查看: 3986|回復: 0
伺服電機危害及原因有哪些?
ID:167086 發表于 2017-11-1 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  伺服電機具有結構簡單,運行可靠,使用方便,價格低廉等特點。為保證時機的正常工作對運行的電動機要按電動機完好質量標準的要求進行檢查,運行中的電動機與被拖動設備的軸心要對正,運行中無明顯的振動,一定要保持通風良好、風翅等要完整無缺。要時刻觀察和測量電動機電網電壓和正常工作電流,電壓變化不應超過額定電壓的±5%,電動機的額定負荷電流不能經常超過額定電流,以防時機過熱,同時檢查電機起動保護裝置的動作是否靈活可靠。
  檢查伺服電機各部分溫升是否正常,還要經常檢查軸承溫度,滑動軸承不得超過度,滾動軸承不得超過70度,滾動軸承運轉中的聲音要清晰、無雜音。對于電動機的運轉環境要做到防砸、防淋、防潮。對于環境不良,經常挪動、頻繁起動、過載運行等要加強日常維護和保養,及時發現和消除隱患。
  一、伺服電機電氣常見故障的分析和處理
  (一)時機接通后,伺服不能起動,但有嗡嗡聲
  可能原因:
  (1)電源沒有全部接通成單相起動;
  (2)電動機過載;
  (3)被拖動機械卡住;
  (4)繞線式電動機轉子回路開路成斷線;
  (5)定子內部首端位置接錯,或有斷線、短路。
  處理方法:
  (1)檢查電源線,電動機引出線,熔斷器,開關的各對觸點,找出斷路位置,予以排除;
  (2)卸載后空載或半載起動;
  (3)檢查被拖動機械,排除故障;
  (4)檢查電刷,滑環和起動電阻各個接觸器的接合情況;
  (5)重新判定三相的首尾端,并檢查三相繞組是否有燦線和短路。
  (二)三相異步電動機起動困難,加額定負載后,轉速較低。
  可能原因:
  (1)電源電壓較低;
  (2)原為角接誤接成星接;
  (3)鼠籠型轉子的籠條端脫焊,松動或斷裂。
  處理方法:
  (1)提高電壓;
  (2)檢查銘牌接線方法,改正定子繞組接線方式;
  (3)進行檢查后并對癥處理。
  (三)電動機起動后發熱超過溫升標準或冒煙
  可能原因:
  (1)電源電壓過低,電動機在額定負載下造成溫升過高;
  (2)電動機通風不良或環境濕度過高;
  (3)電動機過載或單相運行;
  (4)電動機起動頻繁或正反轉次數過多;
  (5)定子和轉子相擦。
  正常運轉時應有正常的運轉電流,一般應低于或等于其額定電流,更不能超過其堵轉電流。電動機運行電流過大可能將造成以下危害:
  1、繼電保護線路動作如開關跳閘等;
  2、伺服電機電源線包括引出線絕緣損壞導致電機燒毀;
  3、伺服電機定子線圈因過流導致斷路;
  3、伺服電機定子線圈溫度升高,導致線圈絕緣降低造成匝間短路、相間短路或對地短路;
  5、伺服電機軸承損壞導致電機掃膛
  電動機的運行電流過大有這么大的危害,可是電動機運行時電流過大的原因有哪些?
  1、電動機接線接法不正確;
  2、電機功率不匹配,小于設備配套功率,出現小馬拉大車情況;
  3、機械部分故障,如電機軸承或機泵設備傳動部分損壞、裝配不合理等;
  4、工藝原因,如機泵物料流量超標、液體物料濃度增高、超壓等;
主站蜘蛛池模板: 国产黄色免费 | 成人黄色一级片 | 人人爽夜夜爽 | 九色91在线 | 国产乱人伦| 精品国产aⅴ麻豆 | 黄色在线免费网站 | 在线日韩视频 | a视频在线免费观看 | 日韩三级免费 | 国产精品伦理一区 | 成人网页 | 一级片网址 | 97在线视频免费观看 | 国产视频在线观看视频 | 国产午夜精品视频 | 欧美中文字幕在线观看 | 亚洲人成免费 | 亚洲免费在线观看 | 激情综合色 | 四虎三级 | 美女操操操 | 国产综合久久久 | 911亚洲精品 | 国产欧美日韩综合精品 | 欧美一级二级三级 | 三级a毛片 | 成人国产精品视频 | 久久久不卡| 欧美成人精品一区二区三区 | 黄网在线播放 | 亚洲一区欧美一区 | 国产视频www | 一区二区自拍 | 亚洲在线免费观看 | 日本一级淫片色费放 | 一级免费视频 | 在线观看一区 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 一区二区亚洲 | 久久视频在线免费观看 |
