查看: 44179|回復: 74
單片機做的433遙控解碼源程序,帶學習功能可存8組遙控碼
分享一個最近用STC89C52單片機做的433遙控解碼程序,帶學習功能的,可以存8組遙控碼,如果不夠可以自行增加。電路圖如下:
歡迎各位大神提出寶貴意見!
  1. 1、EV1527/PT2262 按鍵解碼輸出,并有解碼有效輸出端。
  2. 2、程序采用中斷嵌套結構,定時時間準確,可輕松集成到您現有程序中,解碼精度不受其他程序塊影響。
  3. 3、通過學習鍵可學習40個遙控器編碼,使用芯片自帶EEPROM,無需外掛存儲。
  4. 4、提供keil5 c代碼,有詳細注釋,提供網絡技術支持。
  5. 該源碼適合初學者研究,或想在原有產品中增加功能又缺乏此類經驗的朋友。
  6. !!!按一下學習鍵指示燈亮一下滅,松開,再按一下遙控器,學習指示燈閃一下,表示學習成功
  7. 學習成功后,才能接收此遙控器的數據,否則沒反應!!!
  8. !!!按下學習按鍵6秒之內松開,超過6秒后無效并清除以前存儲的遙控器數據
  9. */
  10. #include "main.h"
  11. uint TMR0;
  12. void system_init(void)   //上電初始化
  13. {
  14.
  15. #if defined(SYS_CY_12T)
  16. // /*//12T
  17.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  18.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  19.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  20.         TL0 = 0x9C;                //設置定時初值
  21.         TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  23.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  24.         ET0 = 1; //定時器0中斷允許
  25.
  26.         AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
  27.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  28.         TMOD |= 0x10;                //設置定時器模式
  29.         TL1 = 0;                //設置定時初值
  30.         TH1 = 0;                //設置定時初值
  31.         TF1 = 0;                //清除TF1標志
  32.         //TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  33. //        ET1 = 1;
  34.   //*/
  35. #endif
  36.
  37.    LM_SEL=1;
  38.    RF=1;
  39. SET=1;
  40.
  41.   EA = 1; //允許CPU中斷
  42.
  43. }
  44. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  45. {
  46.   rx_data();
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50. system_init();
  51.
  52.   while(1)
  53.         {
  54.     set_scan();
  55.         }
  56. }
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
rx.c源程序如下:
  1. #include "main.h"
  2. bit old_bit;           //保存上一次查詢到的電平狀態
  3. bit tb_ok;             //接收到同步的馬時置1
  4. bit rf_ok;            //接收到一個完整的遙控命令后置1,通知解碼程序可以解碼了
  5. bit study;                                 //進入學習狀態標志
  6. bit bt_auto=0;     //自動設置遙控接收波特率標志
  7. bit rf_ok1,rf_ok2;        //接收成功臨時標志
  8. uchar  hh_w,ll_w;           //高,低電平寬度
  9. uchar  ma_n;                //接收到第幾位編碼了
  10. uchar  bma1,bma2,bma3,bma4; //用于接收過程存放遙控編碼
  11. uchar  mma1,mma2,mma3,mma4; //第一次接收到的編碼,用于解碼過程
  12. uchar  mmb1,mmb2,mmb3,mmb4; //第二次接收到的編碼
  13. uchar temp_T0;                        //t初值
  14. uint s_tim;                //定時
  15. #if 1
  16. void rx_data()
  17.    {
  18.      uchar x;
  19.
  20.                      if(!bt_auto)//自動設置遙控接收波特率標志
  21.                     {
  22.           TMR0=100;
  23.                                     TMR00;
  24.                     }
  25.                         else
  26.                                 {
  27.           TMR0=temp_T0;
  28.                                         TMR00;
  29.                                 }
  30.
  31.
  32.      if (!RF) { ll_w++;old_bit=0; }  // 檢測到低電平 低電平時間加1,記錄本次電平狀態  old_rc5=保存上一次查詢到的電平狀態
  33.
  34.
  35.
  36.      else        // 檢測到高電平
  37.        {
  38.
  39.
  40.                hh_w++;//記錄高電平時間
  41.
  42.          if (!old_bit)// 檢測到從低到高的跳變,已檢測到一個完整(高-低)電平周期
  43.           {
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.            if (((hh_w>=2)&&(hh_w<=7))&&((ll_w>=50)&&(ll_w<=180)))          //判同步碼
  49.                {                                                       //下面是同步碼低電平判斷
  50.                                            if((ll_w>=100)&&(ll_w<=180))//4.7m電阻
  51.                     {ma_n=0;tb_ok=1;bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;bt_auto=0;//temp_T0=100;
  52.                     }
  53.
  54.                 }
  55.
  56.
  57.            else if ((tb_ok)&&((ll_w>=10)&&(ll_w<=16)))         //數據低電平
  58.                                          {
  59.                                                  ma_n++;                                //已經接收到同步碼,判為0
  60.                                                  if(ma_n>23)
  61.                                                          {
  62.                                                            if(!rf_ok1)
  63.        {
  64.        mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
  65.                             rf_ok1=1;
  66.                             ma_n=0;
  67.                             tb_ok=0;
  68.        bt_auto=0;
  69.        s_tim=2500;
  70.        }
  71.        else
  72.        {
  73.        mmb1=bma1;mmb2=bma2;mmb3=bma3;mmb4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
  74.                                   rf_ok2=1;
  75.                                   ma_n=0;
  76.                                   tb_ok=0;
  77.        bt_auto=0;
  78.        }
  79.
  80.                                                          }
  81.                                           }
  82.
  83.
  84.
  85.
  86.             else if ((tb_ok)&&((ll_w>=3)&&(ll_w<=6)))                   //數據高電平
  87.                  { switch (ma_n)
  88.                      {
  89.                                           case 0 : { bma1=bma1 | 0x80; break; }//遙控地址編碼第1位
  90.                        case 1 : { bma1=bma1 | 0x40; break; }
  91.                        case 2 : { bma1=bma1 | 0x20; break; }
  92.                        case 3 : { bma1=bma1 | 0x10; break; }
  93.                        case 4 : { bma1=bma1 | 0x08; break; }
  94.                        case 5 : { bma1=bma1 | 0x04; break; }
  95.                        case 6 : { bma1=bma1 | 0x02; break; }
  96.                        case 7 : { bma1=bma1 | 0x01; break; }
  97.                        case 8 : { bma2=bma2 | 0x80; break; }
  98.                        case 9 : { bma2=bma2 | 0x40; break; }
  99.                        case 10: { bma2=bma2 | 0x20; break; }
  100.                        case 11: { bma2=bma2 | 0x10; break; }
  101.                        case 12: { bma2=bma2 | 0x08; break; }
  102.                        case 13: { bma2=bma2 | 0x04; break; }
  103.                        case 14: { bma2=bma2 | 0x02; break; }
  104.                        case 15: { bma2=bma2 | 0x01; break; }
  105.                        case 16: { bma3=bma3 | 0x80; break; }//2262按鍵碼第1位
  106.                        case 17: { bma3=bma3 | 0x40; break; }
  107.                        case 18: { bma3=bma3 | 0x20; break; }
  108.                        case 19: { bma3=bma3 | 0x10; break; }
  109.                        case 20: { bma4=bma4 | 0x80; break; }//1527按鍵碼第1位
  110.                        case 21: { bma4=bma4 | 0x40; break; }
  111.                        case 22: { bma4=bma4 | 0x20; break; }
  112.                        case 23:
  113.                            { bma4=bma4 | 0x10;
  114.                                           if(!rf_ok1)
  115.                                                    {
  116.                                                   mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
  117.                                       rf_ok1=1;
  118.                                       tb_ok=0;
  119.                                                   bt_auto=0;
  120.                                                   ma_n=0;
  121.                                                   s_tim=2500;
  122.                                                   break;
  123.                                                   }
  124.                                                  else
  125.                                                       {
  126.                                                        mmb1=bma1;mmb2=bma2;mmb3=bma3;mmb4=bma4;//將再次接收到的編碼復制到解碼寄存器中,
  127.                                        rf_ok2=1;
  128.                                        tb_ok=0;
  129.                                                        bt_auto=0;
  130.                                                        ma_n=0;
  131.                                                        break;
  132.                                                        }
  133.
  134.                             }
  135.                      }
  136.                     ma_n++;
  137.
  138.                   }
  139.
  140.
  141.             else {ma_n=0; tb_ok=0; bt_auto=0;bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;hh_w=1;ll_w=0;}      //接收到不符合的高-低電平序列
  142.
  143.                    ll_w=0;hh_w=1;
  144.                            }
  145.
  146.
  147.         old_bit=1;      // 記錄本次電平狀態
  148.      }
  149.
  150.
  151.
  152.
  153.
  154.          if(rf_ok1)                //規定時間內接受到2幀相同的編碼數據才有效
  155.                 {
  156.
  157.
  158.
  159.                         s_tim--;
  160.                         if(!s_tim) rf_ok1=0;
  161.                         if(rf_ok2)
  162.                                 {
  163.
  164.
  165.                                   if((mma1==mmb1)&&(mma2==mmb2)&&(mma3==mmb3)&&(mma4==mmb4))//比較兩次接收到的編碼是否一致 OK
  166.                                            {
  167.
  168.                                           rf_ok=1;
  169.                                           rf_ok1=0;
  170.                                           rf_ok2=0;
  171.                                          }
  172.                                         else//接收數據無效
  173.                                          {
  174.                                                   rf_ok=0;
  175.                                                   rf_ok1=0;
  176.                                                   rf_ok2=0;
  177.                      }
  178.
  179.                                 }
  180.                   }
  181.
  182.
  183.
  184.
  185.         #if defined(STUDY_NOSET)
  186.    if(rf_ok)                 //判斷
  187.                         {
  188.                                 GIE=0;
  189.                                 rf_ok=0;
  190.                                 if(((mma3==0xc0)&&(!mma4))|((mma3==0x30)&&(!mma4))|((!mma3)&&(mma4==0xc0))|((!mma3)&&(mma4==0x30)))   //判斷是2262編碼
  191.                                         {
  192.                   D0=(mma3 - 0xc0);    //取按鍵碼
  193.        D1=(mma3 - 0x30);
  194.        D2=(mma4 - 0xc0);
  195.        D3=(mma4 - 0x30);
  196.
  197.        decode_ok=0;
  198.        s=1500;
  199.
  200.                                         }
  201.                                         else                                         //判斷是1527編碼
  202.                                                 {
  203.
  204.                       D0=(mma4 - 0x80);    //取按鍵碼
  205.        D1=(mma4 - 0x40);
  206.        D2=(mma4 - 0x20);
  207.        D3=(mma4 - 0x10);
  208.
  209.        decode_ok=0;
  210.        s=1500;        //解碼有效輸出時間
  211.
  212.                                                 }
  213.                                          GIE=1;
  214.                         }
  215.                         #endif
  216.
  217.
  218.
  219.       #if defined(STUDY_SET)
  220. ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  221. if((rf_ok)&&(!study))                 //判斷是否是學習狀態
  222.                         {
  223.
  224.                                 rf_ok=0;
  225.                                 if(((mma3==0xc0)&&(!mma4))|((mma3==0x30)&&(!mma4))|((!mma3)&&(mma4==0xc0))|((!mma3)&&(mma4==0x30)))   //判斷是2262編碼
  226.                                         {
  227.                                            for(x=0;x<40;x++)
  228.                                                    {
  229.                                                         if((mma1==EEPROM_read(x*3+1))&&(mma2==EEPROM_read(x*3+2)))
  230.        {
  231.        D0=(mma3 - 0xc0);    //取按鍵碼
  232.        D1=(mma3 - 0x30);
  233.        D2=(mma4 - 0xc0);
  234.        D3=(mma4 - 0x30);
  235.
  236.        decode_ok=0;
  237.        s_tim=1500;
  238.        break;
  239.        }
  240.
  241.                                                 }
  242.
  243.                                         }
  244.                                         else                                         //判斷是1527編碼
  245.                                                 {
  246.                                                      for(x=0;x<40;x++)
  247.        {
  248.        if((mma1==EEPROM_read(x*3+1))&&(mma2==EEPROM_read(x*3+2))&&(mma3==EEPROM_read(x*3+3)))
  249.        {
  250.        D0=(mma4 - 0x80);    //取按鍵碼
  251.        D1=(mma4 - 0x40);
  252.        D2=(mma4 - 0x20);
  253.        D3=(mma4 - 0x10);
  254.
  255.        decode_ok=0;
  256.        s_tim=1500;        //解碼有效輸出時間
  257.        break;
  258.        }
  259.
  260.        }
  261.
  262.                                                 }
  263.
  264.                         }
  265. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  266.    #endif
  267.
  268.
  269.
  270.      if(!decode_ok)//解碼有效輸出
  271.                   {
  272.                           s_tim--;
  273.                           if(!s_tim)
  274.                                  {
  275.                                         decode_ok=1;//關信號燈
  276.                                         if(!LM_SEL)    //  鎖存/暫態 選擇
  277.                                                 {
  278.                                                         D0=1;
  279.                                                         D1=1;
  280.                                                         D2=1;
  281.                                                         D3=1;
  282.                                                 }
  283.                                  }
  284.
  285.                    }
  286.    }
  287. #endif
  288.
  289.
  290. void KEY_study()        //遙控器學習
  291. {
  292.         uchar num_rf;
  293.         uchar d_num=0;
  294.         while(!rf_ok)//等待按鍵
  295.                 {
  296.                         delay_ms(100);
  297.                         d_num++;
  298.                         if(d_num>200) break;
  299.                 }
  300.
  301.
  302.         d_num=0;
  303.
  304.         if(rf_ok)
  305.                 {
  306.                         GIE=0;
  307.                         num_rf=EEPROM_read(0x00);       //取已學習的遙控器數量
  308.                         if(num_rf>40){num_rf=0;}        //如果遙控器數量超過40個,覆蓋最先學習的
  309.
  310.
  311.
  312.                         EEPROM_write(0,num_rf+1);
  313.
  314.       EEPROM_write(num_rf*3+1,mma1);
  315.                         EEPROM_write(num_rf*3+2,mma2);
  316.                         EEPROM_write(num_rf*3+3,mma3);
  317.
  318.
  319.
  320.
  321.
  322.                         LED=0;
  323.                         delay_ms(200);
  324.                         LED=1;
  325.                         rf_ok=0;
  326.                         GIE=1;
  327.
  328.                  }
  329.                 else
  330.                         {
  331.                                 rf_ok=0;                //操作超時
  332.                         }
  333.         d_num=0;
  334.
  335.
  336. }
  337. void system_res()  //系統清零,清除學習過的遙控器編碼
  338. {
  339.         GIE=0;
  340.
  341. ……………………
  342. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機433遙控解碼(帶學習功能).rar (205.31 KB, 下載次數: 1234)
收藏收藏64 分享淘帖 頂2 踩1
ID:1 發表于 2017-11-23 03:17 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:134317 發表于 2017-11-23 07:13 | 只看該作者
感謝分享!
ID:167337 發表于 2017-11-23 10:04 | 只看該作者
好資料!正需要學習,謝謝樓主分享資源!
ID:218360 發表于 2017-11-26 19:56 | 只看該作者
我們公司的做無線433M產品,現在也在學習51單片機,先收藏。謝謝
ID:34298 發表于 2017-11-28 22:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享資源!
ID:265302 發表于 2017-12-22 15:35 | 只看該作者
沒有接收的程序嗎?
ID:152715 發表于 2017-12-24 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,很好的資料
ID:269870 發表于 2018-1-3 05:59 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有那位高手在?我知道這樣問一定是白問!因為高手在民間!
ID:65957 發表于 2018-1-11 09:51 | 只看該作者
一直想學習無線遙控,下下來看看
ID:272932 發表于 2018-1-11 11:04 | 只看該作者
謝謝,真的好貼
ID:274730 發表于 2018-1-11 11:47 | 只看該作者
謝謝分享謝謝分享
ID:211333 發表于 2018-1-13 16:14 | 只看該作者
試了一下,不行
ID:229306 發表于 2018-1-15 13:34 | 只看該作者
我試了一下,好象沒反應啊,不知哪里出問題了?
ID:276631 發表于 2018-1-16 17:45 | 只看該作者
正在學習當中
ID:280555 發表于 2018-1-29 08:55 | 只看該作者
剛好需要,謝謝了。
ID:300216 發表于 2018-4-1 11:37 | 只看該作者
我現在做的是用TTL口經過433模塊無線收發,配對學習這部分一直沒搞定
ID:60122 發表于 2018-5-21 17:41 | 只看該作者
剛好需要,謝謝了。
ID:161227 發表于 2018-6-19 22:53 | 只看該作者
你這個是不病毒啊
ID:277370 發表于 2018-8-11 15:35 | 只看該作者
433的資料很少,難得一份好資料~~學習學習~
ID:6985 發表于 2018-8-21 12:17 | 只看該作者
正需要用到,參考一下,謝謝
ID:343102 發表于 2018-8-21 17:04 | 只看該作者
下來學習一下,謝謝分享
ID:42114 發表于 2018-10-23 16:03 | 只看該作者
謝謝樓主分享資源!
ID:106063 發表于 2018-10-24 17:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:373 發表于 2018-11-1 10:12 | 只看該作者
認真學習,沒有黑幣,努力工作
ID:403857 發表于 2018-11-1 23:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享,正在找315,433方方面的資料
ID:434079 發表于 2018-11-27 11:57 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:96180 發表于 2018-12-2 16:54 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:443649 發表于 2018-12-10 21:17 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:465279 發表于 2019-1-18 21:21 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!
ID:477620 發表于 2019-2-18 11:02 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:114907 發表于 2019-3-30 08:25 | 只看該作者
多謝分享
ID:439239 發表于 2019-5-14 10:26 | 只看該作者
謝謝分享謝謝分享
ID:403503 發表于 2019-6-6 23:50 | 只看該作者
自己用STM單片機做過,解碼不靈敏,有時能解不時不行,參考一下樓主的程序,希望能找出問題點
ID:550077 發表于 2019-7-7 14:20 | 只看該作者
試了很久,沒有解碼成功,希望有好方法及建議!
ID:581591 發表于 2019-7-10 14:08 | 只看該作者
好資料,謝謝分享
ID:85743 發表于 2019-8-28 10:23 | 只看該作者
好資料!正需要學習,謝謝樓主分享!
ID:604759 發表于 2019-8-28 15:19 | 只看該作者
感謝分享!
ID:593904 發表于 2019-8-29 23:34 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的學習資料
ID:630250 發表于 2019-10-25 21:13 | 只看該作者
資料不錯
主站蜘蛛池模板: av每日更新 | 久热综合| 狠狠操天天操 | 久久久精品一区二区三区 | 色综合久久久久 | 欧美精品第一页 | 在线播放91| 中国毛片视频 | 久草资源| av在线天堂 | 色综合色综合网色综合 | 欧美人xxxx| 手机看片1024日韩 | 国产黄色片视频 | 美女福利视频 | 久久久久久一区 | 毛片精品 | 日韩精品视频在线 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 中文字幕国产 | 人人超碰人人 | 中文字幕第一 | 国产小视频在线播放 | 欧美在线视频一区二区 | 国产精品一区二区三区四区 | 午夜拍拍 | 激情综合五月婷婷 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 欧美国产日韩一区二区 | 国产乱码一区二区三区 | 丁香激情网 | 深夜福利久久 | 国产欧美日韩在线视频 | 国产精品成人一区 | 中文字幕免费在线 | 久久精品一二三 | 伊人网在线视频 | 成人免费公开视频 | 黄色小视频在线播放 | 日韩一级免费视频 |
