元件只是作為可以直接放置到設計中的一個符號,在原理圖繪制階段見下圖:一個封裝模型添 加并綁定到原理圖符號來創建一個元件定義,其它諸如仿真和完整性模型也可以在原理圖級別上附加。這里的問題是這樣的元件并沒有存儲在庫中,它只是存在于SCH電路設計之中,每個設計中的每個元件 都要遵循同樣的流程來創建
上圖:在繪制SCH原理圖的時候,綁定PCB封裝模型、仿真模型、完整性分析模型。
Altium 一直使用原理圖符號來存儲其它各種設計域的模型參考,諸如 PCB 封 裝、仿真模型和信號完整性模型等。
上圖:庫用來作為符號封裝信息的容器,這些信息的綁定在設計過程中實現。
下圖:分2大步:第一大步是先創建集成庫,創建集成庫的步驟是:先創建SCH零件--------創建PCB封裝------鏈接仿真模型-------鏈接信號完整性模型------添加參數-------編譯和校驗零件-------創建集成庫。第二大步:利用集成庫零件繪制SCH原理圖-------運行信號完整性分析--------運行仿真-------添加參數--------編譯原理圖------
上圖:庫用來定義元件模型以及相關的鏈接,使用這種元件可以更加快速的進行 PCB布線,因為所有的設計域模型已經被添加
上圖:制作集成元件庫。先建立SCH零件,然后再把零件封裝模型、仿真模型、信號完整性模型、3D模型,鏈接到SCH零件中,形成集成庫。
上圖:制作集成庫,把SCH零件、PCB封裝模型、仿真模型、信號完整性分析模型,都包含在集成庫中。用集成庫繪制SCH原理圖。
管理元件參數和設計域模型最好的方法是將它們作為元件創建過程的一部分。如果使用了一個基于 Vault 的元件管理機制,在創建元件庫(.CmpLib) 時應該包含參數和域模型。如果使用了集成庫, 參數和域模型會在原理圖庫 (.SchLib) 中指定,并編譯成集成庫 (.IntLib)。如果使用了數據庫 元件,參數和域模型會根據每個元件記錄的的相關區域進行設定。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
元件只是作為可以直接放置到設計中的一個符號.docx
(187.74 KB, 下載次數: 31)
2017-11-10 11:52 上傳
點擊文件名下載附件
