查看: 10452|回復(fù): 0
Altium Designer16怎樣進(jìn)行差分對(duì)布線?
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-10 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎樣進(jìn)行差分對(duì)布線:
差分對(duì)布線:
1、在畫原理圖時(shí),定義差分對(duì)布線,同時(shí)對(duì)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)布線。單擊菜單:pace放置------directive(指示)-------彈出差分對(duì)圖標(biāo)-------在單個(gè)網(wǎng)絡(luò)上放置差分對(duì)圖標(biāo)--------然后在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)上放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào):V_RX1_N(差分對(duì)負(fù)極線)------在相鄰的另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)放置差分對(duì)圖標(biāo)------放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào):V_RX1_P(差分對(duì)正極線)------一對(duì)差分對(duì)定義完畢--------SCH圖更新PCB時(shí),這個(gè)差分對(duì)信息會(huì)傳遞到PCB板中。PCB交互布線時(shí),點(diǎn)擊place------interactive differential pair routing, 單擊這個(gè)差分對(duì)中任一根線布線,就會(huì)同時(shí)啟動(dòng)對(duì)差分對(duì)中兩根線的同步布線。在PCB視窗頂部工具欄有一個(gè)差分對(duì)布線工具按鈕。
2、在PCB面板中查看差分對(duì):把SCH圖更新到PCB中以后,打開相應(yīng)的PCB文件-------零件布局完畢-------單擊PCB視窗右下角:PCB------從彈出的菜單中選擇:PCB--------在PCB視窗左側(cè)彈出PCB面板-------
在PCB面板頂部第一個(gè)方框右側(cè),點(diǎn)擊向下的箭頭-------從彈出的下拉菜單中選擇:differential pairs editor-------第二個(gè)方框顯示:1 differential pair class(一個(gè)差分對(duì)類)-------單擊all differential pairs(全部差分對(duì))------在第三個(gè)方框顯示:2 differential pairs(兩個(gè)差分對(duì)),分別是:V_RX1和V_RX2。
3、上述的第1條中,是在SCH圖中定義差分對(duì),現(xiàn)在介紹在PCB面板中定義差分對(duì):調(diào)出PCB面板見上圖-------點(diǎn)擊:添加-------彈出:微分對(duì)(差分對(duì))對(duì)話框見下圖-------單擊下圖左上角正網(wǎng)絡(luò)下拉箭頭:選擇想要的網(wǎng)絡(luò)--------點(diǎn)擊負(fù)網(wǎng)絡(luò)下拉箭頭--------選擇相鄰的差分網(wǎng)絡(luò)-------確定,差分對(duì)就定義完成了。
4、設(shè)置差分對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)則:在PCB視窗------單擊:design-------ruls------在布線規(guī)則:routing目錄下------differential pairs routing------單擊左下角:新規(guī)則-------增加了新規(guī)則diff pair routing_1-------在左上角where the object matches下拉箭頭設(shè)置新規(guī)則應(yīng)用對(duì)象------diff pair ----在No differential下拉箭頭選擇差分對(duì)名稱----設(shè)置差分對(duì)間距、寬度、長度,(見下圖:)------單擊確定。差分對(duì)走線間距小于布線最小間距規(guī)則,就會(huì)報(bào)警。必須在design-------rules中,為當(dāng)前差分對(duì)網(wǎng)絡(luò)新增布線間距規(guī)則。
差分對(duì)布線有最大間距限制,超過最大間距兩根線之間就沒有耦合了,差分對(duì)線不耦合的長度是有限制的,不能太長,見下圖:超過這個(gè)長度,規(guī)則就會(huì)報(bào)警。
差分對(duì)布線的長度可以調(diào)節(jié):tools------interactive diff pair length tuning.
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):(共3頁)
怎樣進(jìn)行差分對(duì)布線.docx (232.42 KB, 下載次數(shù): 45)
主站蜘蛛池模板: 伊人网av| 日本不卡在线播放 | 欧美成人一区二区三区 | 青青伊人网 | 中文字幕三区 | 午夜理伦三级理论 | 伊人9999| 成人日韩在线 | 午夜免费福利视频 | av观看免费 | 91福利网站| 欧美日韩成人一区二区三区 | 久久天堂网 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 亚洲精品久久久久久久久 | 在线看片a| 国产免费一区二区三区在线观看 | 日韩国产在线播放 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 成人在线免费观看视频 | 五月激情综合网 | 日韩综合在线 | 久久精品网| 欧美日韩四区 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | av网站免费看| 特黄一级视频 | 国产高清免费视频 | 秋霞午夜伦理 | 天天综合永久入口 | 日韩不卡在线 | 国产综合久久 | 一级特黄视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 青草av在线 | 性做久久久久久久免费看 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产91av在线| 涩久久| 香蕉视频免费看 | 成人一区二区三区在线 |
