查看: 2631|回復: 0
電子制作-便攜式移動工作站
ID:206590 發表于 2017-10-26 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、作品簡介
1.作品外觀
2.設計目的
方便出差,多功能用途合一,實用方便。
本產品其實就是一個桌面工作站,不只限于出差用途。
3.用戶定位:
電子行業工程師、技術員;
維修、上門維護售后人員;
學校、企事業單位。
4.作品亮點
a 低壓電給高壓電池充電。
b 帶模擬源,大功率輸出,的多用途信號發生器。
c 占空比與穩壓二極管測量。
d 集成工具零件架包。
e 大規模集成各種電源輸出。
f 10多種功能合一,集成度市面還沒有。
g 實用性:本產品方便實用強大,功能多,用料足。開放所有圖紙,方便用戶維護與升級。在各個功能電路模塊的的用料方面,都達到了市面高端的產品用料要求。
二、系統構架圖
三、硬件部分的描述
1.原理圖&PCB實物圖
主板與顯示屏:
萬用表相關圖片:
信號發生器部件圖片:
電池保護板,充放電管理,烙鐵,調光臺燈,吸煙器電路板圖片:
電源適配器,電子負載,各種電源,裝機前圖片:
2.功能描述
本產品在一個機箱上集成了以下功能:
(1)大功率接口部分
a 多種的固定電源接口:DC3.3V,5V,12V,24V,36V(每路可以獨立輸出最大72W,總功率輸出不能大于200W),隔離的+-12V,+-5V,(200MA),AC6.5V(10W)
b 移動電源接口有2路,一路是5V/5A,支持快充USB手機接口。另一路是當移動電源用的筆記本電腦或其他用電設備用的,1.2-20V可調,輸出最大72W。
c 可調電源可以支持1.2-30V可調,最大電流輸出6A.或通過設置接線改為1.2-60V可調,最大電流3A.
d 電子負載功能,極限可以支持2-85V輸入/100MA-30A恒流模式放電。
e 電池充電接口外掛,可以對3并4串的鋰電池充電,電池放電接口外掛,對外放電能力最大標稱工作輸出為12V/20A
f 專門開放出變壓器的+-24V,+-12V,AC全橋整流接口給AUDIO的功放行業用。
g 有信號發生器大功率輸出接口,最大支持60V/300W負載.
(2)測量接口部分
a 集成通用萬用表的,電阻,電壓ACV/DCV,電壓ACMV/DCMV,溫度,AC/DC電流A,AC/DC電流MA,二極管,通斷BEEP。
b 開放萬用表IC的特別功能如:電容,頻率,占空比,穩壓二極管穩壓值,三極管放大值HFE,轉速RPM功能。
c 通過USB,可以把數據接入電腦,由電腦上位機軟件,可以對測量數據進行存儲,與分析。
d 雙蹤示波器功能,最高可以測量1M多的頻率。
e 有恒流源輸出0-30MA,可以用于測量LED燈珠。
(3)工具組件
a 可充電的恒溫烙鐵功能。電壓與電路內阻比市面恒溫焊臺好,所以烙鐵的加溫時間比常規的要快,溫度要高。更好用。
b 萬向LED臺燈照明,亮度可調。
c 烙鐵吸煙器功能。吸力可調。
d 焊錫架,拿錫更方便。
e 零件工具架包區,方便實用。
(4)信號發生與控制
a 可以輸出三角波,正弦波,矩形波。分6檔位0.2HZ-18MHZ頻率可調。幅度可調,占空比可調。
b 有音頻率信號發生器專用功能。
e 有工業標準0~+-10V(5V,3.3V)輸出接口。
f 有工業標準0-20MA輸出接口。
g 有標準差分信號輸出接口。
h 有同步信號輸出接口。
(5)其他
a 除電源總開關外,加入一個電池開關,用于保護與控制更保險。
b 電池可以單獨拆卸選加。
c 吸煙過濾扇,可以單獨拆卸外加。
d 電源適配器功率為200W,可以單獨拆卸.出差時可不帶,使電池供電。
e 電池為24節18650 4.2V鋰電池。各個電池用電池盒方式組裝,所以單個電芯可以單獨拆卸,有均充功能。2200MA/3.7V,24節電池的充電時間為4.5小時左右。使用時間根據不同的情況而定,一般情況,只要合理使用,足夠大多數人用3天以上。
3.實現原理
本產品的原理是:把上面的各個功能做成相關模塊,通過接口控制與I2C采樣電路聯接在一起,由STM32F407驅動7寸觸摸屏來控制各部分的工作。為保證功能的可用性保證,可以由MCU主控控制,也可以單獨手動控制工作。
四、材料清單(BOM列表)
主IC芯片為STM32F407。
、總結
1.過程體會:本項目結構外觀組件,接線組裝,調試的工作量都比預計的大很多。以后要先做出功能電路再設計外殼。
2.作品的未來規劃
如果這個產品目前雖然是可以用了,還不夠完善。還是有值得改良的地方。后面有時間精力的話。準備做以下升級:
a 面板的50位接線口取消。把接線口的功能放在機箱背面做成接線柱輸出口。背面的電池做成抽屜式,放在機箱底部。
b 背面做為后面板后,再加入其他想要的功能,直到把后面板與前面板一樣鋪滿為止。想加的功能大家可以提建議。
c 示波器功能模塊本來是準備采用TI DSP+400M采樣IC來做的,但項目做到一半多時,發現整個參賽項目工作量遠超出預期,
d 如果按原計劃做這個模塊其他的肯定搞不定了。為了完成項目,只有減低要求了。后面有時間的話,還是想去設計這個模塊。
3.軟件的智能化程度與功能完善
本產品定位是有一定基礎與條件的懂電子技術的人員。產品定位是中高端。這臺樣機出來,我試用后,我的工作臺上的一堆儀器都搬走了,如,各種電源,信號發生器,勝利的臺式萬用表。臺燈等。包括跟了我10多年的進口白光烙鐵也不要了,現在這個溫升比它快,溫度比它高,還有錫絲架功能。一下子臺面清爽多了。只有一臺這個與一臺泰克的4蹤示波器,還有一臺晶體管分析儀,一臺頻譜分析儀了。
主站蜘蛛池模板: 午夜视频网站 | 91精品成人 | 91福利区 | 99爱视频| 亚洲欧美精品 | 精品综合网 | 日韩av手机在线观看 | 一区二区视频在线播放 | 一区二区影院 | 中文字幕第一页在线 | 国产免费a| 中文字幕在线观看网址 | 91午夜精品| 欧美激情综合五月色丁香 | 成人羞羞国产免费游戏 | 欧美另类z0zx974 | 欧美黄色一级大片 | 一级毛片网 | 国产农村妇女精品一二区 | 久久久影院 | 一级黄色片免费观看 | 黄色片视频 | 国产乱码一区二区三区 | 久久国产精品视频 | 午夜美女福利视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 伊人久久综合 | 久久一区二区视频 | 亚洲精品久久 | 日韩精品免费观看 | 免费黄色av | 色婷婷精品 | 免费黄色片视频 | 国产欧美精品一区二区 | 在线观看网址你懂的 | 日韩精品在线免费观看 | аⅴ资源新版在线天堂 | 亚洲欧美综合网 | 真实人妻互换毛片视频 | 午夜视频一区二区三区 | 日韩欧美精品在线 |
