查看: 10384|回復(fù): 21
STC單片機(jī)的IO口中開漏是什么意思!?
ID:234132 發(fā)表于 2017-10-26 13:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-26 16:00 | 只看該作者
就是斷開io口連接的漏電電路,成為只受外部電壓控制的io口。一般做電壓測量用。
ID:61876 發(fā)表于 2017-10-26 16:14 | 只看該作者
MOS管的漏極開路。IO口中的P0口是這種情況,其它三個(gè)IO口內(nèi)部全部在漏極接有上拉電阻。
ID:1 發(fā)表于 2017-10-26 16:20 | 只看該作者
ID:243188 發(fā)表于 2017-10-26 17:23 | 只看該作者
而開漏模式,即可作為輸出,也可作為輸入。 作輸出時(shí),要輸出高電平,需要外加上拉電阻。 作輸入時(shí),要求處理高電平狀態(tài),才能讀外部引腳。
ID:243273 發(fā)表于 2017-10-26 21:52 | 只看該作者
需要加上拉電阻
ID:243273 發(fā)表于 2017-10-26 21:53 | 只看該作者
需要加上拉電阻
ID:243310 發(fā)表于 2017-10-26 23:29 | 只看該作者
先學(xué)習(xí)MOS,就明白了
ID:243310 發(fā)表于 2017-10-26 23:30 | 只看該作者
看看MOS的資料就明白了
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-27 13:01 | 只看該作者
簡單舉一例,NPN的三極管,B接輸入電路、E接地、C空著什么也不接,這是C作為輸入出,就叫OC輸了(OPEN C);如果是MOS管呢,這是“C”對應(yīng)是MOS的漏“D”,就叫開漏。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
張小帥1126 + 8 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:975054 發(fā)表于 2023-9-1 18:32 | 只看該作者
今天碰到個(gè)奇怪事情: STC8的I2C時(shí)鐘腳我設(shè)為開漏輸出,外部有10K上拉電阻,  我設(shè)置為禁止輸入I2C就不能正常工作。之前I2C和MCU電平匹配設(shè)為雙向置1時(shí),這個(gè)腳可以禁止輸入的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-2 12:48 | 只看該作者
找本《數(shù)字電路》教材,找到“線與”那一節(jié),你就知道開漏是什么意思了。
ID:975054 發(fā)表于 2023-9-2 18:50 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2023-9-1 18:32
今天碰到個(gè)奇怪事情: STC8的I2C時(shí)鐘腳我設(shè)為開漏輸出,外部有10K上拉電阻,  我設(shè)置為禁止輸入I2C就不能正常 ...
總之目前情況: STC8G1K08A的I2C二個(gè)腳設(shè)置為開漏的話(外部有10K上拉電阻) 時(shí),二個(gè)腳都應(yīng)默認(rèn)設(shè)置為允許輸入,I2C才能正常工作!之前I2C和MCU供電3.3V一致時(shí),設(shè)置為雙向置1時(shí),這個(gè)時(shí)鐘腳可以禁止輸入的。特殊原因,我一般只輸出的腳都設(shè)置為禁止輸入了。
ID:975054 發(fā)表于 2023-9-2 19:28 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2023-9-2 18:50
總之目前情況: STC8G1K08A的I2C二個(gè)腳設(shè)置為開漏的話(外部有10K上拉電阻) 時(shí),二個(gè)腳都應(yīng)默認(rèn)設(shè)置為允許 ...
看了你的文章,啟發(fā)很大!
之前我MCU有硬件I2C口,只接一個(gè)共用3.3V電源的從機(jī),MCU二腳可設(shè)置為雙向置1,SCL可以禁止輸入,工作很正常的(其實(shí)可能不夠可靠)。后來改為不共用電源后,已設(shè)置為開漏,外部有上拉電阻,結(jié)果就不正常了。后來檢查發(fā)現(xiàn)這種情況SCL就得設(shè)置回默認(rèn)的允許輸入才行!可能是有些代碼變了響應(yīng)不及時(shí),SCL禁止輸入主機(jī)就探測不到被拉低了所以出錯(cuò)!
總之:而腳都得默認(rèn)允許輸入!
ID:280979 發(fā)表于 2023-9-2 21:41 | 只看該作者
開漏輸出就相當(dāng)于三極管集電極懸空 使用時(shí)為灌電流輸入。需要加個(gè)上拉電阻,NPN輸出型電路。
ID:1092502 發(fā)表于 2023-9-2 22:35 | 只看該作者
輸出高無效!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-4 13:46 | 只看該作者
就是漏極開路的意思。
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-7 07:42 | 只看該作者
MOS管開漏電路需要外接上拉電阻和電源以保證邏輯正確。
ID:1092878 發(fā)表于 2023-9-7 13:00 | 只看該作者
負(fù)載電壓預(yù)留
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-12 15:40 | 只看該作者
下拉MOS的漏極懸空,這樣配置的IO口不能輸出高電平,如果需要正常輸出需要外接上拉電阻,好處在于,可以輕松實(shí)現(xiàn)線與功能。
ID:1093061 發(fā)表于 2023-9-12 17:58 | 只看該作者
意思就是在使用的時(shí)候需要一個(gè)上拉電阻
ID:1092275 發(fā)表于 2023-9-13 16:40 | 只看該作者
MOS管的漏極開路
主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷综合 | 国产精品自在线 | 夜夜操av| 亚洲一区二区在线播放 | 不卡在线| 不卡的av网站 | 女人高潮特级毛片 | 久久久国产一区二区三区 | igao在线观看 | 狠狠干 | 久热精品视频在线观看 | 黄色特级毛片 | 福利在线观看 | 成人在线网址 | 狠狠干狠狠操 | 中文字幕黄色片 | 精品影院 | 精品福利一区 | 97av在线| 国产精品视频网 | 成人国产精品视频 | 日本高清网站 | 黄色一级免费视频 | 日韩毛片视频 | 欧美一级黄色片 | 日韩欧美在线观看 | 国产高清91 | 在线观看的av网站 | www.亚洲| 日本成人久久 | 成人精品在线观看 | 欧美专区第一页 | 国产区免费 | 欧美一级片在线 | 久久久精品国产sm调教 | 欧美不卡一区二区三区 | 污视频网站在线观看 | 国产小视频在线观看 | 性视频在线 | 久久性生活视频 | 在线观看国产免费视频 |
