查看: 3820|回復: 0
DS18B20 stc89c51測溫程序
ID:247337 發表于 2017-11-8 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按照目錄內“18B20安裝說明”圖片所示方式去接插上18B20
燒錄程序后,數碼管會顯示當前環境溫度,用手握住18B20數碼管
溫度數值會增加。
說明:測試文件和天氣預報是有所不同,這是正常顯現。實測的溫度
是您當前環境的實時溫度。
18B20接插示意圖:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define MAIN_Fosc                11059200UL        //宏定義主時鐘HZ
  4. /*====================================
  5. 自定義類型名
  6. ====================================*/
  7. typedef unsigned char INT8U;
  8. typedef unsigned char uchar;
  9. typedef unsigned int INT16U;
  10. typedef unsigned int uint;
  11. /*====================================
  12. 硬件接口位聲明
  13. ====================================*/
  14. sbit DS  = P2^2;   //DS18B20單總線
  15. sbit DU  = P2^6;   //數碼管段選
  16. sbit WE  = P2^7;   //數碼管位選
  17. /*====================================
  18. 共陰極數碼管段選碼
  19. ====================================*/
  20. uchar code table[]={
  21. //0                1         2     3     4     5     6     7     8
  22. 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
  23. //9     A     B           C         D           E         F                -         .          關顯示
  24. 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
  25.                    };
  26. /*====================================
  27. 數碼管位選碼
  28. ====================================*/
  29.                                   //第1位        2位          3位         4位   5位        6位          7位        8位
  30. uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//數碼管位碼
  31. /*====================================
  32. 函數:void Delay_Ms(INT16U ms)
  33. 參數:ms,毫秒延時形參
  34. 描述:12T 51單片機自適應主時鐘毫秒級延時函數
  35. ====================================*/
  36. void Delay_Ms(INT16U ms)
  37. {
  38.      INT16U i;
  39.          do{
  40.               i = MAIN_Fosc / 96000;
  41.                   while(--i);   //96T per loop
  42.      }while(--ms);
  43. }
  44. void Delay_us(uchar us)
  45. {
  46.         while(us--);
  47. }
  48. /*====================================
  49. 函數:void Display(INT16U Value)
  50. 參數:Value,顯示值 取值0-65535
  51. 描述:共陰極數碼管顯示函數可顯示一個字節的數
  52. ====================================*/
  53. void Display(INT16U Value)                        //注意由于需要顯示的數大于一個字節所有形參需為int型
  54. {
  55. //------------------------------
  56.         DU = 0;                                                        //關閉段選
  57.         P0 = table[Value/100];                //數碼管顯示百位
  58.         DU = 1;                                                        //打開段選
  59.         DU = 0;                                                        //關閉段選
  60.         WE = 0;                                                //關閉位選
  61.         P0 = T_COM[0];                                   //第一位數碼管
  62.         WE = 1;                                                //打開位選
  63.         WE = 0;                                                //關閉位選
  64.         Delay_Ms(3);
  65. //-------------------------------
  66.         DU = 0;
  67.         P0 = table[Value%100/10]|0x80; //顯示十位
  68.         DU = 1;
  69.         DU = 0;
  70.         WE = 0;
  71.         P0 = T_COM[1];                          //第二位數碼管
  72.         WE = 1;
  73.         WE = 0;
  74.         Delay_Ms(3);
  75. //-------------------------------
  76.         DU = 0;
  77.         P0 = table[Value%10];                //顯示個位
  78.         DU = 1;
  79.         DU = 0;
  80.         WE = 0;
  81.         P0 = T_COM[2];                                //第三位數碼管
  82.         WE = 1;
  83.         WE = 0;
  84.         Delay_Ms(3);
  85. }
  86. /*單總線初始化時序*/
  87. void ds_init(void)
  88. {
  89.         unsigned char x=0;
  90.         DS = 1;
  91.         Delay_us(80);
  92.         DS = 0;
  93.         Delay_us(800); //拉低總 掛接在總線上的18B20將會全部被復位
  94.         DS = 1; //釋放總線
  95.         Delay_us(140); //延實卻?8B20發回存在信號
  96.         x = DS;
  97.         Delay_us(200);
  98.
  99. }
  100. /*寫一個字節*/
  101. void write_byte(uchar dat)
  102. {
  103.         uchar i=0;
  104.         for(i=8;i>0;i--)
  105.         {
  106.                 DS = 0;
  107.
  108.                 DS = dat & 0x01;
  109.                 Delay_us(50);//50
  110.                 DS = 1; //釋放總線準備下一次數據寫入
  111.                 dat >>= 1;
  112.         }
  113. }
  114. uchar read_byte(void)
  115. {
  116.         uchar i=0, dat=0;
  117.         for(i=8;i>0;i--)
  118.         {
  119.                 DS = 0;
  120.         dat>>=1;
  121.                 DS = 1;
  122. if(DS)
  123. dat|=0x80;
  124.                 Delay_us(40);//40
  125.
  126.         }
  127.         return (dat);
  128. }
  129. void main()
  130. {
  131.         uint i=0;
  132.         uchar L=0, M=0;
  133.         /*ds_init();//初始化DS18B20
  134.         write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
  135.         write_byte(0x4e);//寫暫存器指令
  136.         write_byte(0x7f);
  137.         write_byte(0xf7);
  138.         write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
  139.         ds_init();//初始化DS18B20
  140.         write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
  141.         write_byte(0x48);
  142. ……………………
  143. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
15_溫度傳感器18B20數碼管顯示.zip (192.14 KB, 下載次數: 40)
主站蜘蛛池模板: 欧美在线中文字幕 | 欧美激情免费 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 国产亚洲一区二区三区 | 日韩在线观看中文字幕 | 中文字幕1区 | 福利色导航| 亚洲精品影院 | 日韩一区二区在线观看视频 | 成人高清视频在线观看 | 不卡在线视频 | 久久久精品在线 | 国产成人在线免费观看 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 黄色一级毛片 | 国产成人小视频 | 亚洲黄色一级 | 久久综合99 | 国产成人免费在线视频 | 欧美精品国产 | 伊人国产在线 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 日韩精品在线一区 | 亚洲天堂网站 | 亚洲成人免费观看 | 国产成人高清 | 四虎在线免费视频 | 韩日在线视频 | 国产精品手机在线 | 国产伦精品一区二区三毛 | 日韩午夜精品 | 成人影| 91久久久久国产一区二区 | 免费av一区二区三区 | 亚洲成人免费 | 日韩欧美自拍 | 日韩av在线免费看 | 婷婷色综合 | 一级免费片 | 亚洲精品在线免费 | 在线播放国产精品 |
