查看: 17571|回復: 20
關于紅外發(fā)射的問題
ID:20083 發(fā)表于 2010-9-4 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是51hei板子自帶紅外發(fā)射程序一部分
//發(fā)送9ms的起始碼
  endcount=223;
  flag=1;
  count=0;
  do{}while(count<endcount);
這里寫發(fā)送9ms起始碼,設置endcountwei 223
想請教下,223是怎么算出來的,我自己老是算不出這個數(shù),謝謝!
以下是完整程序
#include <AT89X51.h>
static bit OP;        //紅外發(fā)射管的亮滅
static unsigned int count;       //延時計數(shù)器
static unsigned int endcount; //終止延時計數(shù)
static unsigned char flag;      //紅外發(fā)送標志
char iraddr1;  //十六位地址的第一個字節(jié)
char iraddr2;  //十六位地址的第二個字節(jié)
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
  count = 0;
  flag = 0;
  OP = 0;
  P3_4 = 0;
  EA = 1; //允許CPU中斷
  TMOD = 0x11; //設定時器0和1為16位模式1
  ET0 = 1; //定時器0中斷允許
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xE5; //設定時值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
  TR0 = 1;//開始計數(shù)
  iraddr1=3;
  iraddr2=252;
  do{
      delay();
      SendIRdata(0x55);// 在此填入發(fā)射數(shù)據(jù)
  }while(1);
//定時器0中斷處理
void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE5; //設定時值為38K 也就是每隔26us中斷一次
  count++;
  if (flag==1)
    OP=~OP;
    OP = 0;
  P3_4 = OP;
  int i;
  char irdata=p_irdata;
  //發(fā)送9ms的起始碼
  endcount=223;
  flag=1;
  count=0;
  //發(fā)送4.5ms的結果碼
  endcount=117;
  flag=0;
  count=0;
  //發(fā)送十六位地址的前八位
  irdata=iraddr1;
  for(i=0;i<8;i++)
     //先發(fā)送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
//停止發(fā)送紅外信號(即編碼中的高電平)
     if(irdata-(irdata/2)*2)  //判斷二進制數(shù)個位為1還是0
       endcount=41;  //1為寬的高電平
     endcount=15;   //0為窄的高電平
    flag=0;
    count=0;
    irdata=irdata>>1;
  //發(fā)送十六位地址的后八位
  irdata=iraddr2;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
        endcount=41;
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  //發(fā)送八位數(shù)據(jù)
  irdata=p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  //發(fā)送八位數(shù)據(jù)的反碼
  irdata=~p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  flag=0;
void delay()
  int i,j;
  for(i=0;i<400;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
ID:20083 發(fā)表于 2010-9-4 16:41 | 顯示全部樓層
以上是51hei自帶的一個完整程序 以下是程序一部分 //發(fā)送9ms的起始碼 endcount="223; " flag="1; " count="0; " do{}while(count
ID:1 發(fā)表于 2010-9-4 17:12 | 顯示全部樓層
稍等 馬上回復
ID:20083 發(fā)表于 2010-9-4 17:15 | 顯示全部樓層
真是太感謝了,呵呵
ID:1 發(fā)表于 2010-9-4 21:21 | 顯示全部樓層
  定時器0中斷,每隔26us中斷一次,  而這個223*26us 就是38k方波發(fā)射時間,
但是由于是c語言寫的代碼,效率有點低,我們沒有辦法直接計算出代碼執(zhí)行所需要的時間,所以還需要少算一點這時間值,因為其他的代碼運行也需要時間。取223這樣大約是發(fā)射9ms的的38k方波,這是個經(jīng)驗值,當然最好是要對著示波器驗證一下,以保證剛好為9ms
ID:20083 發(fā)表于 2010-9-4 21:32 | 顯示全部樓層
原來是這樣子啊。。我也是拿223X26,但覺得差好多,呵呵
 endcount=41;  //1為寬的高電平  代表1.685ms
endcount=10; 代表0.56ms
這些都是靠經(jīng)驗啊?有點郁悶,呵呵
ID:1 發(fā)表于 2010-9-4 21:54 | 顯示全部樓層
那我告訴你一招軟件調(diào)試的方法吧,可把誤差減到最小
首先在工程里把晶振設置為12.0M  debug框里選擇 use simulator  并且要goto main打勾
在這2個個地方設置斷點
其實這2個斷點中間的代碼就是在發(fā)射38k方波
記錄程序運行到第一個斷點的時間為1.49654400
程序運行到第二個斷點的時間為1.50511800
所花的時間為1.50511800秒 -1.49654400秒=0.008574秒 ,和9ms已經(jīng)差不遠了
然后你可以采用改變那個數(shù)字或者加入減少代碼的方法把時間調(diào)試到1個微妙都不差,這也不是很難的事情
  我們用c語言編寫這類的時候  要做到精確  也不是很難的  你需要首先計算出一個大概的時間 然后慢慢修改調(diào)試至最精確的值
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-9-5 0:51:01編輯過]
ID:20083 發(fā)表于 2010-9-4 22:31 | 顯示全部樓層
哈哈,實在感謝!
ID:44179 發(fā)表于 2013-1-30 13:37 | 顯示全部樓層
這個代碼是NEC 發(fā)射的程式,各位大俠是否有RC5 發(fā)射的代碼呢?
ID:65464 發(fā)表于 2014-8-26 09:44 | 顯示全部樓層
不錯下來看看!!
ID:66367 發(fā)表于 2014-9-18 22:33 | 顯示全部樓層
為了 m比 回一個
ID:67796 發(fā)表于 2014-11-29 13:23 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2010-9-4 21:54
&nbsp;
首先在工程里把晶振設置為12.0M&nbsp; debug ...
這個方法確實是能解決一時問題。
代碼的其中一個價值在于復用,如果寫作函數(shù)調(diào)用,稍微改變下調(diào)用的結構,整個就得重算一遍。
看了您在 紅外萬能學習型遙控器_c  的代碼,用了_nop_()在一定程度上回避了這一算法的缺陷,倒是更有借鑒之處。
也難怪,可能真沒有比較完滿的解決辦法,不然宋老師的視頻不至于跳過這個不講。
ID:58581 發(fā)表于 2014-12-18 09:27 | 顯示全部樓層
學習了!!!
ID:37147 發(fā)表于 2015-1-12 21:57 | 顯示全部樓層
程序看起來好累 雖然看不懂  但堅持學習!!!!
ID:92665 發(fā)表于 2015-11-1 15:04 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還是菜鳥,紅外的程序只能慢慢看了
ID:68356 發(fā)表于 2017-1-26 17:07 | 顯示全部樓層
好動西,收藏了
ID:152917 發(fā)表于 2017-3-29 11:26 | 顯示全部樓層
棒棒棒
ID:185661 發(fā)表于 2017-5-15 19:22 | 顯示全部樓層
好東西,
ID:276399 發(fā)表于 2018-1-21 19:12 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:272080 發(fā)表于 2018-2-5 13:19 | 顯示全部樓層
if(irdata-(irdata/2)*2)  //判斷二進制數(shù)個位為1還是0   樓主可以解釋一下這個代碼嗎  這里不是很看得懂了
ID:282408 發(fā)表于 2018-2-5 17:17 | 顯示全部樓層
0.5秒內(nèi)檢測到兩個24v脈沖不動作,繼續(xù)檢測   當0.5秒只檢測到一個為脈沖信號為異常  并報警,人工復位,有意向聯(lián)系 微信tfktfk
主站蜘蛛池模板: 国产福利小视频 | 最新国产精品视频 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 99re在线观看视频 | 男人午夜影院 | 夜晚福利视频 | 免费观看一区二区三区 | 国产日本在线 | 精品视频网| 日本不卡在线视频 | 在线中文字幕视频 | 超碰人人人人 | 一区二区三区四区精品 | 五月综合激情网 | 亚洲久久久 | 欧美伊人久久 | 免费在线观看www | 亚洲最新视频 | 国产精品久久久国产盗摄 | 视频在线一区二区 | 日本免费网站 | 黄色片观看 | 亚洲午夜久久 | 国产欧美成人 | 色婷婷色 | 午夜爽爽影院 | 热久久久久 | 色黄大色黄女片免费中国 | 亚洲一级大片 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产精品1区2区 | www黄色片 | 91看片看淫黄大片 | 国内精品国产成人国产三级 | 一级黄色免费 | 在线免费观看黄色片 | 国产日韩精品一区二区 | 91成人在线 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产精品视频一区二区三区 | 在线a |
