查看: 19507|回復(fù): 2
Altium Designer中PCB filter的使用方法
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-9 21:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在PCB編輯器中,使用PCB filter,根據(jù)輸入的查詢條件,整體選中符合條件的PCB板內(nèi)對象,然后利用PCB list或PCB inspector整體編輯、修改選中對象的屬性。
上圖是PCB filter面板。
PCB filter 面板頂部把component打鉤-------在中部layer選擇層------在中部filter框自動生成查詢語句-------按底部apply to all------PCB主窗口顯示全部的零件高亮選中狀態(tài)。同理,把pad打鉤-----apply to all-------PCB主窗口顯示全部的焊盤高亮選中狀態(tài),要取消選中狀態(tài),單擊上圖左下角的clear。上圖面板中的焊盤分為三種:網(wǎng)絡(luò)中的焊盤(net)、零件焊盤(comp)、沒有網(wǎng)絡(luò)的孤立焊盤(free
按上圖Helper(查詢助手)------彈出:查詢助手:對話框--------在對話框中部:PCB對象列表中選擇:零件類------單擊:apply-------PCB主窗口選中零件,并以高亮顯示。
單擊上圖中builder(查詢發(fā)起者)-------彈出:從PCB板發(fā)起查詢對話框--------在對話框:條件類型/操作員下面單擊箭頭-------選擇:零件類------條件值自動變成all components------查詢預(yù)覽自動生成查詢邏輯語句并顯示在filter方框中-----單擊確定------單擊:all to all------PCB板上零件全部高亮選中。
上圖中:history:查看以前的查詢語句,可以現(xiàn)在使用。Add to favorites:把現(xiàn)在的查詢語句收藏起來供以后使用。  Favorites: 打開收藏夾,利用收藏夾里的語句查詢。Create rule: 對現(xiàn)在查詢到的網(wǎng)絡(luò)或零件設(shè)立布線規(guī)則。
上圖中matching下面的select對勾:把匹配的過濾到的對象變成選中的高亮狀態(tài)。Non-matching下面的deselect對勾:把不匹配的對象變成不選中狀態(tài)。上圖中左下角的clear: 把選中的對象撤銷選中狀態(tài)。Mask: 把不匹配的對象屏蔽
被屏蔽的對象將不能被選擇和編輯。在某些場合,屏蔽的功能很有用。比如,您可以先將不需要的對象屏蔽,這樣您就可以更快地選中需要的對象。 舉個例子,一個設(shè)計包含一個 BGA 器件,所有的過孔都在 BGA器件之下,現(xiàn)在需要修改所有過孔 的直徑。一種可行的方法是先使用查詢語句屏蔽設(shè)計中所有的非過孔對象,然后使用菜單命令 Edit » Select » Inside Area BGA 器件的周圍畫一個矩形以選中所有的目標(biāo)過孔,最后通過 PCB Inspector 面板來批量修改過孔直徑。 被屏蔽的對象通過漸隱的方式出現(xiàn)。漸隱的程度可以通過點(diǎn)擊 進(jìn)行調(diào)整。可以在 編輯器窗口的右下找到,控制屏蔽的按鈕在PCB環(huán)境左下角;掩膜級別,屏幕左下角的清除按鈕:把屏幕處于選中高亮狀態(tài)、屏蔽拉黑清除,捕捉:用于設(shè)置光標(biāo)捕捉柵格、捕捉對象熱點(diǎn)、設(shè)置捕捉柵格、設(shè)置捕捉向?qū)А?/font>
按上圖中helper按鈕后,彈出查詢助手對話框:見下圖。
在分類categories欄雙擊一項,自動形成查詢語句,顯示在上部查詢query欄內(nèi),單擊左下角的check syntax句法檢查,可以提前檢驗句法是否正確,正確后單擊OK,運(yùn)行過濾。
啟動PCB filter的另一個方法:在PCB視窗單擊右鍵-----從下拉菜單中選擇filter------example-----彈出10種例句------選擇一個例句------進(jìn)行filter.
ID:381656 發(fā)表于 2018-8-30 21:34 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,多謝樓主
ID:394631 發(fā)表于 2018-9-6 16:46 | 只看該作者
樓主有沒有這方面的視頻,我想看看
主站蜘蛛池模板: 国产日韩在线视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 97视频免费在线观看 | 久久久久久久影院 | 精品一区二区三区三区 | 欧美不卡在线观看 | 国产成人高清 | 日韩在线视频免费 | 亚洲九九九 | 天美传媒在线观看 | 成人羞羞网站 | 国产免费福利 | 国产在线观看一区二区三区 | 精品无人国产偷自产在线 | 免费观看a级片 | 五月综合色 | 日韩在线视频免费 | 97精品国产 | 无遮挡在线观看 | 五月色综合 | 亚洲精品观看 | 日本在线视频一区二区 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 美日韩在线 | 国产精品免费在线播放 | 日韩爱爱视频 | 日本在线一区二区三区 | 亚洲成人精品在线 | 日韩在线观看 | 黄色片观看| 国产在线中文字幕 | 国产精品一区二区三区不卡 | 欧美日韩国产激情 | 国产福利精品视频 | 日韩综合在线 | 日本视频免费 | 亚洲免费小视频 | 一区二区三区黄色 | 日韩精品在线一区二区 | 午夜免费小视频 | 日本不卡免费 |
