查看: 2907|回復: 0
伺服電動機的其他問題處理技巧
ID:167086 發表于 2017-11-8 17:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       (1)電動機竄動:在進給時出現竄動現象,測速信號不穩定,如編碼器有裂紋;接線端子接觸不良,如螺釘松動等;當竄動發生在由正方向運動與反方向運動的換向瞬間時,一般是由于進給傳動鏈的反向問隙或伺服驅動增益過大所致;
  (2) 電動機爬行:大多發生在起動加速段或低速進給時,一般是由于進給傳動鏈的潤滑狀態不良,伺服系統增益低及外加負載過大等因素所致。尤其要注意的是,伺服電動機和滾珠絲杠聯接用的聯軸器,由于連接松動或聯軸器本身的缺陷,如裂紋等,造成滾珠絲杠與伺服電動機的轉動不同步,從而使進給運動忽快忽慢;
  (3)電動機振動:機床高速運行時,可能產生振動,這時就會產生過流報警。機床振動問題一般屬于速度問題,所以應尋找速度環問題;
  (4)電動機轉矩降低:伺服電動機從額定堵轉轉矩到高速運轉時,發現轉矩會突然降低,這時因為電動機繞組的散熱損壞和機械部分發熱引起的。高速時,電動機溫升變大,因此,正確使用伺服電動機前一定要對電動機的負載進行驗算;
  (5) 電動機位置誤差:當伺服軸運動超過位置允差范圍時(KNDSD100出廠標準設置PA17:400,位置超差檢測范圍),伺服驅動器就會出現“4”號位置超差報警。主要原因有:系統設定的允差范圍小;伺服系統增益設置不當;位置檢測裝置有污染;進給傳動鏈累計誤差過大等;
  (6)電動機不轉:數控系統到伺服驅動器除了聯結脈沖+方向信號外,還有使能控制信號,一般為DC+24 V繼電器線圈電壓。伺服電動機不轉,常用診斷方法有:檢查數控系統是否有脈沖信號輸出;檢查使能信號是否接通;通過液晶屏觀測系統輸入/出狀態是否滿足進給軸的起動條件;對帶電磁制動器的伺服電動機確認制動已經打開;驅動器有故障;伺服電動機有故障;伺服電動機和滾珠絲杠聯結聯軸節失效或鍵脫開等。
主站蜘蛛池模板: 综合av| 成人免费看片在线观看 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美精品999 | 国产精品自拍第一页 | 国产成人午夜 | 亚洲午夜视频在线观看 | 免费一级大片 | www.天天操| 人人澡人人爽 | 谁有毛片网址 | 网站av| 国产精品国产三级国产 | www.四虎影视 | 日韩欧美精品在线 | 可以在线观看的av | 成人午夜又粗又硬又大 | 九九国产 | 噜噜视频| 国产一级片网站 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 日韩一区二区三区在线 | 成人一级片 | 国产视频一区二区三区四区 | 精品国产一二三区 | 色哥网 | 久久久噜噜噜 | 三年中文在线看免费观看 | 欧美日韩免费看 | 欧美一二区 | 欧美不卡 | 依人久久 | 久久在线播放 | 国产一级片视频 | 日本中文字幕在线播放 | 久久一级视频 | 91福利区 | 欧美色图在线观看 | 五月婷婷丁香综合 | 18在线观看免费入口 | 欧美一区二区在线 |
