查看: 2361|回復: 0
void ,NULL及0的區別聯系
ID:250451 發表于 2017-11-18 09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void的詳解:
void的字面意思是“無類型”或“空類型”,void*則為“無針型指針”,那就意味著void*可以指向任何類型的數據。
眾所周知,如果指針p1和p2的類型相同,那么我們可以直接在p1和p2間互相賦值,不會出現問題;但如果p1和p2指向不同的數據類
型,則必須使用強制類型轉換
運算符把賦值符號兩邊的類型轉換為相同類型或兼容的類型,即就是把賦值運算符右邊的指針類型轉換為左邊指針的類型。
例如:
    float *p1;
    int *p2;
    p1 = p2;
其中p1= p2語句會編譯出現警告
In function ‘main’:
15:7: warning:assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
提示我們第十五行的賦值類型不兼容
而改成p1= (float *)p2;才正確;
而void*則不同,任何類型的指針都可以直接賦值給它,無需進行強制類型轉換:
    void*p1;
    int *p2;
    p1 = p2;
但這并不意味著,void*也可以無需強制類型轉換地賦給其它類型的指針。因為“無類型”可以包容“有類型”,而“有類型”則不能包容“無類型”。道理很簡
單,我們可以說“男人和女人都是人”,但不能說“人是男人”或者“人是女人”。
下面的語句編譯出錯或警告:
    void *p1;
    int *p2;
    p2 = p1;
在C語言中,凡不加返回值類型限定的函數,就會被編譯器作為返回整型值處理。但是許多人卻誤以為其為void類型。例如:
    add ( int a, int b )
    return a + b;
    int main(int argc,char* argv[])
    printf ( "2 + 3= %d", add ( 2, 3) );
程序運行的結果為輸出:
2 + 3 = 5
這說明不加返回值說明的函數的確為int函數。
NULL詳解:
運行:
    #include<stdo.h>
    int main()
    int *p=NULL;
    printf("%s",p);
輸出:(null)
gdb調試可以看出執行int*p=NULL,p的值為0x00000000,可以看出,NULL在實際底層調用中就是0。
而NULL在C語言的stdio.h頭文件里面的定義為:
    #if!defined(NULL) && defined(__NEEDS_NULL)
    #ifdef__cplusplus
    #defineNULL 0
    #else
    #defineNULL ((void *)0)
    #endif
    #endif
由此可見,在C語言中,NULL和0的值可以說是一樣的,但是為了不同目的和用途及容易識別的原因,NULL用于指針和對象中,0用
于數值
對于字符串的結尾,使用'\0',它的值也是0,但是讓人一看就知道這是字符串的結尾,不是指針,也不是普通的數值。在不同的系統
中,NULL并非總是和0等
同,NULL僅僅代表空值,也就是指向一個不被使用的地址,在大多數系統中,都將0作為不被使用的地址,所以就有了類似這樣的
定義
    #defineNULL 0
但并非總是如此,也有些系統不將0地址作為NULL,而是用其他的地址。
主站蜘蛛池模板: 中国免费av | 国产色网站 | 中文字幕精品一区久久久久 | 国产黄在线观看 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 黄色片国产 | 狠狠干狠狠干 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 中国一级毛片免费看 | 成人在线视频播放 | 亚洲高清免费视频 | 玖玖视频在线 | 欧美日韩中文字幕在线 | 久久人人爽 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美亚洲激情 | 在线不卡一区二区 | 久久高清免费视频 | 成人激情视频在线观看 | 亚洲激情一区二区 | 午夜天堂网 | 五月婷婷在线播放 | 91导航| 91欧美大片 | 久久av红桃一区二区小说 | 成人激情综合 | 在线播放91 | 午夜在线观看视频网站 | 99国产精品99久久久久久 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 伊人成人在线 | 久草视频免费 | 黄色av大全 | 中文字幕欧美在线 | 免费av一区二区 | 男女免费视频 | 黄色国产 | 欧美精品在线观看视频 | 91在线播放视频 | 超碰av在线播放 |
