查看: 3165|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識64 | PCB設計后期處理之DFM檢查
ID:156167 發表于 2017-11-24 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本期繼續介紹PCB設計的后期處理方法,DFM檢查中包含了哪些方面。
1.  PCB寬厚比要求:Y/Z≤150
2.  傳送邊與非傳送邊之比要求:0.5≤X/Y≤5
如果需要使用通用回流焊接工裝PCB非傳送邊至少一邊設計寬度≥5mm的器件禁布區
3.  PCB板厚大于3mm時,不推薦采用拼板設計或增加輔助邊設計,拼板及輔助邊主要有兩種連接方式,V-CUT和實連接,在一塊單板上只允許一種連接方式存在,優先V-CUT連接,V-CUT為直通型,V-CUT設計時PCB板厚要求:0.8mm≤板厚≤3mm
4.  V-CUT與PCB邊緣線路或焊盤設計要求:
安全距離
s
板厚(mm)
1.6
2
2.5
3
外層線路(mm)
0.6
0.7
0.9
1
內側線路(mm)
0.7
0.8
1
1.1
V-CUT分板機對PCB半邊器件禁布要求
器件高度h(mm)
器件禁布區要求(mm)
h(0--3)
≥1.0
h(3--5)
≥1.6
h(5-10)
≥2.0
h(10--13)
≥3.5
h(13--15)
≥4.0
h(15--33)
≥8.5
h(33--∞)
≥23
5.  硬力敏感器件(如MLCC/BGA/陶瓷載板的晶振)與V-CUT連接處距離要求如下圖:
應力敏感器件
距V-CUT連接處距離L(mm)
BGA器件邊緣
L≥5
陶瓷電容0402
L≥3
陶瓷電容0603-0805
L≥5
陶瓷電容1206-1210
L≥8
陶瓷電容1808及以上
L≥10
電感1812及以上
L≥4
磁珠1806及以上
L≥4
晶振sx4-0705
L≥4
6. 實連接
實連接適用于拼板、復雜、布局較密的拼板或輔助塊等的連接
實連接對PCB的設計要求:PCB外形尺寸≤595mm*350mm,0.8mm≤板厚≤4mm
實連接處向外擴展0.5mm的區域內禁布器件,走線,鋪銅及過孔
定位孔≥實連接邊5mm
應力敏感器件
距實連接距離(mm)
BGA器件邊緣
≥2
陶瓷電容C0805及以下
≥1
C1206 C1210
≥1.5
C1808及以上
≥2.5
電感1812及以上
≥1
磁珠1806及以上
≥1
晶振sx4-0705
≥1
7.彎式連接器不推薦在V-CUT板邊使用
/公,彎/母壓接器件:與壓接器件同面,壓接器件周圍3mm不得有高于3mm的元器件,周圍1.5mm不得有任何焊接器件。在壓接器件的反面,對pin間距≤4mm的壓接器件,距離壓接器件的插針孔中心2.5mm范圍內不得有任何器件;對于pin間距大于4mm的壓接器件,距離成孔孔徑邊緣2mm方形范圍內禁布任何器件。
8.直/公,直/母壓接器件:壓接器件周圍1mm不得有任何器件;對直/公,直/母壓接器件其背面需安裝護套時,距離護套邊緣1mm范圍內不得布置任何器件,不安裝護套時距離壓接孔中心2.5mm范圍內不得布局任何器件。
9. 走線設計
線寬/線距設計與銅厚有關系,銅厚越大,則需要的線寬/線距就越大
銅厚
外層線寬/線距(mil)
內層線寬/線距(mil)
0.5Oz
4\5
4\4
1.0Oz
5\5
4\4
2.0Oz
7\7
6\6
3.0Oz
8\8
8\8
外層走線和焊盤或字符阻焊開窗的距離≥3mil(孔邊到邊)
走線到板邊≥20mil接地匯流及接地銅箔距板邊≥20mil,走線到非金屬化孔距離
孔徑
走線距離孔邊緣的距離
NPTH﹤80mil
郵票孔40mil(走線到NPTH﹤80mil郵票孔的距離為40mil)
安裝孔 20mil
非安裝孔 10mil
80mil﹤NPTH﹤120mil
安裝孔 24mil
非安裝孔 12mil
NPTH≥120mil
安裝孔 32mil
非安裝孔 16mil
10.電纜頭之間的間隙≥8mm,以便手拿住插頭插拔電覽。
11. 板名,LOGO,防靜電標識等不要放到插針印錫禁布區
12.  0402,細間間距的器件管腳禁止鋪銅
13.背鉆可減少stub,改善信號質量,采用背鉆的PCB便面處理禁止使用HASL和LF-HASL
14.插件連接的層數布超過3層,并且過波峰焊的那面6MM禁布SMT器件
15.板的厚徑比在8到12之間,超過需看廠家的加工能力
16. THD器件布局,THD器件除結構有特別要求之外,都必須放在正面,相鄰元件本體之間的距離≧0.5mm
17.需要安裝散熱器的SMD應注意散熱器的安裝位置,散熱器與SMD器件距離滿足最小0.5mm的安裝空間
當散熱器件高度小于20mm時,距板邊緣的距離大于10mm,當其高于20mm時距板邊緣的距離大于15mm(對于拉手條一側,或者單板邊緣有其他防護結構的情況,不受此限制)
18. 二次電源
POL電源模塊pin腳高度為2.84mm,要求Bottom面器件最大高度小于2.2mm;BMP電源模塊插針凸臺高度3.5mm,要求Bottom面器件布局最大高度小于3.0mm
19.厚銅PCB層疊設計
PCB推薦采用Foil疊法,要求0.8mm≤PCB板厚≤3mm,推薦≤3.0mm要求外層完銅厚度≤2Oz,內層底銅厚度≤5Oz,PCB層數≤12層,當完銅厚度≥3Oz或板厚≥2.5mm,禁止選擇HASL表面處理
20.單板普通器件距離傳送板邊需大于5mm,SOP\QFP\QFN\排阻容、0402阻容距離傳送板邊需大于10mm
21.帶有金屬殼體的器件(金屬拉手條、臥裝電壓調整器、鐵氧體電感、晶振及DPAK、導銷等)直接與PCB接觸的區域不允許有走線,器件金屬外殼與PCB接觸區域向外延伸1.5mm表層禁布器件、信號線和過孔。帶有金屬殼體的連接器表層器件面禁止布線
22.條形碼周圍0402器件距離條形碼10mm以上,如果開窗就5mm以上
以上便是PCB設計后期處理之DFM檢查,更多行業信息可查閱快點PCB學院訂閱號:eqpcb_cp。
主站蜘蛛池模板: 午夜视频网 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 五月婷婷色综合 | av一区二区三区 | 狠狠干狠狠插 | 日本在线观看一区 | 一区二区高清视频 | 成人免费小视频 | 欧美一区二区三 | 午夜精品影院 | 午夜久久久久久 | 日韩视频一区二区三区 | 午夜久久 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 亚洲天堂网在线观看 | 欧美精品成人 | 亚洲图片一区二区 | 日韩小视频 | 青青草视频网站 | 国产精品91在线 | 国产小视频在线播放 | 久久精品亚洲 | 日韩欧美第一页 | 天天干夜夜骑 | 亚洲精品成a人在线观看 | 又黄又爽又色视频 | 蜜桃久久久 | 欧美日韩国产中文 | 久久久不卡 | 亚洲最新网址 | 国产日韩综合 | 福利视频免费观看 | 日韩一区二区三区在线 | 福利视频二区 | 日韩在线免费视频 | 黄色片免费在线观看 | 亚洲成人三级 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 欧美一区二区三区免费 | 国产视频一二区 | www.日日夜夜 |
