查看: 5472|回復: 2
飛思卡爾鴛鴦測距模塊使用介紹
ID:242580 發表于 2017-10-25 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、使用說明
鴛鴦測距模塊是 FreeCars 電子根據第十屆雙車控制需求,特別研發的分離式測距模塊,包含發送模塊和接收模塊。發送模塊按照 50Hz 的頻率發送聲波,因此接收模塊正常接收到信號時,會輸出 50Hz 的脈沖,脈沖寬度表示聲音在空氣中傳播的時間 t,聲速大概使用 340m/s 即可。
使用本產品時,只需將兩個模塊分別放在兩個車上即可,模塊測量得到的是兩個模塊間的直線距離。
本模塊僅僅輸出測量的距離信息,符合組委會關于超聲波的規定,因此可以直接用到比賽中,同學們無需自行制作。
距離計算公式:
             distance = Tw * 340m/s
其中 Tw 單位是 s,distance 單位是 m.
二、硬件連接
注意:State 腳輸出高電平表示檢測到正確的距離,低電平表示 DO 輸出無效,
也就是接收模塊檢測不到發送模塊的信號,此時 DO 可能沒有脈沖輸出,也有可
能輸出寬度為 16.66ms(5.5m 左右的最大距離)的脈沖,因此我們建議,但檢測
到脈沖寬度大于 15ms 時,就認為檢測的距離是無效的。
一般應用可以不使用 State 引腳,檢測 DO 輸出的脈沖寬度即可。
注意:模塊供電電壓絕對不允許超過 5.5V,否則立即燒毀!
使用一般的 5V線性穩壓電源芯片供電即可。
完整的pdf文檔下載:
FreeCars電子電磁組鴛鴦測距模塊使用說明.pdf (314.91 KB, 下載次數: 56)
ID:474062 發表于 2019-3-22 12:07 | 顯示全部樓層
準備做一個自動跟隨小車
ID:463039 發表于 2019-4-9 15:05 | 顯示全部樓層
pingjiang10 發表于 2019-3-22 12:07
準備做一個自動跟隨小車
做的怎么樣了呀
主站蜘蛛池模板: 97视频在线观看免费 | 亚洲午夜在线观看 | 国产永久免费视频 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 一区二区三区在线播放 | 日韩欧美视频一区 | 综合色在线 | 亚洲小视频在线观看 | 天天射av | 伊人天堂网 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 日韩欧美精品在线 | 国产精品一区二区免费 | 欧美在线视频播放 | 人人干人人爱 | 成人免费高清 | 国产免费一区二区三区 | 国产精品久久免费 | 91看片淫黄大片 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 日本a在线观看 | 男人午夜影院 | 成人a视频 | 国产成人一区二区三区 | 五月天激情影院 | 日韩专区在线 | 国产一区二区在线视频 | 三级在线看 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美三级 欧美一级 | 亚洲国产成人av | 免费a在线观看 | 成人免费视频视频 | 国产在线视频一区二区 | 日韩黄色大片 | 四虎新网址 | 97人人艹 | 婷婷四房综合激情五月 | 国产区视频在线观看 | 精品国产va久久久久久久 | 日韩免费 |
