查看: 5644|回復: 1
便攜式人體生理參數監測儀設計說明
ID:245384 發表于 2017-11-2 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
便攜式人體運動生理參數監測儀
設計方案
隨著人們保健意識的增強,運動鍛煉越來越受到重視。然而運動量過強或不足都不能達到的目的,甚至會危害身體,因此需要實時檢測運動參數,控制運動強度。便攜式人體運動生理參數監測儀通過連續實時監測脈搏、體溫和行走距離      等,從而預測能量消耗。
1.系統概述
基本功能
1)基本測量對象:加速度、脈搏、體溫
2)計算參數:步行數(或里程數)、能量消耗
3)本地液晶顯示和數據存儲(4M以上)
4)鋰電池供電,連續工作1個月以上
5)上位機數據處理與曲線顯示、數據庫管理
6)提醒與報警功能,實時時鐘、預置參數等
7)USB接口。
2.系統原理
1)控制器單元:中央控制單元采用了具有超低功耗的16位微控制器MSP430F4270,其片內集成有5通道16位Σ-ΔA/D轉換模塊、32kBFLASH ROM8kB的數據RAM,且2個串行通信。采用F4270作為本系統的中央控制單元,可以在無需片外A/D芯片的基礎上實現運動信號及各種生理信號的采集、接收和處理。提升了系統的先進性、可靠性和集成度,能有效降低系統設計的難度,較大程度提升系統的整體性能。
2)采用LCD顯示,留有簡單的按鍵控制,進行簡單的功能啟動,部分參數則由USB通過上位機設置,通過圖形點陣液晶實現漢字功能菜單顯示、生理參數的數值顯示,為系統提供友好和智能化的人機交互界面。
3)采用溫度傳感器測量體表溫度,其傳感器設置在儀表背面,可直接與人體皮膚接觸。
4)采用腕部脈搏傳感器提取脈搏信號和運動信號,將其接觸體表檢測體表的振動信號,進行前置放大、數據采集、濾波和信號處理,提取脈搏信號和運動信息,進一步進行能量損耗估算。
5)采用三維加速度傳感器,將人體的各種運動狀態轉換為不同幅度的電壓信號,通過測量加速度來反映人體運動的強度和頻率,計算運動能耗來評估運動量。
3.系統結構
系統由便攜式單元和上位機組成,便攜式單元為獨立單元,負責數據采集、本地顯示,而上位機則通過USB接收數據,數據庫管理,并可查看相關曲線,或進行進一步的分析和參數提取。
4.傳感器與關鍵器件的選擇
1)三維加速度傳感器
型號: MMA7600FC
      特點:I2C接口、測量范圍、2.4-3.6V供電
2)溫度傳感器:
型號 18B20
特點:SPI單數據線操作
3)腕部脈搏傳感器
型號:SC0073
特點:
4)控制器
型號:TMS430F4270
5)FLASH存儲器
    型號:M25P80
    特點:8Mbit,SPI接口,3.3V工作
          Page Program (up to 256 bytes)   0.64ms
                Sector Erase (512 Kbit) in 0.6s (typical)
Bulk Erase (8 Mbit) in 8 s (typical)
6)顯示液晶
      型號:DXD12864-3433
      特點:驅動ST7565R3.3V工作,串口操作
7USB接口
      型號:CP2102
      特點:
8)電源系統
      型號:LM117
      作用:將電池電壓轉換為所需的3.3V,考慮數字電源、模擬電源分開。
附詳細電路原理圖。
5.軟件系統設計
軟件分為上位機和下位機兩部分,以及數據庫管理系統。
6.算法研究
數據采集得到的溫度、脈搏和三位加速度,需要進行數學處理得到具體的溫度值、脈搏值和加速度值,并根據加速度值進行運動狀態的估計、步行數和能量消耗。
1)溫度數據處理
     12位數據精度,分辨率為0.0625oC,溫度與數據關系如下表所示。
  TEMPERATURE (°C)
DIGITAL OUTPUT
+125
  0000 0111 1101 0000
  07D0h
  +85*
  0000 0101 0101 0000
  0550h
+25.0625
  0000 0001 1001 0001
  0191h
  +10.125
  0000 0000 1010 0010
  00A2h
  +0.5
  0000 0000 0000 1000
  0008h
  0
  0000 0000 0000 0000
0000h
    因此:溫度 file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image012.gif
2)脈搏信號處理
由于脈搏信號信噪比比較低,在采集過程中混入了肌電信號、工頻干擾、基線漂移等噪聲信號,對脈搏信號特征提取容易造成誤判,需要進行去噪處理。
目前,脈搏信號分析方法有:時域分析法(分析波幅的高度和脈動時相關系)、頻率分析法(觀察信號的幅度、相位隨頻率變化的規律,找出信號在時域不太明顯而在頻率中比較明顯的特征)、結合時域、頻率的時頻分析法、以及模糊識別法、速率圖識別法、自回歸法、統計分析法等。
本系統將根據實際采集的信號具體情形,比較時域、頻域和時頻分析方法,對脈搏信號進行分析,提取脈象中的有用信息,如脈搏頻率的大小、變化,特別是對病態的早搏等進行識別,并提供參考,并友好提示運動量。
3)三維加速度數據處理
   三維加速度傳感器為I2C接口,數字化加速度信息,其大小與二進制數值的關系如下表所示。
  6 bit  result
  Binary
  2's  Comp
  g  value
  Angle  X or Y
Angle Z
  0
  0
  0
  0.000g
  0.00°
90.00°
  1
  1
  1
  0.047g
  2.69°
87.31°
2
  10
  2
  0.094g
  5.38°
84.62°
  3
  11
  3
  0.141g
  8.08°
81.92°
  4
  100
  4
  0.188g
  10.81°
79.19°
  并可通過數據獲得運動狀態。
    4)能量消耗估算
     能耗估算采用三個軸向的三維加速度傳感器,記錄每分鐘的動作次數,即運動強度,由于運動強度對于脂肪和糖類的供能比率起著至關重要的關系,是科學運動的關鍵要素。
能耗計算是根據動作的變化進行計算的,因此,需要計步功能、以及識別活動的動作,根據動作的變化改變計算模型,從而大大地提高了計算精度。
同時,結合國家體育總局科研所體育系統仿真實驗室推出的IEC個性化能耗模型,該模型不僅僅考慮了人體的個性化參數,比如身高、體重、性別、年齡等因素,還考慮了運動量、運動強度和運動節奏等因素,甚至包含了個人運動功能對能耗的影響。
全部資料51hei下載地址:
便攜式人體生理參數監測儀設計說明-11-24.doc (265 KB, 下載次數: 27)
ID:586328 發表于 2019-10-18 14:34 | 顯示全部樓層
作為菜鳥表示 看不懂。。
主站蜘蛛池模板: 91伦理| 久久精品视 | 伊人91 | 国产h视频 | 国产午夜一区二区 | 色姑娘综合 | 一级欧美一级日韩 | 午夜视频一区二区 | 999在线视频 | 91成人精品一区在线播放 | 中文字幕av在线 | 成人国产精品视频 | 欧美日韩久久久 | av基地网 | 91看片淫黄大片 | 精品国产乱码一区二区三 | 中文在线字幕 | 精品一区二区三区视频 | 成人免费视频一区二区 | 欧美老少妇 | 久久激情网 | 国产精品123 | 午夜免费视频 | 97精品在线视频 | 亚洲第一黄网 | 欧美一区二区三区在线视频 | 久久久久一区 | 久久久久久综合 | 99久久综合 | 国产福利一区二区 | 国产精品一二三区 | 午夜在线视频观看日韩17c | 免费中文字幕日韩欧美 | 成年视频在线观看 | 精品免费观看 | 久久精品黄色 | 亚洲精品日韩精品 | 一区二区在线免费观看 | av黄色大片| 精品日韩一区二区三区 | 91看片在线观看 |
