查看: 2158|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計(jì)系列基礎(chǔ)知識(shí)62|通常的Checklist檢查
ID:156167 發(fā)表于 2017-11-3 11:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上期講解了PCB設(shè)計(jì)中常見DRC及修正方法,本期介紹的是通常的Checklist檢查中包括了哪些方面的內(nèi)容。
1網(wǎng)表的對(duì)比
對(duì)網(wǎng)表比較工具輸出的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn),保證網(wǎng)表與PCB板一致。
最終板導(dǎo)入最新原理圖看viewlog文件,確保沒有其他的改變。
2結(jié)構(gòu)的檢查
檢查單板的板框,板厚信息是否正確無誤,關(guān)注光模塊等特殊器件是否有缺口。
檢查單板限高是否正確,散熱器下的器件高度應(yīng)該小于散熱器下的BGA最小高度-0.5mm或者與硬件,工藝確認(rèn)具體的限高值,反焊盤出纖口及盤纖路徑下是否有超高器件。執(zhí)行Auxitools/check/Height review select檢查器件是否超高。執(zhí)行Auxitools/check/Height no height檢查無高度信息的器件,查找器件資料確認(rèn)是否超高。
檢查單板定位孔徑個(gè)數(shù),孔是否金屬化與結(jié)構(gòu)圖一致,檢查單板定位器件編碼與結(jié)構(gòu)圖一致
檢查結(jié)構(gòu)圖與PCB的定位器件布局完全一致,定位器件(連接器,面板指示燈等)的順序,位置方向(扣板連接器)與結(jié)構(gòu)圖,工程需求表單一致,定位偏差1mil以內(nèi)的為提示問題,偏差1mil的為一般問題,偏差1mil以上的為嚴(yán)重問題
確認(rèn)光模塊封裝與屏蔽罩封裝自帶的十字絲印重合正確。注:散熱器,扣板連接器等使用標(biāo)準(zhǔn)封裝
布局布線是否滿足結(jié)構(gòu)禁布區(qū)的要求,單板內(nèi)部的所有禁布區(qū)及OPEN WINDOW區(qū)域用Keepout畫出來。
檢查洗薄區(qū)域是否有走線,銅皮,絲印或者焊盤
檢查螺絲孔Top和Bottom層焊盤表層以下0.5mm深度內(nèi)禁布非地信號(hào)和過孔
3絲印檢查
執(zhí)行auxitools/check/refdes check…命令逐項(xiàng)檢查逐項(xiàng)確認(rèn),沒輔助工具就一個(gè)一個(gè)檢查,查絲印方向,絲印之間的干涉,絲印上soldermask檢查器件外框,管腳標(biāo)示,極性標(biāo)示等是否上焊盤或測(cè)試點(diǎn);管腳標(biāo)示,極性標(biāo)示是否ok;
保險(xiǎn)絲已經(jīng)按照要求添加額定電流、電壓值,例如:F1 T4AH/250V
單板手工添加的絲印標(biāo)示方向正確,重點(diǎn)檢查背面絲印,手工添加絲印建議6mil以上
器件標(biāo)號(hào)距離板邊最小保持20mil距離
器件絲印框位號(hào)是否丟失
4安規(guī)審查
48V/BGND區(qū)域內(nèi)電路滿足安規(guī)要求,重點(diǎn)檢查主回路。
48V區(qū)域滿足:
1.孔邊緣到孔邊緣,孔邊緣到線邊緣的距離要求:保險(xiǎn)管前外層2.1mm內(nèi)層1.75mm;保險(xiǎn)管后外層2.1mm,內(nèi)層0.75mm;
2.線邊緣到線邊緣的距離要求:保險(xiǎn)管前外層2.0mm,內(nèi)層1.4mm;保險(xiǎn)管后外層2.0mm,內(nèi)層為0.4mm。提示:保險(xiǎn)管后不強(qiáng)制要求,建議表層和內(nèi)層大于30mil。
高壓區(qū)域與低壓區(qū)域滿足保險(xiǎn)管前的安規(guī)要求,保險(xiǎn)管(230V系統(tǒng))需要添加保險(xiǎn)管警告標(biāo)示
共模電感下方需滿足100mil以上的前后隔離區(qū)
割掉細(xì)長(zhǎng)銅皮 切掉銅皮中的細(xì)長(zhǎng)突出(fine line)
5特殊器件處理
帶有金屬殼體的器件(金屬拉手條,臥裝電壓調(diào)整器,鐵氧體電感,晶振SX6-0705B等,所有插件晶體及DPAK等),周圍1.5mm禁布。
其他貼片晶振周圍1mm禁布器件,0.5mm禁布過孔走線,所有晶振下不打過孔(包括地過孔)
單板上電源部分的VIS-SI7356器件,注意檢查其他網(wǎng)絡(luò)銅皮是否避開了封裝自帶的routekeepout;封裝為SOT89的MOS管其禁布區(qū)內(nèi)不能打過孔
需要保證熱敏電阻兩端銅皮寬度一致,否則容易引起誤判
光模塊屏蔽殼鋪銅區(qū)域不允許打非地過孔
焊盤上有過孔,其焊盤的背面是否有鋪銅并亮銅
密間距器件網(wǎng)絡(luò)鋪銅時(shí)銅皮中間開窗出焊盤的SOLD
以上便是通常的Checklist檢查,下期預(yù)告:PCB設(shè)計(jì)輸出的Report文件內(nèi)容與修正。
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线 | 就爱啪啪网| 国产免费网址 | 日韩在线视频免费 | 国产三区四区 | 欧美黄色片在线观看 | 国产精品2区 | 成人aaaa | 亚洲日本在线观看 | 欧美精品在线观看视频 | a级片在线观看 | 一级片免费视频 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | av小说在线观看 | 五月天在线观看 | 国产精品久久久久久无人区 | 国产精品tv | 在线观看av的网站 | 久久一二三区 | 欧美1区2区 | 成人免费毛片网站 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 久久久午夜精品 | 伊人春色在线 | 亚洲一区影院 | 日本国产视频 | 中国美女乱淫免费看视频 | 久久久久久久免费视频 | 黄色大片在线播放 | 日韩欧美精品 | 天天操天天操天天 | 欧美一区二区三区在线观看 | 久久国产美女 | 在线成人免费 | 一区二区影院 | 国产麻豆一区二区三区 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日本特级黄色片 | 国产精品美女在线观看 | 久久cao | 蜜桃一区二区 |
