查看: 7216|回復(fù): 0
7寸屏TFTLCD電容觸摸屏模塊測試實(shí)驗(yàn)源碼 庫函數(shù)與寄存器版本都有
ID:229306 發(fā)表于 2017-11-16 11:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
好用的軟件教程
庫函數(shù)與寄存器版本:
實(shí)驗(yàn)器材:
    探索者STM32F4開發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    學(xué)習(xí)ATK-7寸TFTLCD電容觸摸屏模塊的使用(注意:是V1版本的7寸屏,CPLD+FT5206方案).
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 7寸TFTLCD模塊(CPLD+FT5206方案,通過FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
    5,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
    6,W25Q128(SPI FLASH芯片,連接在SPI1上)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    1,電容觸摸屏測試—通過按KEY0按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測試。進(jìn)入測試后,可以在屏幕上實(shí)現(xiàn)觸摸畫線,最多支持5點(diǎn)觸
    摸,通過按屏幕右上角的"RST"可以實(shí)現(xiàn)清屏。
    2,圖片顯示測試—通過按KEY1按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測試。此項(xiàng)測試需要一個(gè)SD卡,并且在SD卡根目錄放一個(gè)PICTURE文
    件夾,里面放一些圖片文件(bmp/jpeg/gif等),然后程序檢測到圖片后,就開始在LCD模塊上PICTURE文件夾里面
    的圖片。通過KEY0/KEY1可以切換下一張/上一張圖片,通過按KEY_UP按鍵,可以暫停/繼續(xù)自動(dòng)播放(DS1用于指示
    是否處于暫停狀態(tài))。
    3,液晶自測試—通過按KEY_UP按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測試。此項(xiàng)測試又分為4個(gè)測試小項(xiàng):速度測試/鏡像測試/緩存測試/背
    光測試。速度測試類似ucGUI的測試效果,測試結(jié)果將顯示在LCD上(像素/秒);鏡像測試,展示液晶的4個(gè)顯示效果
    :正常/上下調(diào)轉(zhuǎn)/左右調(diào)轉(zhuǎn)/上下左右都調(diào)轉(zhuǎn);緩存測試,用于測試LCD模塊的8頁顯存,每頁顯示一種顏色;背光測
    試,用于測試模塊的背光控制功能,背光將從暗到亮變化。
注意事項(xiàng):
    1,7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,該實(shí)驗(yàn)須自備SD卡一個(gè),并在SD卡根目錄新建:PICTURE文件夾,并放入一些圖片(BMP/JPG/JPEG/GIF)。
    3,JPEG/JPG/BMP圖片,程序會(huì)根據(jù)LCD分辨率自動(dòng)縮放,以適應(yīng)LCD,而GIF則必須小于屏幕分辨率才可以顯示。
    4,本例程詳細(xì)說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產(chǎn)品資料\3,ATK-7' TFTLCD電容觸摸屏模塊\ATK-7' TFTLCD 模塊使用說明(探索者開發(fā)板)_AN1510B.pdf
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "malloc.h"
  9. #include "w25qxx.h"
  10. #include "sdio_sdcard.h"
  11. #include "ff.h"
  12. #include "exfuns.h"
  13. #include "fontupd.h"
  14. #include "text.h"
  15. #include "piclib.h"
  16. #include "string.h"
  17. #include "timer.h"
  18. #include "ft5206.h"
  19. //ALIENTEK探索者STM32F407開發(fā)板 擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)3
  20. //ATK-7' TFTLCD 電容觸摸屏模塊測試實(shí)驗(yàn)  -庫函數(shù)版本
  21. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  22. //01,電容觸摸屏測試部分
  23. //電容觸摸測試gui
  24. void ctouch_paint_gui(void)
  25. {
  26.         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  27.          POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  28.         LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,lcddev.width,16,16,"RST");//顯示清屏區(qū)域
  29.           POINT_COLOR=RED;//設(shè)置畫筆藍(lán)色
  30. }
  31. //畫水平線
  32. //x0,y0:坐標(biāo)
  33. //len:線長度
  34. //color:顏色
  35. void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  36. {
  37.         if(len==0)return;
  38.         LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  39. }
  40. //畫實(shí)心圓
  41. //x0,y0:坐標(biāo)
  42. //r:半徑
  43. //color:顏色
  44. void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  45. {
  46.         u32 i;
  47.         u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
  48.         u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
  49.         u32 x=r;
  50.         gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
  51.         for (i=1;i<=imax;i++)
  52.         {
  53.                 if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
  54.                 {
  55.                          if (x>imax)
  56.                         {
  57.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
  58.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
  59.                         }
  60.                         x--;
  61.                 }
  62.                 // draw lines from inside (center)
  63.                 gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  64.                 gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
  65.         }
  66. }
  67. //兩個(gè)數(shù)之差的絕對值
  68. //x1,x2:需取差值的兩個(gè)數(shù)
  69. //返回值:|x1-x2|
  70. u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
  71. {
  72.         if(x1>x2)return x1-x2;
  73.         else return x2-x1;
  74. }
  75. //畫一條粗線
  76. //(x1,y1),(x2,y2):線條的起始坐標(biāo)
  77. //size:線條的粗細(xì)程度
  78. //color:線條的顏色
  79. void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
  80. {
  81.         u16 t;
  82.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  83.         int incx,incy,uRow,uCol;
  84.         if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
  85.         delta_x=x2-x1; //計(jì)算坐標(biāo)增量
  86.         delta_y=y2-y1;
  87.         uRow=x1;
  88.         uCol=y1;
  89.         if(delta_x>0)incx=1; //設(shè)置單步方向
  90.         else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
  91.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  92.         if(delta_y>0)incy=1;
  93.         else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
  94.         else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  95.         if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標(biāo)軸
  96.         else distance=delta_y;
  97.         for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
  98.         {
  99.                 gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//畫點(diǎn)
  100.                 xerr+=delta_x ;
  101.                 yerr+=delta_y ;
  102.                 if(xerr>distance)
  103.                 {
  104.                         xerr-=distance;
  105.                         uRow+=incx;
  106.                 }
  107.                 if(yerr>distance)
  108.                 {
  109.                         yerr-=distance;
  110.                         uCol+=incy;
  111.                 }
  112.         }
  113. }
  114. //5個(gè)觸控點(diǎn)的顏色
  115. const u16 POINT_COLOR_TBL[5]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
  116. //01,電容觸摸屏測試
  117. //測試電容觸摸屏,最大支持5點(diǎn)觸控。
  118. void ctouch_paint_test(void)
  119. {
  120.          u8 i=0,t=0;
  121.         u16 lastpos[5][2];                //最后一次的數(shù)據(jù)
  122.         u8         ctout[5];                        //5個(gè)觸摸點(diǎn)的釋放計(jì)時(shí)器
  123.          LCD_Clear(WHITE);
  124.         POINT_COLOR=RED;                //設(shè)置字體為紅色
  125.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試1:電容觸摸屏測試",16,0);
  126.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"最大同時(shí)觸摸點(diǎn)數(shù):5點(diǎn)",16,0);
  127.         Show_Str(60,90,lcddev.width,16,"清屏:點(diǎn)擊右上角的的‘RST’可以清除整個(gè)屏幕",16,0);
  128.           while(tp_dev.init())                           //初始化電容觸摸屏
  129.         {
  130.                 Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"電容觸摸屏初始化失敗!",16,0);
  131.                 delay_ms(200);
  132.                 Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"      請檢查!!!    ",16,0);
  133.                  delay_ms(200);
  134.         };
  135.          Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"電容觸摸屏初始化成功!",16,0);
  136.         delay_ms(1500);
  137.         delay_ms(1500);
  138.          ctouch_paint_gui();
  139.          for(i=0;i<5;i++)
  140.         {
  141.                 lastpos[i][0]=0XFFFF;        //全部設(shè)置為非法值
  142.                 lastpos[i][1]=0XFFFF;
  143.                 ctout[i]=0;                                   //計(jì)時(shí)器清零
  144.         }
  145.         while(1)
  146.         {
  147.                  tp_dev.scan(0);
  148.                 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                //觸摸屏被按下
  149.                 {
  150.                         for(t=0;t<5;t++)
  151.                         {
  152.
  153.                                 if(tp_dev.sta&(1<<t))
  154.                                 {
  155.                                          if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)
  156.                                         {
  157.                                                 if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)ctouch_paint_gui();//清除
  158.                                                 else
  159.                                                 {
  160.                                                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)//屬于第一次按下
  161.                                                         {
  162.        lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  163.        lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  164.                                                         }
  165.                                                          lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],3,POINT_COLOR_TBL[t]);//畫線
  166.                                                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  167.                                                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  168.                                                 }
  169.                                         }
  170.                                         ctout[t]=0;
  171.                                 }
  172.                         }
  173.                         tp_dev.sta=0;
  174.                 }else
  175.                 {
  176.                         delay_ms(5);        //沒有按鍵按下的時(shí)候
  177.                         for(t=0;t<5;t++)
  178.                         {
  179.                                 ctout[t]++;
  180.                                 if(ctout[t]>10)//判定此點(diǎn)以松開
  181.                                 {
  182.                                         lastpos[t][0]=0XFFFF;
  183.                                         ctout[t]=0;
  184.                                 }
  185.                         }
  186.                  }
  187.                 i++;
  188.                 if(i==20)
  189.                 {
  190.                         i=0;
  191.                         LED0=!LED0;
  192.                 }
  193.         }
  194. }
  195. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  196. //02,圖片顯示測試部分
  197. //得到path路徑下,目標(biāo)文件的總個(gè)數(shù)
  198. //path:路徑
  199. //返回值:總有效文件數(shù)
  200. u16 pic_get_tnum(u8 *path)
  201. {
  202.         u8 res;
  203.         u16 rval=0;
  204.          DIR tdir;                         //臨時(shí)目錄
  205.         FILINFO tfileinfo;        //臨時(shí)文件信息
  206.         u8 *fn;
  207.     res=f_opendir(&tdir,(const TCHAR*)path); //打開目錄
  208.           tfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1;                                                //長文件名最大長度
  209.         tfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,tfileinfo.lfsize);        //為長文件緩存區(qū)分配內(nèi)存
  210.         if(res==FR_OK&&tfileinfo.lfname!=NULL)
  211.         {
  212.                 while(1)//查詢總的有效文件數(shù)
  213.                 {
  214.                 res=f_readdir(&tdir,&tfileinfo);                       //讀取目錄下的一個(gè)文件
  215.                 if(res!=FR_OK||tfileinfo.fname[0]==0)break;        //錯(cuò)誤了/到末尾了,退出
  216.                      fn=(u8*)(*tfileinfo.lfname?tfileinfo.lfname:tfileinfo.fname);
  217.                         res=f_typetell(fn);
  218.                         if((res&0XF0)==0X50)//取高四位,看看是不是圖片文件
  219.                         {
  220.                                 rval++;//有效文件數(shù)增加1
  221.                         }
  222.                 }
  223.         }
  224.         return rval;
  225. }
  226. //02,圖片顯示測試
  227. //循環(huán)顯示SD卡,PICTURE文件夾下面的圖片文件。
  228. void picture_display_test(void)
  229. {
  230.         u8 res;
  231.          DIR picdir;                         //圖片目錄
  232.         FILINFO picfileinfo;//文件信息
  233.         u8 *fn;                           //長文件名
  234.         u8 *pname;                        //帶路徑的文件名
  235.         u16 totpicnum;                 //圖片文件總數(shù)
  236.         u16 curindex;                //圖片當(dāng)前索引
  237.         u8 key;                                //鍵值
  238.         u8 pause=0;                        //暫停標(biāo)記
  239.         u8 t;
  240.         u16 temp;
  241.         u16 *picindextbl;        //圖片索引表
  242.         LCD_Clear(WHITE);
  243.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試2:圖片顯示測試",16,0);
  244.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"KEY0:下一張圖片",16,0);
  245.         Show_Str(60,90,lcddev.width,16,"KEY1:上一張圖片",16,0);
  246.         Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"KEY_UP:暫停/繼續(xù) 自動(dòng)播放",16,0);
  247.          while(f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"))//打開圖片文件夾
  248.          {
  249.                 Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"PICTURE文件夾錯(cuò)誤!",16,0);
  250.                 delay_ms(200);
  251.                 LCD_Fill(60,130,lcddev.width,130+16,WHITE);//清除顯示
  252.                 delay_ms(200);
  253.         }
  254.         totpicnum=pic_get_tnum("0:/PICTURE"); //得到總有效文件數(shù)
  255.           while(totpicnum==NULL)//圖片文件為0
  256.          {
  257.                 Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"沒有圖片文件!",16,0);
  258.                 delay_ms(200);
  259.                 LCD_Fill(60,130,lcddev.width,130+16,WHITE);//清除顯示
  260.                 delay_ms(200);
  261.         }
  262.           picfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1;                                                //長文件名最大長度
  263.         picfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize);        //為長文件緩存區(qū)分配內(nèi)存
  264.          pname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize);                                //為帶路徑的文件名分配內(nèi)存
  265.          picindextbl=mymalloc(SRAMIN,2*totpicnum);                                //申請2*totpicnum個(gè)字節(jié)的內(nèi)存,用于存放圖片索引
  266.          while(picfileinfo.lfname==NULL||pname==NULL||picindextbl==NULL)//內(nèi)存分配出錯(cuò)
  267.          {
  268.                 Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"內(nèi)存分配失敗!",16,0);
  269.                 delay_ms(200);
  270.                 LCD_Fill(60,130,lcddev.width,130+16,WHITE);//清除顯示
  271.                 delay_ms(200);
  272.         }
  273.         //記錄索引
  274.     res=f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"); //打開目錄
  275.         if(res==FR_OK)
  276.         {
  277.                 curindex=0;//當(dāng)前索引為0
  278.                 while(1)//全部查詢一遍
  279.                 {
  280.                         temp=picdir.index;        //記錄當(dāng)前index
  281.                 res=f_readdir(&picdir,&picfileinfo);                       //讀取目錄下的一個(gè)文件
  282.                 if(res!=FR_OK||picfileinfo.fname[0]==0)break;        //錯(cuò)誤了/到末尾了,退出
  283.                      fn=(u8*)(*picfileinfo.lfname?picfileinfo.lfname:picfileinfo.fname);
  284.                         res=f_typetell(fn);
  285.                         if((res&0XF0)==0X50)//取高四位,看看是不是圖片文件
  286.                         {
  287.                                 picindextbl[curindex]=temp;//記錄索引
  288.                                 curindex++;
  289.                         }
  290.                 }
  291.         }
  292.         delay_ms(1200);
  293.         Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"開始顯示...",16,0);
  294.         delay_ms(1800);
  295.         piclib_init();        //初始化畫圖
  296.           curindex=0;        //從0開始顯示
  297.            res=f_opendir(&picdir,(const TCHAR*)"0:/PICTURE");         //打開目錄
  298.           while(res==FR_OK)//打開成功
  299.         {
  300.                 dir_sdi(&picdir,picindextbl[curindex]);                        //改變當(dāng)前目錄索引
  301.         res=f_readdir(&picdir,&picfileinfo);                       //讀取目錄下的一個(gè)文件
  302.         if(res!=FR_OK||picfileinfo.fname[0]==0)break;        //錯(cuò)誤了/到末尾了,退出
  303.              fn=(u8*)(*picfileinfo.lfname?picfileinfo.lfname:picfileinfo.fname);
  304.                 strcpy((char*)pname,"0:/PICTURE/");                                //復(fù)制路徑(目錄)
  305.                 strcat((char*)pname,(const char*)fn);                          //將文件名接在后面
  306.                 LCD_Clear(BLACK);
  307.                  ai_load_picfile(pname,0,0,lcddev.width,lcddev.height,1);//顯示圖片
  308.                 Show_Str(2,2,lcddev.width,16,pname,16,1);                                 //顯示圖片名字
  309.                 t=0;
  310.                 while(1)
  311.                 {
  312.                         key=KEY_Scan(0);                                //掃描按鍵
  313.                         if(t>250&&(pause==0))key=KEY0_PRES;//非暫停狀態(tài),每2.5秒,模擬一次按下KEY0
  314.                         if(key==KEY1_PRES)                                //上一張
  315.                         {
  316.                                 if(curindex)curindex--;
  317.                                 else curindex=totpicnum-1;
  318.                                 break;
  319.                         }else if(key==KEY0_PRES)                //下一張
  320.                         {
  321.                                 curindex++;
  322.                                 if(curindex>=totpicnum)curindex=0;//到末尾的時(shí)候,自動(dòng)從頭開始
  323.                                 break;
  324.                         }else if(key==WKUP_PRES)
  325.                         {
  326.                                 pause=!pause;
  327.                                 LED1=!pause;         //暫停的時(shí)候LED1亮.
  328.                         }
  329.                         t++;
  330.                         if((t%20)==0)LED0=!LED0;
  331.                         delay_ms(10);
  332.                 }
  333.                 res=0;
  334.         }
  335.         myfree(SRAMIN,picfileinfo.lfname);        //釋放內(nèi)存
  336.         myfree(SRAMIN,pname);                                //釋放內(nèi)存
  337.         myfree(SRAMIN,picindextbl);                        //釋放內(nèi)存
  338. }
  339. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  340. //03,液晶屏自測試
  341. //得到一個(gè)隨機(jī)數(shù)
  342. //(min,max)期望的隨機(jī)數(shù)范圍
  343. //返回值:符合期望的隨機(jī)數(shù)值
  344. u16 speed_test_get_rval(u16 min,u16 max)
  345. {
  346.         u16 t=0Xffff;
  347.         while((t<min)||(t>max))t=rand();
  348.         return t;
  349. }
  350. const u16 SPEED_COLOR_TBL[10]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED,BRRED,CYAN,YELLOW,GRAY,MAGENTA};
  351. //得到速度測試一次填充的相關(guān)信息
  352. //*x,*y,*width,*height,*color:獲取到的填充坐標(biāo)/尺寸/顏色等信息
  353. void speed_test_get_fill_parameter(u16 *x,u16 *y,u16 *width,u16 *height,u16 *color)
  354. {
  355.         *x=speed_test_get_rval(0,700);
  356.         *y=speed_test_get_rval(0,380);
  357.         *width=speed_test_get_rval(80,800-*x);
  358.         *height=speed_test_get_rval(80,480-*y);
  359.         *color=SPEED_COLOR_TBL[speed_test_get_rval(0,9)];
  360. }
  361. u16 speed_run_time;                 //速度測試測試時(shí)間長度(單位為10ms)
  362. //3-1速度測試
  363. void tftlcd_speed_test(void)
  364. {
  365.          u16 x,y,width,height,color;
  366.         u32 pixelcnt=0;
  367.         u8 *str;
  368.         LCD_Clear(WHITE);
  369.          POINT_COLOR=RED;
  370.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-1:速度測試",16,0);
  371.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"通過在LCD各個(gè)位置隨機(jī)的填充不同尺寸的單色矩形,來測試速度",16,0);
  372.         Show_Str(60,90,lcddev.width,16,"測試時(shí)長約為5秒,測試結(jié)果將顯示在LCD上",16,0);
  373.          delay_ms(1500);delay_ms(1500);
  374.          LCD_Clear(RED);
  375.         str=mymalloc(SRAMIN,60);        //分配60個(gè)字節(jié)的內(nèi)存
  376.         srand(TIM3->CNT);
  377.         TIM3->CR1&=~(1<<0);                    //關(guān)閉定時(shí)器3
  378.         TIM3->CNT=0;                                //清零
  379.         speed_run_time=0;                        //計(jì)時(shí)器清零
  380.         while(1)
  381.         {
  382.                 speed_test_get_fill_parameter(&x,&y,&width,&height,&color);//得到各參數(shù)
  383.                 pixelcnt+=width*height;
  384.                 TIM3->CR1|=1<<0;                  //開啟定時(shí)器3
  385.                 LCD_Fill(x,y,x+width-1,y+height-1,color);
  386.                 TIM3->CR1&=~(1<<0);                //關(guān)閉定時(shí)器3
  387.                 if(speed_run_time>300)break;//大于3秒鐘
  388.         }
  389.         sprintf((char*)str,"LCD速度測試結(jié)果:%d 像素/秒",(pixelcnt*100)/speed_run_time);
  390.          Show_Str(270,230,lcddev.width,16,str,16,0);
  391.         myfree(SRAMIN,str);                //釋放內(nèi)存
  392.         delay_ms(1800);delay_ms(1800);delay_ms(1400);
  393. }
  394. //3-2鏡像測試
  395. void tftlcd_mirror_test(void)
  396. {
  397.         LCD_Clear(WHITE);
  398.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-2:鏡像測試",16,0);
  399.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"測試步驟:默認(rèn)顯示/上下調(diào)轉(zhuǎn)/左右調(diào)轉(zhuǎn)/上下左右都調(diào)轉(zhuǎn)",16,0);
  400.           delay_ms(1500);delay_ms(1500);
  401.          LCD_Clear(WHITE);
  402.         POINT_COLOR=RED;
  403.         LCD_DrawRectangle(30,30,180,130);
  404.         LCD_Fill(lcddev.width-30-150,lcddev.height-30-100,lcddev.width-30,lcddev.height-30,BLUE);
  405.         Draw_Circle(90,lcddev.height-90,60);
  406.         gui_fill_circle(lcddev.width-90,90,60,GRED);
  407.          POINT_COLOR=BLUE;
  408.         Show_Str(140,150,lcddev.width,16,"ATK-7' TFTLCD模塊鏡像功能測試",16,0);
  409.         LCD_Scan_Dir(L2R_U2D);//默認(rèn)
  410.            delay_ms(1200);delay_ms(1300);
  411.          LCD_Scan_Dir(L2R_D2U);//上下調(diào)轉(zhuǎn)
  412.            delay_ms(1200);delay_ms(1300);
  413.           LCD_Scan_Dir(R2L_U2D);//左右調(diào)轉(zhuǎn)
  414.            delay_ms(1200);delay_ms(1300);
  415.         LCD_Scan_Dir(R2L_D2U);//上下左右都調(diào)轉(zhuǎn)
  416.            delay_ms(1200);delay_ms(1300);
  417.         LCD_Scan_Dir(L2R_U2D);//恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置
  418. }
  419. //3-3多緩存測試
  420. void tftlcd_multi_gram_test(void)
  421. {
  422.         u8 i;
  423.         u8 *str;
  424.         LCD_Clear(WHITE);
  425.         POINT_COLOR=RED;
  426.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-3:多緩存測試",16,0);        //
  427.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"ATK-7' TFTLCD模塊擁有多達(dá)8頁LCD緩存,本測試將測試全部8頁緩存",16,0);
  428.           delay_ms(1500);delay_ms(1500);
  429.         str=mymalloc(SRAMIN,60);                        //分配60個(gè)字節(jié)的內(nèi)存
  430.         for(i=0;i<8;i++)
  431.         {
  432.                  LCD_SetOperateLayer(i);                        //設(shè)置當(dāng)前操作緩存
  433.                 LCD_SetDisplayLayer(i);                        //設(shè)置當(dāng)前顯示緩存
  434.                 LCD_Clear(SPEED_COLOR_TBL[i]);
  435.                 sprintf((char*)str,"我是第%d頁緩存",i);
  436.                 POINT_COLOR=BLACK;
  437.                  Show_Str(360,230,lcddev.width,16,str,16,0);
  438.                    delay_ms(1200);delay_ms(1300);
  439.         }
  440.         myfree(SRAMIN,str);                //釋放內(nèi)存
  441.         //恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置
  442.         LCD_SetOperateLayer(0);
  443.         LCD_SetDisplayLayer(0);
  444. }
  445. //3-4背光測試
  446. void tftlcd_backlight_test(void)
  447. {
  448.         u8 i;
  449.         u8 *str;
  450.         float bkl=0;
  451.         LCD_Clear(WHITE);
  452.         POINT_COLOR=RED;
  453.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-4:背光測試",16,0);
  454.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"ATK-7' TFTLCD模塊自帶背光控制功能,只需發(fā)送相關(guān)指令即可設(shè)置背光亮度",16,0);
  455.           delay_ms(1500);delay_ms(1500);
  456.          str=mymalloc(SRAMIN,60);                        //分配60個(gè)字節(jié)的內(nèi)存
  457.         for(i=0;i<8;i++)
  458.         {
  459.                 LCD_BackLightSet(i*8+7);        //背光亮度設(shè)置
  460.                 bkl=(float)(i+1)*8/64;
  461.                 sprintf((char*)str,"當(dāng)前背光亮度:%3.1f%%",bkl*100);
  462.                 POINT_COLOR=BLUE;
  463.                  Show_Str(330,230,lcddev.width,16,str,16,0);
  464.                    delay_ms(1200);delay_ms(1300);
  465.         }
  466.         myfree(SRAMIN,str);                //釋放內(nèi)存
  467. }
  468. //03,液晶自測試
  469. //速度測試/鏡像測試/多緩存測試/背光測試,這幾個(gè)循環(huán)進(jìn)行測試
  470. void tftlcd_self_test(void)
  471. {
  472.         while(1)
  473.         {
  474.                 tftlcd_speed_test();
  475.                 tftlcd_mirror_test();
  476.                 tftlcd_multi_gram_test();
  477.                 tftlcd_backlight_test();
  478.         }
  479. }
  480. u16 TEST_COLOR_TBL[10]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED,BRRED,CYAN,YELLOW,GRAY,MAGENTA};
  481. int main(void)
  482. {
  483.         u8 key;
  484.         u8 t=0;
  485.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  486.         delay_init(168);  //初始化延時(shí)函數(shù)
  487.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率為115200
  488.         LED_Init();                                //初始化LED
  489.         usmart_dev.init(84);        //初始化USMART
  490.          LCD_Init();                                //LCD初始化
  491.          KEY_Init();                                //按鍵初始化
  492.         W25QXX_Init();                        //初始化W25Q128
  493.          TIM3_Int_Init(100-1,8400-1);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)100次為10ms
  494.         my_mem_init(SRAMIN);        //初始化內(nèi)部內(nèi)存池
  495.         my_mem_init(SRAMCCM);        //初始化CCM內(nèi)存池
  496.         exfuns_init();                        //為fatfs相關(guān)變量申請內(nèi)存
  497.           f_mount(fs[0],"0:",1);         //掛載SD卡
  498.          f_mount(fs[1],"1:",1);         //掛載FLASH.
  499.         POINT_COLOR=RED;
  500.          while(font_init())                 //檢查字庫
  501.         {
  502.                 POINT_COLOR=RED;
  503.                 LCD_Clear(WHITE);
  504.                 LCD_ShowString(60,50,lcddev.width,16,16,"ALIENTEK STM32");
  505.                 LCD_ShowString(60,70,lcddev.width,16,16,"Font Updating...");
  506.                   while(update_font(60,90,16,0)!=0)//字體更新出錯(cuò)
  507.                 {
  508.                         LCD_ShowString(60,90,lcddev.width,16,16," Font Update error! ");
  509.                         delay_ms(200);
  510.                         LCD_ShowString(60,90,lcddev.width,16,16,"  Please Check....  ");
  511.                         delay_ms(200);
  512.                         LED0=!LED0;
  513.                 };
  514.                 LCD_Clear(WHITE);
  515.         }
  516.         Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"ALIENTEK ATK-7' TFTLCD電容觸摸屏測試實(shí)驗(yàn)",16,0);
  517.         Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"請選擇測試模式:",16,0);
  518.         POINT_COLOR=BLUE;
  519.         Show_Str(60,90,lcddev.width,16, "KEY0:電容觸摸屏測試(支持5點(diǎn)觸控)",16,0);
  520.         Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"KEY1:圖片顯示測試(需要SD卡支持)",16,0);
  521.         Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"KEY_UP:液晶自測試(速度/鏡像/多緩存/背光)",16,0);
  522.         POINT_COLOR=RED;
  523.         Show_Str(60,170,lcddev.width,16,"廣州市星翼電子科技有限公司(ALIENTEK)",16,0);
  524.         Show_Str(60,190,lcddev.width,16,"官方網(wǎng)站:www*alientek*com",16,0);
  525.         Show_Str(60,210,lcddev.width,16,"開源電子網(wǎng)論壇:www*openedv*com",16,0);
  526.         Show_Str(60,230,lcddev.width,16,"電話(傳真):020-38271790",16,0);
  527.         Show_Str(60,250,lcddev.width,16,"2015年11月2日",16,0);
  528.         while(1)
  529.         {
  530.                 key=KEY_Scan(0);
  531.                 switch(key)
  532.                 {
  533.                         case KEY0_PRES://KEY0按下,電容觸摸測試
  534.                                 ctouch_paint_test();
  535.                                 break;
  536.                         case KEY1_PRES://KEY1按下,圖片顯示測試
  537.                                 picture_display_test();
  538.                                 break;
  539.                         case WKUP_PRES://KEY_UP按下,液晶自測試
  540.                                 tftlcd_self_test();
  541.                                 break;
  542.                 }
  543.                 t++;
  544.                 if(t==20)
  545.                 {
  546.                         t=0;
  547.                         LED0=!LED0;
  548.                         if(LED0)Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"請選擇測試模式:",16,0);
  549.                         else LCD_Fill(60,70,60+128,70+16,WHITE);
  550.                 }else delay_ms(10);
  551.         }
  552. }
屏V1.8版本例程.7z (2.08 MB, 下載次數(shù): 31)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 欧美mv日韩mv国产网站 | 天天操网 | 欧美激情视频一区二区三区 | 一级黄色免费视频 | 久久久亚洲一区 | 国产区在线观看 | 69视频在线播放 | 欧美91视频 | 免费在线黄色网址 | 在线不欧美 | 成人免费高清视频 | 精品日韩在线观看 | 国产又粗又长又爽 | 色婷婷网 | 国产成人久久 | 久久视频在线 | 天堂久久久久 | 91在线精品秘密一区二区 | 91蜜桃视频 | 一级片免费在线观看 | 国产在线观看精品 | 天天爱夜夜操 | 欧美日皮视频 | 黄色一级网站 | 老司机精品福利视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 亚洲成人黄色 | 日韩av免费在线观看 | 老司机午夜免费精品视频 | 国产成年人视频 | 午夜影院黄 | 日韩在线视频一区二区三区 | 少妇特黄a一区二区三区 | 成人在线一区二区 | 亚洲欧美另类在线 | 亚洲欧美国产精品 | 精品国产欧美 | 成人免费视频网址 | 亚洲最新视频 | 欧美一级做性受免费大片免费 |
