查看: 3585|回復: 0
單片機數顯大型交通燈控制匯編語言程序及proteus仿真
ID:218195 發表于 2017-11-15 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交通燈仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機匯編語言源程序如下:
  1. SNF   EQU  00H             ;;;南北通行標志位
  2. EWF   EQU  01H             ;;;東西通行標志位
  3. URF   EQU  02H             ;;;緊急事件標志位
  4. ORG   0000H
  5. LJMP  MAIN                 ;;;上電轉主程序
  6. ORG   000BH                ;;;定時中斷入口
  7. LJMP  DSZD
  8. ORG   0003H                ;;;緊急中斷入口
  9. LJMP  URZD
  10. ORG   0030H
  11. MAIN: LCALL INIT           ;;;調用初始化子程序
  12. LOOP: LCALL DIS            ;;;循環執行顯示子程序
  13.       AJMP  LOOP
  14. ;///////////初始化程序
  15. INIT: SETB   SNF
  16.       SETB   EWF
  17.       SETB   URF
  18.       MOV   R2,#20         ;;;定時器中斷20次為1s
  19.       MOV   TMOD,#01H      ;;;初始化定時器
  20.       MOV   TL0,#0B0H
  21.       MOV   TH0,#3CH
  22.       SETB  EA             ;;;開定時中斷與緊急中斷
  23.       SETB  ET0
  24.       SETB  TR0
  25.       SETB  EX0
  26.       SETB  IT0            ;;;設置中斷程控方式
  27.       MOV   DPTR,#TAB      ;;;數值首地址放入DPTR中
  28.       MOV   40H,#40        ;;;東南西北通行時間設置
  29.       MOV   41H,#40
  30.       MOV   30H,#40        ;;;通行時間初始化
  31.       MOV   31H,#60
  32.       MOV   P0,#4CH        ;;;初始化時南北通行并把交通燈狀態分別放在32H和33H中
  33.       MOV   32H,#4CH
  34.       MOV   P2,#15H
  35.       MOV   33H,#15H
  36.       RET
  37. ;////////////顯示子程序
  38. DIS:  MOV   P3,#0DFH       ;;;選中南北方向的十位數碼管
  39.       MOV   A,30H          ;;;把顯示數據送人數碼管顯示
  40.       MOV   B,#10
  41.       DIV   AB
  42.       MOVC  A,@A+DPTR
  43.       MOV   P1,A           ;;;
  44.       LCALL D1MS
  45.       MOV   P3,#0EFH       ;;;選中南北方向的個位數碼管
  46.       MOV   A,B            ;;;送入數碼管顯示
  47.       MOVC  A,@A+DPTR
  48.       MOV   P1,A
  49.       LCALL D1MS
  50.       MOV   P3,#7FH        ;;;選中第東西方向的十位數碼管
  51.       MOV   A,31H          ;;;送入數碼管顯示
  52.       MOV   B,#10
  53.       DIV   AB
  54.       MOVC  A,@A+DPTR
  55.       MOV   P1,A
  56.       LCALL D1MS
  57.       MOV   P3,#0BFH       ;;;選中第東西方向的個位數碼管
  58.       MOV   A,B
  59.       MOVC  A,@A+DPTR
  60.       MOV   P1,A
  61.       LCALL D1MS
  62.       SETB  P3.0
  63.       SETB  P3.1
  64.       JNB   P3.0,DIS_S     ;;;查詢是否第一個按鍵按下
  65.       JNB   P3.1,DIS_E     ;;;查詢是否第二個按鍵按下
  66.       AJMP  DIS_R          ;;;沒有鍵按下則返回
  67. DIS_S:LCALL D5MS           ;;;按鍵去抖
  68.       JNB   P3.0,DIS_SN
  69.       AJMP  DIS_R
  70. DIS_SN:MOV   40H,#50       ;;;對通行時間從新分配,南北通行時間加長
  71.        MOV   41H,#30
  72.        AJMP  DIS_R
  73. DIS_E:LCALL D5MS           ;;;按鍵去抖
  74.       JNB   P3.1,DIS_EW
  75.       AJMP  DIS_R
  76. DIS_EW:MOV   40H,#30       ;;;東西通行時間加長
  77.        MOV   41H,#50
  78. DIS_R:RET
  79. ;///////定時中斷處理程序
  80. DS_C: LJMP  DS_R           ;;;接力跳轉
  81. DSZD: PUSH  ACC            ;;;保護現場
  82.       PUSH  PSW
  83.       CLR   TR0            ;;;關定時器及中斷標志位并重新賦值
  84.       CLR   TF0
  85.       MOV   TL0,#0B0H
  86.       MOV   TH0,#3CH
  87.       DJNZ  R2,DS_C        ;;;判斷1m時間是否到達
  88.       MOV   R2,#20         ;;;到達重新賦值
  89.       DEC   30H            ;;;南北方向通行時間減一
  90.       MOV   A,30H          ;;;把減一后的時間送入顯示存儲單元
  91. ;;;;;;;南北通行到達最后4秒時黃燈閃爍
  92. DS_10:CJNE  A,#4,DS_11     ;;;如果通行時間剩余4秒
  93.       JNB   SNF,DS_11      ;;;判斷是否是南北通行
  94.       MOV   P0,#8AH
  95.       MOV   32H, #8AH      ;;;把交通燈狀態存入存儲單元(后面類似)
  96. DS_11:CJNE  A,#3,DS_12     ;;;不是剩余3秒,返回
  97.       JNB   SNF,DS_12      ;;;不是南北通行時間,返回
  98.       MOV   P0,#88H
  99.       MOV   32H, #88H
  100. DS_12:CJNE  A,#2,DS_13
  101.       JNB   SNF,DS_13
  102.       MOV   P0,#8AH
  103.       MOV   32H, #8AH
  104. DS_13:CJNE  A,#1,DS_14
  105.       JNB   SNF,DS_14
  106.       MOV   P0,#88H
  107.       MOV   32H, #88H
  108. ;------------------------
  109. DS_14:JNZ   DS_NE          ;;;通行時間沒有結束轉向改變東西方向的數碼管
  110.       CPL   SNF            ;;;如果通行時間結束則對標志位取反
  111.       JNB   SNF,DS_1       ;;;判斷是否南北通行
  112.       MOV   30H,40H        ;;;是,點亮相應的交通燈
  113.       MOV   P0,#4CH
  114.       MOV   32H,#4CH       ;;;存儲交通燈狀態
  115.       MOV   P2,#15H
  116.       MOV   33H, #15H      ;;;存儲交通燈狀態
  117. DS_NE:DEC   31H            ;;;東西方向通行時間減一
  118.       MOV   A,31H          ;;;把通行剩余時間送入顯示存儲單元
  119. ;;;;;;;;東西方向通行時間剩余4秒鐘黃燈閃爍(程序注釋與南北方向類似 略)
  120. DS_20:CJNE  A,#4,DS_21
  121.       JB    EWF,DS_21
  122.       MOV   P0,#51H
  123.       MOV   32H, #51H
  124. DS_21:CJNE  A,#3,DS_22
  125.       JB    EWF,DS_22
  126.       MOV   P0,#41H
  127.       MOV   32H, #41H
  128. DS_22:CJNE  A,#2,DS_23
  129.       JB    EWF,DS_23
  130.       MOV   P0,#51H
  131.       MOV   32H, #51H
  132. DS_23:CJNE  A,#1,DS_24
  133.       JB    EWF,DS_24
  134.       MOV   P0,#41H
  135.       MOV   32H, #41H
  136. ;-----------------------------
  137. DS_24:JNZ   DS_R             ;;;東西方向時間沒有結束,返回
  138.       CPL   EWF              ;;;對通行狀態取反
  139.       JNB   EWF,DS_2         ;;;東西方向通行時間到來,跳轉
  140.       MOV   31H,#80          ;;;東西方向通行結束,重新顯示時間
  141.       MOV   P0,#89H          ;;;點亮相應的交通燈
  142.       MOV   32H, #89H
  143.       MOV   P2,#29H
  144.       MOV   33H, #29H
  145.       AJMP  DS_R
  146. DS_1: MOV   30H,#80          ;;;南北通行時間結束,重新對顯示存儲單元賦值
  147.       MOV   P0,#89H          ;;;執行轉彎狀態1
  148.       MOV   32H, #89H
  149.       MOV   P2,#26H
  150.       MOV   33H, #26H
  151.       AJMP  DS_NE
  152. DS_2: MOV   31H,41H         ;;;東西方向開始通行,賦值予顯示存儲單元
  153.       MOV   P0,#61H         ;;;點亮相應的交通燈
  154.       MOV   32H, #61H
  155.       MOV   P2,#15H
  156.       MOV   33H, #15H
  157. DS_R: SETB  TR0
  158.       POP   PSW             ;;;恢復現場
  159.       POP   ACC
  160.       RETI
  161. ;/////////////緊急中斷處理程序
  162. URZD: PUSH  ACC             ;;;保護現場
  163.       PUSH  PSW
  164.       CLR   IE0             ;;;清除中斷標志位
  165.       CLR   TR0             ;;;關定時器
  166.       CPL   URF             ;;;緊急事件標志位
  167.       JB    URF,UR_CON      ;;;緊急結束;跳轉
  168.       MOV   P0,#49H         ;;;各路口燈全顯示紅燈亮
  169.       MOV   P2,#15H
  170.       AJMP  UR_R
  171. UR_CON:SETB  TR0            ;;;恢復正常交通
  172.       MOV   A,32H
  173.       MOV   P0,A
  174.       MOV   A,33H
  175.       MOV   P2,A
  176. UR_R: POP   PSW             ;;;恢復現場
  177.       POP   ACC
  178.       RETI
  179. ;////////////查表指令0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  180. TAB:  DB  3FH,  06H,  5BH,  4FH,  66H,  6DH
  181.       DB  7DH,  07H,  7FH,  6FH
  182. ;//////////延時5ms與1ms
  183. D5MS:  MOV    R7,#5
  184. D1MS:  MOV    R7,#10
  185.        MOV    R6,#50
  186. L1:    DJNZ   R6,$
  187.        DJNZ   R7,L1
  188.        RET
  189.        END
數顯大型交通燈控制.rar (53.38 KB, 下載次數: 36)
主站蜘蛛池模板: 欧美自拍视频 | av一区二区在线观看 | 91成人精品一区在线播放 | 日本黄色三级视频 | 日韩午夜激情 | 黄色av观看 | av成人在线播放 | 香蕉视频在线看 | 欧美成人一区二区 | av黄色片 | 毛片网站视频 | 亚洲人在线 | 欧美在线小视频 | 日韩特级毛片 | 国产精品自在线 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 日韩欧美在线视频 | 第一福利丝瓜av导航 | 精品国产成人 | 日韩在线视频免费观看 | 一区二区三区蜜桃 | 色在线播放 | 国产一区二区av | 国产视频www | 亚洲区视频 | 青青草伊人网 | 中文字幕在线网站 | 精品日韩在线观看 | 国产精品96 | 国产精品一区视频 | 在线视频成人 | 久久久精彩视频 | www免费视频| 黄色成人毛片 | 成人免费高清 | 成年人视频网站 | 精品国产91 | 蜜臀av中文字幕 | 久久一区精品 | 精品一区二区三区三区 | 日本欧美精品 |
