查看: 46099|回復: 18
HC05與HC06藍牙配置經驗總結
ID:243203 發表于 2017-11-19 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人對藍牙配置的一些經驗,適合新手快速入門哦!
藍牙配置經驗總結
——以 HC05 和 HC06 為例—— 作者:張新斌
一、 準備材料
(1) 藍牙模塊一對
圖一:HC05              圖二:HC06
(2) USB 轉 TTL 一個
圖三:USB 轉 TTL
(3) 杜邦線
二、 連接線路
三、 AT 設置
1、 HC05 與 HC05 相連
(1) HC05 藍牙模塊與 USB 轉 TTL 用杜邦線連接好后,先按住按鈕不放,將 USB 轉 TTL 插入電腦,后放開按鈕,此時 HC05 藍牙模塊會慢閃,則進入 了設置模式。
(2) 打開串口調試助手(軟件),選擇對應串口(若沒有則需要安裝驅動), 將波特率選擇為 38400,點擊打開串口。
(3) 將‘發送新行’勾上,輸入 AT,點擊發送,反應為:OK.
(4) 設置名字
發送:AT+NAME=****,****為任意的英文。如將名字設置為 an,則發送
AT+NAME=an;反應為:OK
(5) 設置連接模式
發送:AT+CMODE=1;設置成任意地址連接。反應為:OK
(6) 設置配對密碼
發送:AT+PSWD =****,****為任意的數字。如將密碼設置為 2159,則 發送 AT+PSWD=2159;反應為:OK
(7) 設置波特率
發送:AT+UART =****,0,0              ,****為波特率。如將波特率設置為
115200,則發送 AT+UART=115200,0,0;反應為:OK              一般將波特率設 置為 115200,或者 9600 也是可以的。
(8) 設置主從模式 藍牙一: 發送:AT+ROLE=0,將藍牙設置成從機模式,從機模式下藍牙慢閃,從機
模式才能跟手機相連
藍牙二:
發送:AT+ROLE=1,將藍牙設置成主機模式 ,主機模式下藍牙快閃。
(9) 連接測試 給兩個藍牙重新供電,一會后,兩個藍牙慢閃步調一致,說明連接成功。
2、              HC06 與 HC06 相連
(1) HC06 藍牙模塊與 USB 轉 TTL 用杜邦線連接好后,不用按按鈕(上面沒用 按鈕的),直接將 USB 轉 TTL 插入電腦,此時 HC06 藍牙模塊會快閃,則 進入了設置模式。
(2) 打開串口調試助手(軟件),選擇對應串口(若沒有則需要安裝驅動), 將波特率選擇為原來設置好的波特率,出廠為 9600,點擊打開串口。
(3) 將“發送新行”不要勾上,輸入 AT,點擊發送,反應為:OK.
(4) 設置名字
發送:AT+NAME****,****為任意的英文。如將名字設置為 an,則發送
AT+NAMEan;反應為:OKsetNAME
(5)設置配對密碼
發送:AT+PIN****,****為任意的數字。如將密碼設置為 2159,則發送
AT+PIN2159;反應為:OKsetPIN
(6)設置波特率
發送:AT+BAUD*,*為 1~C 的數字。如將波特率設置為 115200,則發送
AT+BAUD8;反應為會顯示波特率,              一般將波特率設置為 115200,或者
9600 也是可以的。對應指令及波特率如下。
(7)設置主從模式
藍牙一: 發送:AT+ROLE=S,將藍牙設置成從機模式,從機模式下藍牙快閃,從機
模式才能跟手機相連
藍牙二:
發送:AT+ROLE=M,將藍牙設置成主機模式 ,主機模式下藍牙慢閃。
(8)連接測試 給兩個藍牙重新供電,一會后,兩個藍牙燈常亮,說明連接成功。
3、              HC05 與 HC06 的連接
配置方法同上,需要將波特率,配對密碼設置相同,將主從模式其中一個 設置為主機,另一個設置為從機即可。
四、HC05 與 HC06 的區別
(1)HC05AT 設置時需要將發送新行勾上,而 HC06 則不需要勾上。
(2)HC05 主機為快閃,從機為慢閃;HC06 主機為慢閃,從機為快閃。二者正 好相反.
(3)HC05 需要按按鈕不放進入 AT 設置,HC06 不需要
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
藍牙配置經驗總結.pdf (428.58 KB, 下載次數: 283)
收藏收藏18 分享淘帖 頂2 踩
ID:285181 發表于 2018-3-2 21:47 | 只看該作者
你好,請問HC05 與 HC06 的連接時(HC05為主機,HC06為從機),主機閃爍,從機常亮,這意味著他們已經連接上了嗎
ID:243203 發表于 2018-3-15 09:56 | 只看該作者
古早岑 發表于 2018-3-2 21:47
你好,請問HC05 與 HC06 的連接時(HC05為主機,HC06為從機),主機閃爍,從機常亮,這意味著他們已經連接 ...
是的 ,已經連接上了
ID:323220 發表于 2018-5-6 08:27 | 只看該作者
問一下,hc05和bt04-a兩個藍牙模塊可以連接嗎,我將hc05設置為主機,然后波特率9600,兩個藍牙模塊沒法自動連接啊
ID:458425 發表于 2018-12-30 09:37 | 只看該作者
能不能實現遠程數據得發送
ID:371529 發表于 2019-4-22 20:34 | 只看該作者
請問你用的串口調試助手是哪個?我網上搜的沒有你說的那種有發送新行的那款軟件?可以說一下嗎
ID:100924 發表于 2019-5-24 03:15 來自觸屏版 | 只看該作者
哈哈我哈哈 發表于 2019-4-22 20:34
你可以搜一下正點原子的XCOM
ID:480013 發表于 2019-8-6 09:06 | 只看該作者
不配對時進入AT模式,那只接四根線可以吧?
ID:243203 發表于 2019-8-9 09:27 | 只看該作者
不成佛便成魔 發表于 2019-8-6 09:06
是的,雙向通信都要接四根線
ID:631408 發表于 2019-11-4 15:17 | 只看該作者
謝謝樓主收藏了
ID:668427 發表于 2019-12-19 15:42 | 只看該作者
謝謝樓主收藏了
ID:617305 發表于 2020-1-2 11:14 | 只看該作者
能連手機的不?
ID:243203 發表于 2020-1-2 15:45 | 只看該作者
rgbgirl 發表于 2020-1-2 11:14
能連手機的不?
可以呀,手機需要下載個藍牙串口助手,然后藍牙模塊需要配置為從機模式
ID:617305 發表于 2020-1-5 11:14 | 只看該作者
KUAILE135 發表于 2020-1-2 15:45
好的,多謝
ID:685594 發表于 2020-1-13 11:44 | 只看該作者
是的 ,已經連接上了
ID:701637 發表于 2020-5-27 13:24 | 只看該作者
有沒有比較全的資料介紹HC-05,HC06,HC-XX
ID:682197 發表于 2020-6-30 21:42 | 只看該作者
hc06通過usbtottl連接電腦,at校驗成功,串口收到OK,可手機雖然看的hc06的名字,可一直點,卻連接不上,是因為手機藍牙版本太高了嗎?樓主,還是我哪里操作不對
ID:243203 發表于 2020-7-30 15:53 | 只看該作者
阿銘不吃小辣椒 發表于 2020-6-30 21:42
hc06通過usbtottl連接電腦,at校驗成功,串口收到OK,可手機雖然看的hc06的名字,可一直點,卻連接不上,是 ...
需要將HC06配置成從機模式,才能連接手機
ID:863328 發表于 2020-12-19 12:15 | 只看該作者
設置好了,手機可以配對,點連接時沒反應怎么回事
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频一区在线播放 | 福利视频一区二区三区 | 欧美日韩在线一区二区 | 狠狠干av| 亚洲一区二区三区在线视频 | www九色 | 一区二区三区在线播放 | av国产精品 | 日韩有码一区 | 99精品在线 | 福利视频日韩 | 另类专区成人 | 中文av电影 | 在线观看免费av网 | 狠狠躁18三区二区一区 | 久久成人精品视频 | 日韩福利 | 51ⅴ精品国产91久久久久久 | 欧美一级在线观看 | 毛片a级| 成人黄色在线 | 成人免费在线观看 | 91在线一区二区 | 欧美不卡一区二区三区 | 欧美日韩国产中文 | 亚洲欧美视频一区二区 | av毛片免费 | 久久久久久国产 | 日韩影院在线观看 | 久久av一区 | 精品三区 | 日本久久网| 一区二区三区欧美 | 亚洲国产网站 | 国产无套一区二区三区久久 | 色爱区综合| 亚洲在线| 欧美一区二区激情三区 | 亚洲成人自拍 | 亚洲成人av| 99亚洲精品 |
