查看: 3049|回復: 2
關于用DH11 和89c52測濕度代碼
ID:252122 發表于 2017-11-21 23:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar DHT11[5],RTflag=0;
uchar FLAG; //超時標志位
uchar a;
sbit dat=P2^7;
sbit RS=P2^3;
sbit RW=P2^4;
sbit EN=P2^5;
uchar table[5];
uint wd,sd;
void Delay_t(uint j)
        uchar i;
        for(;j>0;j--)
                        for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void) //10us延時函數
        uchar i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void delay(uint z)//1毫秒延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602寫指令
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=com;
        delay(1);
        EN=0;
void lcd_init()        //1602初始化
        lcd_write_com(0x38);
        delay(1);
        lcd_write_com(0x08);
        delay(1);
        lcd_write_com(0x01);//1602清屏指令
        delay(1);
        lcd_write_com(0x06);
        delay(1);
        lcd_write_com(0x0C);
        delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602寫數據
        RS=1;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=date;
        delay(1);
        EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在任意地址寫符號字母或數字
        if(y==0)
                lcd_write_com(0x80+x);
                lcd_write_com(0xc0+x);
        while(*s)
                lcd_write_data(*s);
                s++;
        void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//數據顯示函數
        uchar s,g;
        if(y==0)
        s=num/10;// 數據分離顯示
        lcd_write_data(0x30+s);
        g=num%10;//數據分離顯示
        lcd_write_data(0x30+g);
uchar write_byte1() //讀一個字節
        uchar i,comdata,temp1;
        for(i=0;i<8;i++)
                FLAG=2;
                while((!dat)&&FLAG++);//判斷數據位是0還是1
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                temp1=0;
        if(dat)temp1=1;        // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
                FLAG=2;
        while((dat)&&FLAG++);//flag先與后加1 如果dat一直為1 uchar型變量 flag 溢出變為0 再自加1
        if(FLAG==1)break;        //超時則跳出for循環
        comdata<<=1;//左移一位 高位在前 低位在后
        comdata|=temp1;
        return (comdata);
void DHT11_5() //讀5個字節數據 兩個字節為溫度數據 兩個字節為濕度數據 最后一個字節為校驗
        uchar i,temp;
        //主機拉低18ms
        dat=0;
        Delay_t(180);
        dat=1;
        //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        //主機設為輸入 判斷從機響應信號
        dat=1;
        //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
        if(!dat)        //T !
                FLAG=2;        //超時標志位
                while((!dat)&&FLAG++);//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
                FLAG=2;
                while(
                (dat)&&FLAG++); //判斷從機拉高80us是否結束
                for(i=0;i<5;i++)//數據接收狀態
                        DHT11[i]=write_byte1();
                dat=1;        //釋放數據總線 為下一次讀取做好準備
                temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
                if(temp==DHT11[4])        //數據校驗
                        RTflag=1;
                if(RTflag==1) //如果RTflag=1 說明讀取到得數據正確
                        RTflag=0;
                //        tm[0]=DATARHT[0]/10;
                //        tm[1]=DATARHT[0]%10;
                //        tm[2]=DATARHT[1]/10; //濕度
                //        tm[3]=DATARHT[2]/10;
                //        tm[4]=DATARHT[2]%10;
                //        tm[5]=DATARHT[3]/10; //溫度
                write_str(0,0,"measurement ");//第一行顯示濕度
                write_shu(12,0,DHT11[0]);
                write_str(14,0,"RH");
                write_str(0,1,"Temperature ");//第二行為顯示溫度
                write_shu(12,1,DHT11[2]);
                write_str(14,1,"^C");
        lcd_init(); //1602初始化
        delay(1000); //等待DHT11溫濕度傳感器數據穩定 開始激活DHT11
        while(1)//循環讀取 并更新數據顯示
                delay(1000);//等待DHT11溫濕度傳感器數據穩定 開始激活DHT11
                write_byte1();//讀一個字節
                DHT11_5(); //讀數據
                delay(1000); //延時等待
ID:860754 發表于 2021-7-20 17:34 | 顯示全部樓層
樓主,能留下原理圖碼,我好需要
ID:895444 發表于 2022-3-25 11:00 | 顯示全部樓層
protues沒有DHT11,怎么整
主站蜘蛛池模板: 伊人久久av | 一级片在线观看视频 | 亚洲一级特黄 | 国产精品理论 | 中文字幕在线观看一区 | 日本视频在线播放 | 日本不卡在线播放 | 黄色网址av | 亚洲成人精品在线观看 | 国产天堂在线观看 | 国产激情久久 | 午夜在线视频观看日韩17c | 亚洲精品无 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 性色av一区二区 | 久久久久久久网 | 伊人2222| 国产天堂网 | 色片网址 | 久久毛片视频 | 亚洲精品福利视频 | 国产www在线观看 | 婷婷色在线 | 午夜精品影院 | 欧美亚洲三级 | 欧洲精品一区二区三区 | 日本在线观看一区 | 偷拍福利视频 | 国产精品美女久久久久av爽 | 毛片在线观看网站 | 香蕉视频一区二区三区 | 国产黄av | 日韩在线视频网站 | 99精品视频在线观看 | www.桃色av嫩草.com | 中文字幕手机在线观看 | 国产一级片免费 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产精品一区二区在线播放 |
