GND2 接負(fù)載負(fù)極,輔助電源+接負(fù)載正,調(diào)整當(dāng)負(fù)載電流 200mA時(shí)(可以串萬(wàn)用表電流檔),然后按AN1 按鈕;”,此步校準(zhǔn)第二路電流的低端;
5、顯示“請(qǐng)將GND1 接負(fù)載負(fù)極,輔助電源+接負(fù)載正,調(diào)整當(dāng)負(fù)載電流 2A時(shí)(可以串萬(wàn)用表電流檔),然后按AN1 按鈕”,此步校準(zhǔn)第一路電流的高端
6、顯示“請(qǐng)將GND2 接負(fù)載負(fù)極,輔助電源+接負(fù)載正,調(diào)整當(dāng)負(fù)載電流 2A時(shí)(可以串萬(wàn)用表電流檔),然后按AN1 按鈕;”,此步校準(zhǔn)第二路電流的高端
7、系統(tǒng)顯示“請(qǐng)重啟設(shè)備;”斷電重啟,校準(zhǔn)完成。
六、總結(jié)
因考慮到商業(yè)機(jī)密問(wèn)題,源代碼無(wú)法公開(kāi),但為了保障愛(ài)好者學(xué)習(xí),我們公開(kāi)早期表頭的核心代碼,僅供學(xué)習(xí)。
ID:289512 發(fā)表于 2018-3-9 16:21 | 顯示全部樓層
早期表頭的核心代碼呢???
ID:292577 發(fā)表于 2018-3-16 00:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
隨便看看~
ID:471797 發(fā)表于 2019-1-22 19:26 | 顯示全部樓層
你好,可以給我發(fā)一份清晰的原理圖嗎?
ID:677678 發(fā)表于 2020-1-12 11:19 | 顯示全部樓層
? 代碼咯
ID:545085 發(fā)表于 2021-5-24 16:17 | 顯示全部樓層
已上傳
SRC.ZIP
16.26 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 五月天激情婷婷 | 亚洲成人精品在线 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 国产黄色av网站 | 日韩怡红院 | 91啦丨九色丨刺激 | 国产精品久久久久久无人区 | 天天搞天天干 | 人人草av| 日本特级黄色片 | 中文字幕99| 日韩久久久久 | 亚洲激情在线 | 国产美女91呻吟求 | 成人网页| 久久国产综合 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 国产小视频在线播放 | 99久久视频 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 久久国产欧美 | 欧美国产日韩在线 | 欧美超碰在线 | 一级淫片观看 | 亚洲最大黄色网址 | 黄色综合网 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 亚洲一区二区三区 | 中文字幕亚洲一区 | 成人性色生活片 | 日韩久久网 | 日日干天天射 | 国产福利91精品一区二区三区 | 青青青在线视频 | 中国1级毛片 | 亚洲国产天堂 | 久久亚洲成人 | 亚洲色在线视频 | 一级黄色片视频 | 五月婷婷色|
