查看: 9157|回復: 1
TDA2030集成電路功率放大器設計
ID:246201 發表于 2017-11-5 13:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 設計題目 集成電路功率放大器
二、給定條件
設計一款額定輸出功率為2x12W的低失真集成電路功率放大器,要求電路簡潔,制作方便、性能可靠。性能主要指標:
輸出功率:2x12W(額定功率);
THD<=0.5%
輸入信號2CH
負載8v
三、設計內容
1.根據具體電路圖計算電路參數
2.選取元件、識別和測試。包括各類電阻、電容、變壓器的數值、質量、電器性能的準確判斷、解決大功率放大器散熱的問題。
3.了解有關集成電路特點和性能資料情況
4.電路板焊接、調試
四、功率放大電路的測試基本內容
注意:將輸入電位器調到最大輸入的情況。
1.測量輸出電壓放大倍數Au
測試條件:直流電源電壓12v,輸入信號2CH標準信號,輸出負載電阻8Ω。
2.測量允許的最大輸入信號和最大不失真輸出功率
測試條件:①直流電源電壓12v,負載電阻為8Ω。
②直流電源電壓10v,負載電阻為8Ω。
3.測量上、下限截止頻率fH和fL
測試條件:直流電源電壓12v,輸入信號70mv(振幅值100mv),改變輸入信號頻率、負載電阻為8Ω。
五、參考資料
TDA2030簡介:TDA 2030 是一塊性能十分優良的功率放大集成電路,其主要特點是上升速率高、瞬態互調失真小,在目前流行的數十種功率放大集成電路中,規定瞬態互調失真指標的僅有包括TDA 2030 在內的幾種。我們知道,瞬態互調失真是決定放大器品質的重要因素,該集成功放的一個重要優點。
TDA2030 集成電路的另一特點是輸出功率大,而保護性能以較完善。根據掌握的資料,在各國生產的單片集成電路中,輸出功率最大的不過20W,而TDA 2030的輸出功率卻能達18W,若使用兩塊電路組成BTL電路,輸出功率可增至35W。另一方面,大功率集成塊由于所用電源電壓高、輸出電流大,在使用中稍有不慎往往致使損壞。然而在TDA 2030集成電路中,設計了較為完善的保護電路,一旦輸出電流過大或管殼過熱,集成塊能自動地減流或截止,使自己得到保護(當然這保護是有條件的,我們決不能因為有保護功能而不適當地進行使用)。
TDA2030 集成電路的第三個特點是外圍電路簡單,使用方便。在現有的各種功率集成電路中,它的管腳屬于最少的一類,總共才5端,外型如同塑封大功率管,這就給使用帶來不少方便。
TDA2030 在電源電壓±14V,負載電阻為4Ω時輸出14瓦功率(失真度≤0.5%);在電源電壓 ±16V,負載電阻為4Ω時輸出18瓦功率(失真度≤0.5%)。該電路由于價廉質優,使用方便,并正在越來越廣泛地應用于各種款式收錄機和高保真立體聲設備中。該電路可供低頻課程設計選用。
雙電源供電BTL音頻功率放大器
工作原理: 用兩塊TDA2030 組成如圖1所示的BTL功放電路,TDA 2030(1)為同相放大器,輸入信號Vin通過交流耦合電容C1饋入同相輸入端①腳,交流閉環增益為KVC①=1+R3 / R2≈R3 / R2≈30dB。R3 同時又使電路構成直流全閉環組態,確保電路直流工作點穩定。TAD 2030(2)為反相放大器,它的輸入信號是由TDA 2030(1)輸出端的U01 經R5、R7分壓器衰減后取得的,并經電容C6  后饋給反相輸入端②腳,它的交流閉環增益KVC②=R9 / R7//R5≈R9/R7≈30dB。由R9=R5,所以TDA 2030(1)與TDA 2030(2)的兩個輸出信號U01 和U02 應該是幅度相等相位相反的,即: U01≈Uin·R3 / R2 U02≈-U01·R9 / R5
∵ R9=R5 ∴ U02 =-U01
因此在揚聲器上得到的交流電壓應為:
êUYç= U01 -( -U02)= 2U01 = 2U02
揚聲器得到的功率 PY 按下式計算:
PY = = =4 =4 PMONO
BTL 功放電路能把單路功放的輸出功率(PMONO)擴展4倍,但實際上卻受到集成電路本身功耗和最大輸出電流的限制,該電路若在VS=±12V工作時,PO=24W。
若在VS=±16V或±18V(TDA 2030A)工作時,輸出功率會增加,但調試中應密切注視兩塊電路輸出端(④腳 )的直流電平,它們對地的電平都近似為零,為 圖 1 BTL 功放電路
了保護揚聲器不被
燒壞,通常要在揚聲器回路中串聯快速熔斷絲。其電路印刷板見圖2。
電路元件清單(單聲道)
電容:1000μF×2 4.7μF×1 47μF×2 104x2
電阻: 22KΩ×1 100kΩ×4 4.7kΩ×1
二極管:1N4007x2
電位器: 2KΩ
聲道OTL音頻功率放大器電路圖:
測試結果
    接8歐負載功率不到12W,功率不夠,聲音基本不失真,大小可調
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
TDA2030集成電路功率放大器設計.doc (1.03 MB, 下載次數: 33)
ID:333683 發表于 2018-6-19 22:19 | 只看該作者
不是只有一個輸出么,怎么會有兩個喇叭?
主站蜘蛛池模板: 在线欧美日韩 | 日本一区二区不卡视频 | 国产美女一区二区三区 | 中文字幕在线免费视频 | 成人国产网站 | 91av视频| a级片在线 | 超碰福利在线 | 超碰成人在线观看 | 成人在线小视频 | 夜夜操夜夜 | 欧美精品日韩少妇 | 国产免费高清 | 欧美视频在线观看免费 | 成人免费看片39 | 亚洲性视频 | 亚洲天堂网在线观看 | 黄色一级视频网站 | 欧美在线视频播放 | 国产日韩欧美精品 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 免费v片 | 日韩欧美国产综合 | 国产精品天堂 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 久久亚洲精品视频 | 中文字幕在线视频观看 | 老女人毛片 | 午夜免费av | 亚洲午夜18毛片在线看 | 国产午夜三级一区二区三 | 日韩一区二区在线播放 | 在线免费av网站 | 亚洲少妇视频 | 韩国精品一区二区 | 精品乱子伦一区二区三区 | 成人黄色在线观看 | 99视频在线 | 麻豆一区二区三区 | 8090理论片午夜理伦片 | 黄色成人免费网站 |
