查看: 23258|回復: 11
Altium Designer PCB板布線的設計規則檢查
ID:159395 發表于 2017-11-10 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DRC檢查:分為在線檢查和批檢查。在線檢查;檢查程序一直在后臺運行,PCB畫圖中出現違反規則的情況,在線檢查及時發現并高亮顯示,阻止違規的布線。批檢查:在人工啟動PCB檢查程序后,才對所有檢查項一次性檢查。
啟動一項在線檢查的條件:1、design------rule----inabled見下圖。    2、tools------design rules chack------在線打鉤
   3、tools-----preferences------PCB editor-----ganeral--------online DRC打鉤
DRC檢查后,發生的違反規則部位,以兩種方式顯示:1是圖形顯示(稱為:沖突細節的顯示):以圖形符號的形式顯示在PCB視窗上:定制的沖突圖形 大多數用于 Online/Batch DRC 檢查的設計規則都有定制 的沖突圖形 – 當與設計規則沖突時出現在工作空間,這些 圖形表達了更清晰的 DRC 視圖。對于某個特定的設計規 則沖突,沖突圖形只在發生沖突的板層顯示。 某些情況下,沖突圖形不僅顯示出沖突在哪里產生的,還 會顯示出設計規則定義的約束值,并標明沖突值是高于還 是低于這個約束值 (如圖圖 7)。 其它的圖形,包括網絡天線 (Net Antennae)、Short-Circuit、 Room Definition、 Layer Pairs 和 Vias Under SMD 的規 則沖突,都將顯示為圖形,因為它們沒有定義的約束值。
上圖:頂部:紅色:表示銅線寬度小于5mil。 下部灰白色圓環:表示焊盤圓環小于4mil。
上圖:Net Antennae網絡天線沖突。
上圖:短路沖突。
2、在違反規則的部位進行覆蓋(沖突覆蓋):使用表示沖突 的覆蓋層 Overlay。 Overlay 在存在沖突的設 計元素上覆蓋了一層圖案,設計者可以選擇 覆蓋的圖案樣式。 這兩種方法都是簡單實用的沖突顯示方式。 當視圖很小時,覆蓋的圖案可以標識沖突位 置,之后可以放大視圖,通過沖突圖形來查 看詳細的沖突信息。
上圖:PCB對象上疊加了高亮的小花:表示這里發生違反規則。
如何在PCB板上設置:違反規則的顯示。PCB視窗------tools------preferences-------pcb editor------DRC violations display--------顯示違反規則有兩種方式:1在違反的部位以圖形符號顯示,2在違反的部位進行覆蓋。見下圖:
在違反規則的部位進行沖突覆蓋:用戶可以選擇四種覆蓋圖形:見上圖的頂部四種圖形。系統默認選擇典型B。
上圖下部的表格,用來設置每一項的違反規則,啟動哪一個小時方法:采用勾選的方式:1圖形顯示(沖突細節)2覆蓋顯示沖突部位。
DRC之后,違反規則的DRC圖形(細節)顯示顏色、DRC覆蓋顏色,是可以選擇的:在PCB視窗-------按L鍵------彈出:視圖配置:對話框--------在對話框頂部--------選擇:板層和顏色:標簽--------在:系統顏色欄--------雙擊DRC error markkers右邊的顏色小方塊-------選擇DRC覆蓋顏色(系統默認是綠色)---------在顏色右側的展示打鉤--------顯示DRC覆蓋-------不打鉤:不顯示DRC覆蓋--------在系統顏色:DRC detail markers-------右邊的顏色小方塊雙擊:選擇圖形(DRC細節)顏色(系統默認是灰白色)-------在顏色右邊的展示小方塊打鉤--------顯示DRC圖形(細節)------不打鉤:不顯示DRC圖形(細節)
要在PCB視窗中顯示DRC違反規則,應進行設置:tools------design rule check-------在report options-------DRC報告選項-------勾選:創造違反事件。
每種設計沖突的圖形符號?在哪里找到?
怎樣查看違反規則的細節:
1、批量進行DRC檢查后,將產生的大量違反規則項報告,在messages信息面板中顯示,可在信息面板中雙擊其中一項沖突,視圖會自動切換到PCB板違反規則的部位且放大顯示。
2、在運行DRC檢查后,違反規則的詳細列表,用一下方法調出來顯示:在PCB視窗--------單擊屏幕右下角:PCB-------從彈出的菜單中選擇:PCB rules and violations--------在屏幕上彈出列表:沖突列表-------雙擊一項沖突-------屏幕切換到PCB違反部位。
上圖:使用 PCB Rules And Violations面板定位規則沖突
3、直接從工作空間定位 與特定設計對象相關的沖突可以直接在 PCB 工作空間查看,將光標放置在沖突對象上,右鍵單擊 并從 Violations 的子菜單中選擇命令。用戶要么選擇查看該對象的單個設計沖突,要么選擇查看所 有的沖突,使用命令 Show All Violations。無論哪種情況,都會彈出 Violation Details 對話框,提 供詳細的沖突細節信息,并包含高亮和跳轉到沖突對象的控件。
上圖:直接從工作空間查看特定對象的設計沖突。
4、設計沖突也可以直接在工作空間中使用 Board Insight 面板 (SHIFT+V) 查看。點擊一個沖突入口可 以訪問命令菜單,包括訪問 Violation Details 對話框的命令 Properties。
上圖:通過 Board Insight面板訪問設計沖突。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):(共7頁)
AD在PCB布線時的DRC檢查.docx (941.77 KB, 下載次數: 166)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:159395 發表于 2017-11-10 11:42 | 只看該作者
在DRC中,每種沖突名稱的顯示圖形(DRC之后在PCB板中顯示的白色圖形,代表DRC沖突的名稱,稱之為DRC細節),每種DRC沖突圖形代表一種沖突名稱。
ID:1 發表于 2017-11-10 17:44 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:303814 發表于 2018-4-12 19:11 | 只看該作者
沙發。非常詳細的說明
ID:96881 發表于 2018-5-8 19:30 | 只看該作者
這個非常有必要學習一下,輸出PCB的最后一步了
ID:276415 發表于 2019-3-2 13:39 | 只看該作者
很好的資料
ID:428614 發表于 2019-12-8 21:46 | 只看該作者
你好,請問DRC規則檢查后絲印部分的錯誤怎么修改?報錯的很多地方都是元器件的封裝部分,這個需要修改嗎?
ID:22618 發表于 2019-12-8 23:36 | 只看該作者
好資料,學習了!
ID:147215 發表于 2020-6-2 09:29 | 只看該作者
謝謝分享!,,,,
ID:667692 發表于 2020-10-27 06:31 | 只看該作者
不錯不錯,有幫助!!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:293479 發表于 2020-11-4 21:07 | 只看該作者
很有用的教程,少走很多彎路,謝謝分享。
ID:26605 發表于 2021-2-24 01:12 | 只看該作者
詳細的說明,非常有必要學習一下。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品一区二区 | 亚洲激情五月 | 国产专区在线播放 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 狠狠干狠狠操 | 久久综合爱 | 少妇福利视频 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 免费看一级黄色片 | 天天综合天天 | 日韩欧美二区 | 中文字幕在线免费看 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 黄色网址av| 日本欧美久久久久免费播放网 | 狠狠综合网 | 天天舔天天操 | 亚洲少妇一区 | 中文字幕高清 | a在线视频| 成人精品三级av在线看 | 综合婷婷| 亚洲特黄| 中国第一毛片 | 亚洲日本视频 | 久久一级视频 | 亚洲日本精品 | 中国一级黄 | 久久久精品在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 成人精品在线视频 | 久久精品福利视频 | 毛茸茸free性熟hd | 日韩在线高清 | 免费看黄色网址 | 一区二区视频网站 | 91亚洲国产成人精品性色 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲精品在线视频 | 国产伦精品一区二区免费 | 国产精品理论片 |
