查看: 18976|回復: 4
如何用泰克示波器測量眼圖
ID:248872 發表于 2017-11-14 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現今示波器的功能越來越強大,示波器已不只是簡單的看波形,它已經開始做很多事情。那么示波器能否測眼圖呢?答案是非常肯定的。本文告訴您如何用泰克的示波器測量波形眼圖,充分發揮泰克示波器在通信行業的價值。
眾所周知,眼圖是觀測高速數字通信鏈路信號質量的有效方法,它可以幫助工程師分析碼間串擾等通信質量的問題。如果工程師需要對眼圖深入分析,如過沖、抖動等參數,此時需要在高端示波器(例如DPO7354C)上安裝相應的分析軟件才能作出準確分析。但是如果工程師的經費有限,或者手頭沒有高端示波器,卻需要在示波器上觀察眼圖,了解信號的大致情況,進行簡單的測量,那么使用泰克DPO2000B,MSO2000B.,MDO3000,DPO4000B,MSO4000B,MDO4000B系列等經濟型示波器上,就可以通過簡單的設置來實現眼圖測量,具體設置如下:
1、用邊沿觸發時觀測到的信號
2、選擇觸發方式為升/降時間,斜率改為升或降
3、將觸發閾值高低電平調整到適合的位置,最好低值在10%-20%左右,高值在80%-90%附近,來表示升降時間觸發的閾值范圍
4、根據被測信號(估計出來)的上升下降時間大約大小,選擇觸發時間小于該時間
5、設置好后看到的波形如圖,此時沒有累積的效果
6、打開余暉的功能,并且調高波形亮度,可以觀測到是否有異常信號發生
總之,使用這些泰克經濟型示波器觀測眼圖,不僅經濟實惠,而且可以根據實際的被測信號,靈活方便的設置電平閾值和觸發時間,是用示波器觀測眼圖最經濟實用的方案。
ID:338612 發表于 2018-5-26 11:45 | 顯示全部樓層
你好,測試眼圖不是要時鐘腳和數據腳結合測試嗎,比如CH1接時鐘腳,CH2接數據腳,那么觸發應該選擇哪一個通道呢,觸發時間和觸發閾值這些又該怎么設置嗎
ID:338612 發表于 2018-5-26 11:46 | 顯示全部樓層
你好,眼圖測量不是要連接時鐘和數據結合嗎
ID:338612 發表于 2018-5-26 11:48 | 顯示全部樓層
你好,眼圖測量要要數據和時鐘一起測得吧
ID:338612 發表于 2018-5-26 11:50 | 顯示全部樓層
比如CH1接時鐘,CH2接數據,那觸發通道怎么選擇,觸發時間和觸發閾值怎么設置呢
主站蜘蛛池模板: 婷婷五月在线视频 | 日本一级淫片 | 91精品久久久久久粉嫩 | 一级国产片 | 黄色影视| 亚洲成人一区二区 | 欧美a视频 | 国产精品亚洲精品 | 国产福利小视频 | 久久久中文 | 欧美黄色一区 | 久久久亚洲一区 | 日本欧美在线 | 天天爱天天操 | 亚洲在线一区二区 | 免费日韩视频 | www久久| 国产麻豆一区二区三区 | 夜间福利视频 | 中文字幕不卡在线 | av一区二区三区在线观看 | 欧美日韩一区二 | 激情五月婷婷 | 婷婷综合视频 | 国产日韩欧美在线观看 | 亚洲美女在线视频 | 91tv国产成人福利 | 日本一本在线 | 国产麻豆91 | 超碰一区二区 | 日本免费毛片 | 欧美一区二区在线视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 久久精品1 | 亚洲精品乱码久久久久 | 性做久久久久久 | 欧美精品色 | 欧美色图一区二区三区 | 亚洲成人av | 黄色一级视频在线观看 | 亚洲精品一区二三区不卡 |
