查看: 23194|回復: 0
AD的PCB布線中,防止已有的走線被推擠移位
ID:159395 發表于 2017-11-10 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
防止現有的走線被推擠 為了防止其他網絡布線時已有的走線被推擠,這些走線必須被鎖定。最簡單的方法是通過 Edit ? Select ? Connected Copper (快捷鍵 S ? P 或 CTRL+H)或者在 PCB 面板選中需要鎖定的網絡。 然后打開 Inspector 面板(快捷鍵 F11),勾選 Locked 選項。
上圖:鎖定走線,使它們在重新布線的時候不會被移動。
在PCB面板中選擇VCC網絡,然后鎖定VCC網絡的已布線:見上圖:打開PCB面板------選擇VCC網絡------PCB視窗中的VCC已布線高亮--------點擊屏幕右下角的PCB------從彈出的菜單中選擇PCB inspector-------彈出PCB inspector對話框--------點擊下圖中include all type of objects(這是系統默認:包括全部對象類型)中的objects------彈出一個小方框:顯示所有對象-------點擊:僅顯示------track(把PAD  NET勾選去掉)--------勾選:locked.
選擇已布線的VCC,然后鎖定VCC網絡的已布線:點擊菜單:edit------select-------connected copper-------光標變成十字形-------在PCB視窗中單擊VCC網絡已布線-------單擊右鍵退出十字光標-------單擊PCB視窗右下角PCB------彈出菜單中選擇PCB inspector-------其余步驟如上。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):(共2頁):
PCB布線中:防止已有的走線被推擠.docx (433.24 KB, 下載次數: 41)
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩视频在线 | a级片网址 | 成人伊人网 | 狠狠操天天操 | 亚洲专区在线 | 在线播放国产精品 | 羞羞网站在线观看 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 特黄一级视频 | 免费国产视频 | 欧美在线一级 | 91一级片 | 夜夜操天天干 | 亚洲黄色精品 | 麻豆视频一区二区 | 国产成人在线播放 | 久久亚洲精品视频 | 欧美激情久久久 | 综合久久久久 | 懂色av一区二区三区 | 国产在线一 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 亚洲一区二区三区在线 | 在线观看免费黄色 | 放几个免费的毛片出来看 | 国产理论视频 | 亚洲女人毛茸茸 | 久久av中文字幕 | 夜间福利视频 | 午夜成人在线视频 | 国产av毛片 | 国产午夜小视频 | 免费一区二区 | 夜夜草视频| 中文一级片| 中文字幕在线一区二区三区 | 欧美日韩国产精品 | 久久精品二区 | 亚洲资源在线 | 亚洲免费观看视频 | 国产精品视频99 |
