查看: 46613|回復: 34
GP2D12紅外測距傳感器原理與單片機源程序等詳細資料
GP2D12紅外測距傳感器使用介紹
一、“看到”障礙物的眼睛——紅外測距傳感器
     機器視覺中最接近人眼的莫過于攝像頭了,可圖像處理小車的“大腦”對付不了,至少目前的“大腦”能力不夠,等進化后也許能夠應付。
     為了能“看到”障礙物,小車目前能用的主要是各類測距傳感器,典型的有超聲波和紅外兩種,此外還有利用光線的反射強弱來判斷的,這種方式不具備“測距”功能,但可以判斷有無!因為不同物體表面及顏色反射的能力不同(看后面的數據)。
     本文主要討論的是機器人中最常用的紅外測距傳感器  ——  GP2D12。
     首先認識一下:
模塊共三個接口:紅線---VCC_5V;黑線---GND;黃線—PC5(ADC數據采樣)
將模塊通電,黃線接到ADC通道輸入端即可工作;將采樣得到的電壓值通過填入表格,進行線性化處理,得到線性化公式。通過公式,可將ADC采樣值轉化為距離值。實測,在10cm—30cm范圍內,較為準確,最大誤差在1cm。模塊對被測角度的靈敏度很高,同一位置,不同的角度,誤差可以超過5cm,最好的測量角度是90度。
   之所以選擇 GP2D12  紅外測距傳感器,理由如下:
首先是因為在機器人活動中(不包含工業機器人)這個傳感器最常用,幾乎每家國外的機器人配件供應商都提供。使用英文版搜索一下 “MiniSumo”,你將會發現 GP2D12使用是多么普遍。
    其二是因為它的測距范圍和小車的“個頭”及運動速度匹配,對于 10cm 見方、運動速度10 – 30cm/s  的小個頭,能“看到”幾米開外的東西意義不大,而 10 – 80cm  正是它所要關注的范圍。
    GP2D12的工作原理我理解為(僅供參考,歡迎指正):
    它是由一個紅外發射管和一個 PSD(Position Sensing Device位置敏感檢測裝置)以及相應的計算電路構成,Sharp  公司的 PSD 很有特色,它可以檢測到光點落在它上面的微小位移, 分辨率達微米,GP2D12 正是利用這個特性實現了幾何方式測距。
    紅外發射管發出的光束,遇到障礙物反射回來,落在 PSD 上,構成了一個等腰三角形, 借助于 PSD 可以測得三角形的底,而兩個底角是固定的,由發射管確定,此時便可通過底邊 推算出高,也就是我們所要的距離。如下圖所示:
測量原理示意圖
  從圖中可以看出,這是一個頂角極銳的等腰三角形,底邊只有2cm  ,高卻要有10 – 80cm,所以 PSD 的分辨率必須極高,否則微小的偏差都會帶來距離的巨大誤差。從這一點也可以得出,它的測距結果很難穩定、精確,畢竟比值太大。
     因為 PSD 的尺寸有限,從圖中就很容易理解為何它的測量距離超出范圍后就不可能是有效數據,連趨勢都得不到。
     從上述原理描述還可以知道,它不是連續測量,得到底邊長度后,必須經過計算才能得到距離值,然后轉換為模擬信號輸出。
    這兩個推論在那篇“Sharp  GP2D12  applicationNote”(應用指南)有所印證,具體表現為它測距的強指向性和輸出的不確定性(噪音高達  200mV,相對于 2.4V 的滿量程輸出而言達5%)。 這篇文章好像是國外一個愛好者寫的,他做了大量的測試,對使用者掌握GP2D12 的性能及合理的使用它極有幫助。
    總有人問     GP2D12  是否能用于某些場合?如果能仔細吃透上述指標,自然會有答案。 還有人問它與超聲波傳感器那個好,我想這些指標也會告訴你!  至于更詳細的內容,讀者可進一步閱讀GP2D12的數據手冊以及上面介紹的應用指南, 在此我就不再贅述。
   在硬件上,沒有太多的難度,但是要用好GP2D12,軟件上似乎要做些努力,必須解決的有兩個問題:
    一是信號的線性化 ,因為輸出與距離的關系是非線性的,為便于程序中使用距離信息,必須將模擬信號轉換為相應得距離值。
    二是濾波 ,因為按照上述應用指南的測量分析,GP2D12的輸出噪聲很大;此外,還由于測量的非連續性,導致連續的距離變化對應的輸出為階躍信號,也需要通過濾波將其平滑。
2.1  線性化
    關于線性化,開始時我也一籌莫展,曾想用折線近似實現,但嘗試后覺得代碼量太大,而且需要做大量數據采集。
    后來在acroname網站上(二年前),發現了一個極好的“東東”  —個用 Excel 制作的電子表,表格的格式如下:
gp2d12-使用表格(本文附件可下載)
    里面有作者根據 GP2D12 特性建立的數學模型(線性化公式),并預留的使用者輸入參數的地方,只需按其要求填入:
    AD 的位數、AD 供電電壓(滿量程),并采集 8 點(10cm 間隔)GP2D12  的輸出電壓, 填入表中,它就可自動生成線性化公式的參數 ,提供了整形和浮點兩種格式,還附有由此產生的結果與實際的偏差表,并用生動的圖形表示,十分直觀、實用。
    此表可在embedream的相關資料中下載,本該提供它的原始鏈接,無奈現在沒有了,只找到了一個類似的文檔  —  Sharp IR Range Finder Voltage-to-Range Conversion Article 內容也是討論線性化的,讀者不妨一讀。配合此文也許更容易理解使用那張Excel 表格。
     根據上述公式及程序得到的結果如下:
                             GP2D12 不同顏色測距結果對比
    第一列為實際距離,第二列障礙物表面為白紙,第三列障礙物為褐色木盒,讀者可比照Excel 表中的數據,可以看出基本吻合。同時還可以從上面數據中看出,GP2D12  確實如其手冊中所說,基本不受障礙物的顏色影響。
2.2  濾波
    濾波主要解決兩個問題,一是在GP2D12恒定輸出階段,按應用指南的分析,有不小的噪聲,需要通過濾波消除。
    二是由于其非連續測量的特性,導致其測量連續變化的距離時,輸出是階躍形式的,這對程序判斷極為不利,為了弱化這個影響,也期望通過濾波實現。
    根據 GP2D12 的手冊,其測量周期為  40ms  左右(38ms),綜合小車單片機的內存及處理需求,采用 5ms 采樣一次,取最近 8 次的結果平均值的濾波方式,也就是說,一個測量周期采 8 個數據平均。
    這樣處理可以降低噪聲的影響,這點容易理解。至于弱化階躍信號,不知讀者是否認同?
    我是這樣考慮:在出現階躍信號時,8 個數據中隨著時間推移,新的信號所占的權重不斷加大,使得信號逐漸從前一個信號平緩的過渡到新的信號上。但是這樣處理,導致了距離信號反映滯后,要到下一個信號快到時,本次的輸出才接近本次的信號。就這一點而言,似 乎有些不盡合理,有待讀者深入探討。
紅外測試數據:
10cm   11.55--11.66
15cm  16.15--16.38
16.5cm  17.46--17.92
18cm   20.01--20.13
19cm  19.44--19.81
20cm  20.01--20.15
22cm  21.56--21.82
23cm  23.20--23.66
24.5cm  23.96--24.23
28cm  27.39--27.93
stm32單片機紅外測距源程序如下:
  1. /******************** (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics ********************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : MCD Application Team
  4. * Version            : V1.0
  5. * Date               : 10/08
  6. * Description        : Main program body
  7. ********************************************************************************
  8. * THE PRESENT SOFTWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  9. * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
  10. * AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
  11. * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
  12. * CONTENT OF SUCH SOFTWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
  13. * INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  14. *******************************************************************************/
  15. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  16. #include "stm32f10x_lib.h"
  17. #include "stdio.h"
  18. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  19. #define countof(a)   (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
  20. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  21. #define TxBufferSize   (countof(TxBuffer) - 1)
  22. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  23. u8 TxBuffer[] = "\n\rADC Example1: ADC TO DMA TO UART1\n\r";
  24. u8 TxCounter = 0;
  25. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  26. #define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
  27. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  28. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  29. ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  30. DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  31. vu16 ADC_ConvertedValue;
  32. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  33.
  34. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  35. void RCC_Configuration(void);
  36. void GPIO_Configuration(void);
  37. void NVIC_Configuration(void);
  38.
  39. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  40. void Delay_us(unsigned short us)
  41. {
  42.     unsigned short i;
  43.     while(us--)
  44.     {
  45.             for(i=0;i<10;i++);
  46.     }
  47. }
  48. void Delay_ms(unsigned short ms)
  49. {
  50.     unsigned short i;
  51.         while(ms--)
  52.     {
  53.         for(i=0;i<10000;i++);
  54.     }
  55. }
  56. //發送數據
  57. int fputc(int ch, FILE *f){
  58. USART_SendData(USART1,(unsigned char)ch);//USART1可以換成USART2等
  59.         while(!(USART1->SR&USART_FLAG_TXE));
  60. return(ch);
  61. }
  62. //接收數據
  63. int GetKey(void){
  64. while(!(USART1->SR&USART_FLAG_RXNE));
  65.         return((int)(USART1->DR&0x1FF));
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * Function Name  : main
  69. * Description    : Main program
  70. * Input          : None
  71. * Output         : None
  72. * Return         : None
  73. *******************************************************************************/
  74. int main(void)
  75. {
  76. //unsigned char i=1;
  77. unsigned long Tmp_Dat,i=1;
  78.         float distance,sum=0;
  79. #ifdef DEBUG
  80.   debug();
  81. #endif
  82.   /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
  83.   RCC_Configuration();
  84.   /* NVIC configuration ------------------------------------------------------*/
  85.   NVIC_Configuration();
  86.   /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
  87.   GPIO_Configuration();
  88.   /* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
  89.   /* USART1 configured as follow:
  90.         - BaudRate = 9600 baud
  91.         - Word Length = 8 Bits
  92.         - Two Stop Bit
  93.         - Odd parity
  94.         - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  95.         - Receive and transmit enabled
  96.         - USART Clock disabled
  97.         - USART CPOL: Clock is active low
  98.         - USART CPHA: Data is captured on the second edge
  99.         - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
  100.                          the SCLK pin
  101.   */
  102.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  103.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  104.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  105.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  106.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  107.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  108.   USART_InitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  109.   USART_InitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  110.   USART_InitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  111.   USART_InitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  112.   /* Configure the USART1 */
  113.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  114. /* Enable the USART Transmoit interrupt: this interrupt is generated when the
  115.    USART1 transmit data register is empty */
  116.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  117. /* Enable the USART Receive interrupt: this interrupt is generated when the
  118.    USART1 receive data register is not empty */
  119.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  120.   /* Enable USART1 */
  121.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  122.   /* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/
  123.   DMA_DeInit(DMA_Channel1);
  124.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
  125.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;
  126.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  127.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  128.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  129.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  130.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  131.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  132.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  133.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  134.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  135.   DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);
  136.
  137.   /* Enable DMA channel1 */
  138.   DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);
  139.
  140.   /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  141.   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  142.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  143.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  144.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  145.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  146.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  147.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  148.   /* ADC1 regular channel1 configuration */
  149.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  150.   /* Enable ADC1 DMA */
  151.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  152.
  153.   /* Enable ADC1 */
  154.   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  155.   /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  156.   ADC_ResetCalibration(ADC1);
  157.   /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  158.   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  159.   /* Start ADC1 calibaration */
  160.   ADC_StartCalibration(ADC1);
  161.   /* Check the end of ADC1 calibration */
  162.   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  163.
  164.   /* Start ADC1 Software Conversion */
  165.   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  166.   for(i=0;i<TxBufferSize;i++)
  167.   {
  168.    /* Write one byte to the transmit data register */
  169.   USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]);
  170.   while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  171.   while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  172.   }
  173.   while (1)
  174.   {
  175.                 Delay_ms(1000);
  176.
  177.                 Tmp_Dat =  ADC_ConvertedValue;
  178.                 distance = (1/(Tmp_Dat*0.0000228324+0.00140335))-4.0;
  179.                         printf("\n%ld\n",Tmp_Dat);
  180.                    printf("%.2f",distance);
  181.
  182.
  183.                 Tmp_Dat = Tmp_Dat*3300/0x0fff;
  184.                 TxBuffer[0] = Tmp_Dat/1000+'0';
  185.                 TxBuffer[1] = '.';
  186.                 TxBuffer[2] = (Tmp_Dat%1000)/100+'0';
  187.                 TxBuffer[3] = (Tmp_Dat%100)/10+'0';
  188.                 TxBuffer[4] = Tmp_Dat%10+'0';
  189.                 TxBuffer[5] = 'V';
  190.                 USART_SendData(USART1, '[');
  191.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  192.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  193.                 USART_SendData(USART1, TxBuffer[0]);
  194.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  195.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  196.                 USART_SendData(USART1, TxBuffer[1]);
  197.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  198.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  199.                 USART_SendData(USART1, TxBuffer[2]);
  200.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  201.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  202.                 USART_SendData(USART1, TxBuffer[3]);
  203.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  204.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  205.                 USART_SendData(USART1, TxBuffer[4]);
  206.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  207.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  208.                 USART_SendData(USART1, TxBuffer[5]);
  209.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  210.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  211.                 USART_SendData(USART1, ']');
  212.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));   //等待緩沖區空
  213.                 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TC));   //等待發送完成
  214.                 printf("\n");
  215.   }
  216. }
  217. /*******************************************************************************
  218. * Function Name  : RCC_Configuration
  219. * Description    : Configures the different system clocks.
  220. * Input          : None
  221. * Output         : None
  222. * Return         : None
  223. *******************************************************************************/
  224. void RCC_Configuration(void)
  225. {
  226.   /* RCC system reset(for debug purpose) */
  227.   RCC_DeInit();
  228.   /* Enable HSE */
  229.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  230.   /* Wait till HSE is ready */
  231.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  232.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  233.   {
  234.     /* Enable Prefetch Buffer */
  235.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  236.     /* Flash 2 wait state */
  237.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  238.
  239.     /* HCLK = SYSCLK */
  240.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  241.
  242.     /* PCLK2 = HCLK */
  243.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  244.     /* PCLK1 = HCLK/2 */
  245.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  246.     /* ADCCLK = PCLK2/4 */
  247.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  248.
  249.     /* PLLCLK = 8MHz * 7 = 56 MHz */
  250.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7);
  251.     /* Enable PLL */
  252.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  253.     /* Wait till PLL is ready */
  254.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  255.     {
  256.     }
  257.     /* Select PLL as system clock source */
  258.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  259.     /* Wait till PLL is used as system clock source */
  260.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  261.     {
  262.     }
  263.   }
  264. /* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/
  265.   /* Enable DMA clock */
  266.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA, ENABLE);
  267.   /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  268.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  269.   /* Enable GPIOA and USART1 clocks */
  270.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  271. }
  272. /*******************************************************************************
  273. * Function Name  : GPIO_Configuration
  274. * Description    : Configures the different GPIO ports.
  275. * Input          : None
  276. * Output         : None
  277. * Return         : None
  278. *******************************************************************************/
  279. void GPIO_Configuration(void)
  280. {
  281.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  282.   /* Configure PC.05 (ADC Channel15) as analog input -------------------------*/
  283.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  284.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  285.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  286.   /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  287.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  288.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  289.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  290.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  291.   /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  292.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  293.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  294.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  295. }
  296. /*******************************************************************************
  297. * Function Name  : NVIC_Configuration
  298. * Description    : Configures Vector Table base location.
  299. * Input          : None
  300. * Output         : None
  301. * Return         : None
  302. *******************************************************************************/
  303. void NVIC_Configuration(void)
  304. ……………………
  305. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
紅外模塊.zip (2.25 MB, 下載次數: 605)
參與人數 2黑幣 +71 收起 理由
sad520ljh + 21 絕世好帖!
收藏收藏12 分享淘帖 頂4 踩
ID:1 發表于 2017-11-25 22:51 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:281489 發表于 2018-2-1 16:21 | 只看該作者
濾波方法學習了
ID:285576 發表于 2018-4-10 19:45 | 只看該作者
謝謝正需要。
ID:321214 發表于 2018-5-3 14:22 | 只看該作者
學到了
ID:344165 發表于 2018-6-3 19:31 | 只看該作者
謝謝學到了
ID:163643 發表于 2018-6-21 09:04 | 只看該作者
謝謝正需要。
ID:375755 發表于 2018-7-20 12:50 | 只看該作者
收下了
ID:36133 發表于 2018-9-25 20:58 | 只看該作者
學習一下
ID:422260 發表于 2018-11-7 12:11 | 只看該作者
非常想要
ID:434718 發表于 2018-11-28 15:20 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:93667 發表于 2018-12-4 15:00 | 只看該作者
謝謝。。。。。。學習了
ID:287515 發表于 2019-1-19 23:57 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:483145 發表于 2019-3-2 11:33 | 只看該作者
資料好詳細
ID:524497 發表于 2019-4-29 15:48 | 只看該作者
學到了,謝謝
ID:223705 發表于 2019-6-4 08:49 | 只看該作者
學習了,正在玩紅外測距!
ID:389153 發表于 2019-7-12 17:29 | 只看該作者
好資料 值得學習 多謝分享
ID:389153 發表于 2019-7-12 17:30 | 只看該作者
好資料 正在弄紅外測距 謝謝分享
ID:654753 發表于 2019-12-2 22:54 | 只看該作者
學習中,謝謝分享!
ID:475993 發表于 2019-12-4 12:04 | 只看該作者
寫的很謝謝,謝謝分享
ID:652804 發表于 2020-1-3 09:18 | 只看該作者
好資料,正需要。謝謝樓主。
ID:685737 發表于 2020-1-13 17:01 | 只看該作者
32呢?
ID:561958 發表于 2020-3-9 20:47 | 只看該作者
學習下,正需要
ID:706004 發表于 2020-3-10 19:49 | 只看該作者
學到了,很需要
ID:660123 發表于 2020-3-23 10:41 | 只看該作者
請問用GP2Y021替代2D12可以不
ID:716087 發表于 2020-3-26 11:39 | 只看該作者
下載資料參考學習
ID:660123 發表于 2020-4-30 20:20 | 只看該作者
那個提到的論述Excel表格的文檔沒找到
ID:775865 發表于 2020-6-11 09:48 | 只看該作者
問一下樓主,這個gp2d12在哪能買
ID:290578 發表于 2020-6-25 12:33 | 只看該作者
下來測試下,謝謝
ID:883211 發表于 2022-7-19 14:49 | 只看該作者
mark 學習一下!
ID:1041921 發表于 2022-8-12 09:58 | 只看該作者
好資料,正需要。謝謝樓主。
ID:169559 發表于 2022-8-14 10:51 | 只看該作者
這是個好東西,謝謝分享!
ID:1056217 發表于 2022-12-7 11:07 | 只看該作者
6學到了,謝謝
ID:1059801 發表于 2022-12-30 16:20 | 只看該作者
學到了  樓主寫代碼的好習慣,設計步驟和代碼流程清晰易懂。剛好最近在做 很好的資料
ID:539681 發表于 2025-4-21 17:44 | 只看該作者
好人好報好好好
主站蜘蛛池模板: 欧美一级特黄aaaaaa | 毛片在线免费播放 | 日日夜夜精品免费 | 91在线精品李宗瑞 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 日韩av在线免费播放 | 国产黄色在线播放 | 午夜精品久久 | 九九热免费视频 | 在线亚洲天堂 | 久久日本| 激情六月天 | 免费一级黄色录像 | 成人一区二区在线 | 亚洲一区二区免费视频 | 亚洲免费专区 | 亚洲三级黄色片 | 在线观看国产一区二区 | 日韩中文在线视频 | 欧美91 | 亚洲欧洲av | 亚欧在线观看 | 完全免费av| 五月婷婷激情 | 国产日韩一区二区 | 青草视频在线观看免费 | 成年人黄色片 | 一区二区三区在线播放 | 天天操天 | 青青草国产成人av片免费 | 日韩在线视频免费 | 午夜激情网 | 国语对白做受欧美 | 深夜福利久久 | 中国女人真人一级毛片 | 九九久久免费视频 | 特级毛片爽www免费版 | 成人小网站 | 久久久久久久 | 在线观看视频一区二区 | 久久久久久艹 |
