查看: 7950|回復: 5
Lcd1602計算器設計(薄膜鍵盤,連續計算)附單片機源碼
ID:243507 發表于 2017-11-22 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用STC89C52RC單片機,LCD屏,薄膜式矩陣鍵盤,制作的計算器,可以連續計算,等號左邊的式子在第一行,等號右邊結果在第二行,清楚明了。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <math.h>
  3. #include <lcd.h>
  4. #define GPIO_KEY P1//薄膜按鍵所用I/O口,P1^0~P1^7
  5. unsigned char KeyValue=13;//矩陣鍵盤按鍵默認值
  6. unsigned int error=0;//非法運算標志
  7. unsigned int bei=0;//標志變量,若被加(減、乘、除)數未輸入,則bei為0
  8. unsigned char x=0;//儲存運算符
  9. unsigned int xf=0;//標志變量,若運算符剛被輸入,則置為1
  10. unsigned char dan;//儲存剛輸入的單個數位上的字符型數字
  11. unsigned int y=0;//標志變量,若要輸出運算結果則置為1
  12. unsigned char e[9]=" Error!!!";
  13. void LcdDisplay_1(long number);//用于在第一行輸出被加減乘除數
  14. void LcdDisplay_2(long number);//用于在第二行輸出結果
  15. void Delay_ms(unsigned int ms);
  16. //void UsartConfiguration();
  17. void main()
  18. {
  19. //        UsartConfiguration();
  20.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  21.         while(1)
  22.            {
  23.             static long key=0,result=0,temp=0,a=0,b=0,c=0,d=0;//設置靜態局部變量,可保留上一次運算的值
  24.             unsigned char i=0;
  25.             GPIO_KEY=0x0f;
  26.             if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  27.                 {
  28.                         Delay_ms(10);//延時消抖
  29.                         if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
  30.                         {
  31.                                 //測試列
  32.                                 GPIO_KEY=0X0f;
  33.                                 switch(GPIO_KEY)
  34.                                 {
  35.                                         case(0X07):        KeyValue=0;break;
  36.                                         case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  37.                                         case(0X0d): KeyValue=2;break;
  38.                                         case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  39.                                 }
  40.                                 //測試行
  41.                                 GPIO_KEY=0Xf0;
  42.                                 switch(GPIO_KEY)
  43.                                 {
  44.                                         case(0X70):        KeyValue=KeyValue+0;break;
  45.                                         case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  46.                                         case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  47.                                         case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  48.                                 }
  49.                                 while((i<60)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //松手檢測
  50.                                 {
  51.                                         Delay_ms(10);
  52.                                         i++;
  53.                                 }
  54.                                 switch (KeyValue)
  55.                                 {
  56.                                         //key計算最新鍵入的值,用temp存放被加(減、乘、除)數,result存放最新鍵入的值或計算結果
  57.                                         case  0:dan='1';key=key*10+1;result=key;break;//鍵入1,dan儲存剛輸入的單個數位上的數字
  58.                                            case  1:dan='2';key=key*10+2;result=key;break;//鍵入2
  59.                                          case  2:dan='3';key=key*10+3;result=key;break;//鍵入3
  60.                                         case  3:x='+';xf=1;temp=result;key=0;a=1;break;      //選擇加法,x儲存選擇的運算符,選擇后xf置為1
  61.                                         case  4:dan='4';key=key*10+4;result=key;break;//鍵入4
  62.                                          case  5:dan='5';key=key*10+5;result=key;break;//鍵入5
  63.                                         case  6:dan='6';key=key*10+6;result=key;break;//鍵入6
  64.                                         case  7:x='-';xf=1;temp=result;key=0;b=1;break;          //選擇減法,
  65.                                         case  8:dan='7';key=key*10+7;result=key;break;//鍵入7
  66.                                         case  9:dan='8';key=key*10+8;result=key;break;//鍵入8
  67.                                         case 10:dan='9';key=key*10+9;result=key;break;//鍵入9
  68.                                         case 11:x='*';xf=1;temp=result;key=0;c=1;break;          //選擇乘法
  69.                                         case 12:temp=key=result=0;a=b=c=d=0;x=dan=0;xf=y=bei=0;break;//所有清零
  70.                                         case 13:dan='0';key=key*10+0;result=key;break;//鍵入0
  71.                                         case 14:if(a==1) {result=temp+result;a=0;key=0;}          //計算運算結果
  72.                                                         if(b==1) {result=temp-result;b=0;key=0;}
  73.                                                         if(c==1) {result=temp*result;c=0;key=0;}
  74.                                                         if(d==1)
  75.                                                         {
  76.        if (result==0)         //若除數為0,運算非法,error置為1
  77.        {error=1;result=0;d=0;key=0;}
  78.        else
  79.        {result=temp/result;d=0;key=0;}
  80.                                                         }
  81.                                                         y=1;                                //將要輸出運算結果,則y置為1
  82.                                                         break;
  83.                                         case 15:x='/';xf=1;temp=result;key=0;d=1;break;           //選擇除法
  84.                                 }
  85.                                 //LCD顯示
  86.                                  if (y==0)//若y為0,則不是輸出結果,而是輸出等式的左邊
  87.                                 {
  88.                                         if (KeyValue==12) LcdWriteCom(0x01);//清零則清屏
  89.                                         else if(x==0&&bei==0) bei=1,LcdWriteCom(0x01),LcdWriteData(dan);//若x和bei都為0,則當前正開始輸入被加(減、乘、除)數,要清屏再輸出,同時bei置為1
  90.                                          else if(x==0&&bei==1) LcdWriteData(dan);//若x為0,bei為1,則運算符未選擇,即當前仍然在輸入被加(減、乘、除)數,繼續逐位輸出顯示
  91.                                         else if(x!=0&&xf==1) xf=0,bei=0,LcdWriteCom(0x01),LcdDisplay_1(result),LcdWriteData(x);//若x和xf都不為0,則為剛選擇運算符,將運算符輸出且xf重新置為0,此時被加(減、乘、除)數已輸完,bei也要重新置為0
  92.                                         else if(x!=0&&xf==0) LcdWriteData(dan);//若運算符已選但不是剛選,則當前正輸入加(減、乘、除)數,逐位輸出顯示
  93.                                 }
  94.                                 else         //否則輸出結果
  95.                                 {
  96.                                         LcdDisplay_2(result);        //輸出結果
  97.                                         x=0;                                        //運算符已選,重新置為0
  98.                                         y=0;                                        //輸出結果后,重新置為0
  99.                                 }
  100.                         }
  101.                 }
  102.         }
  103. }
  104. void LcdDisplay_1(long number)//在第一行輸出被加(減、乘、除)數
  105. {
  106.         int i,n[5]={0};                          //不能設成unsigned
  107.         if (number<0)
  108.                 LcdWriteData('-');
  109.         number=abs(number);                  //取絕對值
  110.         if (number-10000>=0) i=5; //判斷有效位數
  111.         else if (number-1000>=0) i=4;
  112.         else if (number-100>=0) i=3;
  113.         else if (number-10>=0) i=2;
  114.         else i=1;
  115.         n[4]=number/ 10000;                  //提取各位上的數
  116.         n[3]=number % 10000 / 1000;
  117.         n[2]=number % 1000 / 100;
  118.         n[1]=number % 100 / 10;
  119.         n[0]=number % 10;
  120.         for (i=i-1;i>=0;i--)          //若設成unsigned,此處形成死循環!!!
  121.         {
  122.                 LcdWriteData(n[i]+48);//輸出
  123.         }
  124. }
  125. void LcdDisplay_2(long number)//在第二行輸出結果
  126. {
  127.         int i,n[5];                                //不能設成unsigned
  128.         //判斷運算是否合法
  129.         if (error==1)                        //若error為1,則運算非法
  130.         {
  131.                 error=0;                        //error重新置為0
  132.                 LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  133.                 LcdWriteCom(0x80);  //數據指針返回首位
  134.                 for (i=0;i<9;i++)        //輸出提示
  135.                         LcdWriteData(e[i]);
  136.                 Delay_ms(1500);
  137.                 LcdWriteCom(0x01);  //再次清屏
  138.         }
  139.         else                                        //合法則輸出結果
  140.         {
  141.                  LcdWriteData('=');        //先在第一行輸出'='
  142.                  LcdWriteCom(0xc0);        //數據指針設置在第二行首位
  143.                  if (number<0)                //負數則輸出負號
  144.                          LcdWriteData('-');
  145.                  number=abs(number);
  146.                  if (number-10000>=0) i=5; //判斷有效位數
  147.                  else if (number-1000>=0) i=4;
  148.                  else if (number-100>=0) i=3;
  149.                  else if (number-10>=0) i=2;
  150.                  else i=1;
  151.                  n[4]=number/10000;
  152.                  n[3]=number%10000/1000;
  153.                  n[2]=number%1000/100;
  154.                  n[1]=number%100/10;
  155.                  n[0]=number%10;
  156.                  for (i=i-1;i>=0;i--)           //若設成unsigned,此處形成死循環!!!
  157.                  {
  158.                         LcdWriteData(n[i]+48);
  159.                  }
  160.         }
  161. /*
  162.         SBUF = '0'+m;        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  163.         while (!TI);        //等待發送數據完成
  164.         TI = 0;                        //發送完成標志位清零
  165. */
  166. }
  167. void Delay_ms(unsigned int ms)//延時函數,延時1ms
  168. {
  169.         int j;
  170.         for(;ms>0;ms--)
  171.           for(j=140;j>0;j--);
  172. }
  173. /*        //此函數適合數碼管顯示時使用
  174. unsigned int num(long num,unsigned int p)//提取各位上的數
  175. {
  176.     unsigned int i,t,n;
  177.     for(t=1,i=0;i<p;i++)
  178.         {
  179. ……………………
  180. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Lcd計算器(Lcd適應版,薄膜鍵盤).zip (48.97 KB, 下載次數: 166)
參與人數 2黑幣 +59 收起 理由
陽光的360zz + 9 很給力!成功試驗
ID:425307 發表于 2018-11-12 21:38 | 顯示全部樓層
正好需要 謝謝樓主開源
ID:594206 發表于 2019-8-2 16:40 | 顯示全部樓層
正好需要 謝謝
ID:633321 發表于 2019-12-5 15:15 | 顯示全部樓層
很受用,感謝
ID:787061 發表于 2020-6-22 22:42 | 顯示全部樓層
很好 還不錯
ID:1151440 發表于 2025-5-23 21:22 | 顯示全部樓層
感謝樓主
主站蜘蛛池模板: h片免费看 | 亚洲激情在线 | 一区二区三区在线看 | 日日夜夜噜 | 日本亚洲精品 | 国产黄a三级 | 久久激情综合 | 亚洲国产黄色 | 大乳女喂男人吃奶 | 二区三区在线观看 | 老司机免费福利视频 | 亚洲不卡| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 久久视频这里只有精品 | 日韩理论在线 | 国产小视频在线观看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 日韩精品视频网站 | 午夜视频免费在线观看 | 女教师合集乱500篇小说 | 色黄大色黄女片免费中国 | 日韩精品视频网站 | av噜噜噜| 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 亚洲网站在线 | 午夜av片 | 操少妇视频 | 国产免费黄色片 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 国产黄色一区 | 日韩一二区 | 99精品久久久久久 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产日韩欧美日韩大片 | 亚洲精品1区2区 | 国产探花视频在线观看 | 成人性色生活片 | 国产二三区 | 日韩视频免费 | 成人午夜精品 | 草逼视频免费看 |
