電容是電路設(shè)計(jì)中最為普通常用的器件,也常常在高速電路中扮演重要角色。 電容的用途非常多,主要有如下幾種: 隔直流:作用是阻止直流通過而讓交流通過。
旁路(去耦):為交流電路中某些并聯(lián)的元件提供低阻抗通路。
藕合:作為兩個(gè)電路之間的連接,允許交流信號通過并傳輸?shù)较乱患夒娐?。
用電容做耦合的元件,是為了將前級信號傳遞到后一級,并且隔斷前一級的直流對后一級的影響,使電路調(diào)試簡單,性能穩(wěn)定。 如果不加電容交流信號放大不會改變,只是各級工作點(diǎn)需重新設(shè)計(jì),由于前后級影響,調(diào)試工作點(diǎn)非常困難,在多級時(shí)幾乎無法實(shí)現(xiàn)。 濾波:這個(gè)對電路而言很重要,CPU背后的電容基本都是這個(gè)作用。
即頻率f越大,電容的阻抗Z越小。當(dāng)?shù)皖l時(shí),電容C由于阻抗Z比較大,有用信號可以順利通過;當(dāng)高頻時(shí),電容C由于阻抗Z已經(jīng)很小了,相當(dāng)于把高頻噪聲短路到GND上去了。
溫度補(bǔ)償:針對其它元件對溫度的適應(yīng)性不夠帶來的影響,而進(jìn)行補(bǔ)償,改善電路的穩(wěn)定性。
分析:由于定時(shí)電容的容量決定了行振蕩器的振蕩頻率,所以要求定時(shí)電容的容量非常穩(wěn)定,不隨環(huán)境濕度變化而變化,這樣才能使行振蕩器的振蕩頻率穩(wěn)定。因此采用正、負(fù)溫度系數(shù)的電容釋聯(lián),進(jìn)行溫度互補(bǔ)。 當(dāng)工作溫度升高時(shí),Cl的容量在增大,而C2的容量在減小,兩只電容并聯(lián)后的總?cè)萘繛閮芍浑娙萑萘恐停捎谝粋(gè)容量在增大而另一個(gè)在減小,所以總?cè)萘炕静蛔儭?/font> 同理,在溫度降低時(shí),一個(gè)電容的容量在減小而另一個(gè)在增大,總的容量基本不變,穩(wěn)定了振蕩頻率,實(shí)現(xiàn)溫度補(bǔ)償目的。 計(jì)時(shí):電容器與電阻器配合使用,確定電路的時(shí)間常數(shù)。
輸入信號由低向高跳變時(shí),經(jīng)過緩沖1后輸入RC電路。電容充電的特性使B點(diǎn)的信號并不會跟隨輸入信號立即跳變,而是有一個(gè)逐漸變大的過程。當(dāng)變大到一定程度時(shí),緩沖2翻轉(zhuǎn),在輸出端得到了一個(gè)延遲的由低向高的跳變。 調(diào)諧:對與頻率相關(guān)的電路進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)諧,比如手機(jī)、收音機(jī)、電視機(jī)。
變?nèi)荻䴓O管的調(diào)諧電路 因?yàn)閘c調(diào)諧的振蕩電路的諧振頻率是lc的函數(shù),我們發(fā)現(xiàn)振蕩電路的最大與最小諧振頻率之比隨著電容比的平方根變化。此處電容比是指反偏電壓最小時(shí)的電容與反偏電壓最大時(shí)的電容之比。因而,電路的調(diào)諧特征曲線(偏壓一諧振頻率)基本上是一條拋物線。 整流:在預(yù)定的時(shí)間開或者關(guān)半閉導(dǎo)體開關(guān)元件。
儲能:儲存電能,用于必須要的時(shí)候釋放。例如相機(jī)閃光燈,加熱設(shè)備等等.(如今某些電容的儲能水平己經(jīng)接近鋰電池的水準(zhǔn),一個(gè)電容儲存的電能可以供一個(gè)手機(jī)使用一天。
