查看: 8993|回復: 7
基于STM32F103平臺PT2262解碼程序-親測可用
附件是基于STM32F103平臺PT2262解碼程序,采用定時器精確定時,不使用中斷,親測有效,并且集成了PT2262組幀程序,調用即可發送。使用邏輯分析儀對比波形,發送波形與標準波形基本一致!
  1. #include "includes.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 結構體
  4. *******************************************************************************/
  5. typedef struct
  6. {
  7.     unsigned char high1;
  8.     unsigned char low1;
  9.     unsigned char high2;
  10.     unsigned char low2;
  11. }PT2262_LEVEL; /*PT2262電平脈沖*/
  12. /*******************************************************************************
  13. * 局部變量
  14. *******************************************************************************/
  15. PT2262_SIGN   pt2262_sign[12];
  16. /*******************************************************************************
  17. * 程序
  18. *******************************************************************************/
  19. bool Pt2262DecodeHandle(void)
  20. {
  21.     int i=0,count=0;
  22.     PT2262_LEVEL  pt2262_level[12];     /*pt2262一組12個信號,1個信號2高2低*/
  23.     unsigned long sign_buffer[48]={0};  /*信號緩存4*12*/
  24.
  25.     if( ReadPt2262PinState()==0 ) /*低電平*/
  26.     {
  27.         while( !ReadPt2262PinState() )
  28.         {
  29.             /*計算低電平持續時間*/
  30.             Delayus(1);/*實際延遲3.5us左右*/
  31.             if( (count++)>5800 )
  32.             {
  33.                 return false;
  34.             }
  35.         }
  36.
  37.         if( count>1715&&count<4286 )/*找到同步碼*/
  38.         {
  39.             while(1)
  40.             {
  41.                 if( ReadPt2262PinState() )/*高電平*/
  42.                 {
  43.                     count=0;
  44.                     while( ReadPt2262PinState() )
  45.                     {
  46.                         /*計算高電平持續時間*/
  47.                         Delayus(1);
  48.                         if( (count++)>514 )
  49.                         {
  50.                             return false;
  51.                         }
  52.                     }
  53.                     if(count<28) /*高電平太短*/
  54.                     {
  55.                         return false;
  56.                     }
  57.                     sign_buffer[i]=count; /*記錄電平持續時間*/
  58.                     i++;
  59.                 }
  60.
  61.                 if( !ReadPt2262PinState() ) /*低電平*/
  62.                 {
  63.                     count=0;
  64.                     while( !ReadPt2262PinState() )
  65.                     {
  66.                         /*計算低電平持續時間*/
  67.                         Delayus(1);
  68.                         if( (count++)>514 )
  69.                         {
  70.                             return false;
  71.                         }
  72.                     }
  73.                     if(count<28) /*低電平太短*/
  74.                     {
  75.                         return false;
  76.                     }
  77.                     sign_buffer[i]=count; /*記錄電平持續時間*/
  78.                     i++;
  79.                 }
  80.
  81.                 if(i>47) /*當i=48時,表明已連續記錄48個有效脈沖*/
  82.                 {
  83.                     for(i=0;i<12;i++)
  84.                     {
  85.                         /*窄電平記為0 寬電平記為1*/
  86.                         if(sign_buffer[i*4]<114)
  87.                         {
  88.                             pt2262_level[i].high1=0;
  89.                         }
  90.                         else
  91.                         {
  92.                             pt2262_level[i].high1=1;
  93.                         }
  94.
  95.                         if(sign_buffer[i*4+1]<114)
  96.                         {
  97.                             pt2262_level[i].low1=0;
  98.                         }
  99.                         else
  100.                         {
  101.                             pt2262_level[i].low1=1;
  102.                         }
  103.
  104.                         if(sign_buffer[i*4+2]<114)
  105.                         {
  106.                             pt2262_level[i].high2=0;
  107.                         }
  108.                         else
  109.                         {
  110.                             pt2262_level[i].high2=1;
  111.                         }
  112.
  113.                         if(sign_buffer[i*4+3]<114)
  114.                         {
  115.                             pt2262_level[i].low2=0;
  116.                         }
  117.                         else
  118.                         {
  119.                             pt2262_level[i].low2=1;
  120.                         }
  121.
  122.                         if( pt2262_level[i].high1==0&&pt2262_level[i].low1==1&&\
  123.                             pt2262_level[i].high2==0&&pt2262_level[i].low2==1)
  124.                         {
  125.                             pt2262_sign[i]=PT2262_SIGN_LOW;
  126.                         }
  127.                         else if( pt2262_level[i].high1==1&&pt2262_level[i].low1==0&&\
  128.                             pt2262_level[i].high2==1&&pt2262_level[i].low2==0)
  129.                         {
  130.                             pt2262_sign[i]=PT2262_SIGN_HIGH;
  131.                         }
  132.                         else if( pt2262_level[i].high1==0&&pt2262_level[i].low1==1&&\
  133.                             pt2262_level[i].high2==1&&pt2262_level[i].low2==0)
  134.                         {
  135.                             pt2262_sign[i]=PT2262_SIGN_IDLE;
  136.                         }
  137.                         else
  138.                         {
  139.                             return false;
  140.                         }
  141.                     }
  142.                     /*解碼成功*/
  143.                     return true;
  144.                 }
  145.             }
  146.         }
  147.     }
  148.     return false;
  149. }
  150. void Pt2262CodingHandle( PT2262_SIGN *p_code ,int length )
  151. {
  152.     int i;
  153.
  154.     /*起始碼*/
  155.     CODING_SET_LOW();
  156.     Delayus(12000);
  157.     CODING_SET_HIGN();
  158.
  159.     for(i=0;i<length;i++)
  160.     {
  161.         switch(p_code[i])
  162.         {
  163.         case PT2262_SIGN_LOW:
  164.             /*0碼*/
  165.             CODING_SET_HIGN();
  166.             Delayus(380);
  167.             CODING_SET_LOW();
  168.             Delayus(1200);
  169.             CODING_SET_HIGN();
  170.             Delayus(380);
  171.             CODING_SET_LOW();
  172.             Delayus(1200);
  173.             break;
  174.         case PT2262_SIGN_HIGH:
  175.             /*1碼*/
  176.             CODING_SET_HIGN();
  177.             Delayus(1200);
  178.             CODING_SET_LOW();
  179. ……………………
  180. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于STM32F103平臺PT2262解碼及編碼程序.zip (1.64 KB, 下載次數: 189)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:244587 發表于 2017-11-16 08:30 | 只看該作者
注意,發送的時候有個bug,需要在for循環到最后一個的時候,發送一個高脈沖即可,增加的代碼如下
if(i==11)
            CODING_SET_HIGN();
            Delayus(380);
            CODING_SET_LOW();
ID:270049 發表于 2018-1-2 10:58 | 只看該作者
感謝分享!
ID:250777 發表于 2018-8-3 12:37 | 只看該作者
有沒有更詳細的使用方法或者完整的工程文件?
ID:231092 發表于 2018-10-26 20:14 | 只看該作者
感謝分享
ID:220853 發表于 2019-3-13 15:16 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:170675 發表于 2019-8-10 10:45 | 只看該作者
請假,如何將數據傳遞給Pt2262CodingHandle( PT2262_SIGN *p_code ,int length ); 比如我I想發送0xAA
ID:75737 發表于 2020-11-19 20:31 | 只看該作者
哈哈,找到了這么老的帖子!
主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费 | 久久久www成人免费精品 | 中文日韩在线 | 日产av在线 | 精品久久影院 | 中文字幕在线看 | 黄色影视大全 | 日本在线观看网站 | 毛片在线免费播放 | 亚洲黄色在线视频 | 国产在线视频一区 | 午夜av在线播放 | 日韩城人免费 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 伊人久久综合 | 成年人的免费视频 | 久久一级片 | 黄色www | 精东影业一区二区三区 | 久久久精品一区二区 | 亚洲日本欧美 | 我要看一级黄色片 | 日韩欧美精品 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 中文字幕日韩一区 | 久久这里只有 | 国产av毛片 | 日韩三级在线播放 | 性视频在线 | 亚洲第一视频网站 | 亚洲青青草 | 在线视频福利 | 国产黄av | 日韩一级免费视频 | 午夜伦理福利 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 欧美在线免费观看视频 | 色婷婷网 | 中文一区二区 | 理论片中文字幕 | 欧洲精品 |
