PCB List 面板可以使用戶以表格的方式顯示當前文檔中的設計對象,還可以快速地檢視和修改對象屬性。當與 PCB Filter 面板結合使用時,更是檢視、編輯多個設計對象的強有力工具。和 PCB Inspector 面板不同,在 PCB List 面板中,對象不必以他們被選中的順序顯示(或編輯)。Pcb list面板顯示PCB板中全部對象,每一個對象的屬性條目特別多,以至于遠遠超出屏幕水平顯示范圍,需要拉動水平滾動條查看超出屏幕的條目。PCB list面板見下表
上圖是PCB list: 左上角的edit,表示list表中的各項數據可以編輯、修改。 點擊edit,可以切換成view:此時只能查看,不能修改。 頂部all objects:list表顯示PCB全部對象,點擊allobjects從下拉菜單彈出selectsobjects:顯示選中的對象。選擇non-maskedobjects:顯示非屏蔽對象。 頂部includeall of objects: 顯示全部的對象類型------點擊它,彈出:僅顯示對話框:選中------零件和焊盤------PCB list僅顯示零件和焊盤。PCB板內全部零件和焊盤,都顯示在list列表中,可以對任一零件、任一焊盤的任一項參數,進行修改。 當用戶在表格中選擇了某個或某些設計對象的入口,那么這些對象在設計空間中也會被選中。PCB List面板的表格支持多重選擇,用戶只需按住CTRL鍵或SHIFT鍵再使用鼠標點擊相應的入口即可, 或者也可以通過按住鼠標同時拖拽的方法進行多項選擇。雙擊表格中的任意入口,將會顯示該對象的相應的屬性對話框。在此對話框中用戶可以根據需要進行修改。 在一條設計規則上雙擊,將會顯示相應的 Edit PCB Rule 對話框,在此對話框中用戶可以修改該設計規則的范圍和約束條件。用戶自定義的類只能修改它們的名稱,因此,當 雙擊一個類的入口時,面板不會作出反應。 當用戶在 PCB 空間中選擇了對象,那么相應地在表格區域的這些對象行也會處于選中狀 態。這些選中對象的所有單元格將會使用灰色的背景色與其他的對象加以區別。 在編輯模式下,可以在面板的相應單元格對對象的屬性進行編輯。可以點擊一下單元格選中它,然后右鍵選擇 Edit,或者再點擊一次可以直接編輯屬性值。根據不同的屬性,有時需要鍵入數值,有 時切換復選框的狀態,有時需要從下拉菜單中確定選項。按 ENTER 鍵或者點擊被編輯單元格外的任 意地方會使變化生效。 使用 PCB List 面板的一個好處是,當編輯對象屬性時,面板始終處于打開狀態,如果需 要的話,可以對不同屬性逐個進行編輯,而不需要每次都關閉然后重新打開對象的屬性對話框 使用 PCB List 面板的另一個好處是可以在同一個地方編輯不同對象的屬性,而不需要每次編輯的時 候一次次打開相應對象的屬性對話框。被選中的對象可以是相同或者不同類型。所有這些被選中對 象的共有屬性會被顯示在面板中。 在需要修改的對象中選中需要修改的單元格,確定需要修改的共有屬性。然后右鍵選擇 Edit 命令或 者直接按 F2 鍵(或空格鍵)。對聚焦對象的屬性進行編輯(該單元格會以虛線輪廓顯示)。點擊該單元格外的任何地方或按 ENTER 鍵,更改便會生效,用戶所作的更改隨后將會立即應用到所有其 他的被選中對象上。
在過濾器中使用查詢語句,可以選中設計中的一組指定對象。然后使用 PCB List 面板對 這些對象的屬性進行直接編輯。
