查看: 9366|回復(fù): 5
調(diào)幅信號(hào)處理(ADF4351 24M+ads8344+掃頻步進(jìn)1M)MSP430軟件部分-國(guó)賽F題
ID:149764 發(fā)表于 2017-11-29 09:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(分享文件)(ADF4351 24M+ads8344+掃頻步進(jìn)1M)調(diào)幅信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)電路-TFT屏ILI9341(可用) - 固定輸出 5個(gè)按鍵
全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)大賽F題-調(diào)幅信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)電路-軟件部分-MSP430
  模塊由本振和ADS8344以及液晶TFT屏ILI9341組成
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "msp430x54x.h"
  2. #include "string.h"//strlen函數(shù)頭文件
  3. #include "sys.h"//延時(shí)
  4. #include "font.h"
  5. #include "lcd.h"//液晶設(shè)置基本配置
  6. #include "XT2.h"
  7. #include "gui.h"
  8. #include "test.h"
  9. #include "ADF4351.c"
  10. #include"ADS8344.h"
  11. #include"timer.h"
  12. uchar flag_key=0;
  13. #define key1   (P2IN&BIT2)
  14. #define key2   (P2IN&BIT3)
  15. #define key3   (P2IN&BIT4)
  16. #define key4   (P2IN&BIT5)
  17. #define key5   (P2IN&BIT6)
  18. #define key6   (P2IN&BIT7)
  19. void KEY_Fun(void);
  20. void saopin_chuli(void);
  21. unsigned long voltage_Trans( unsigned long num);
  22. void keyscan1_init()
  23. {
  24.    P2DIR &= ~(BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6+BIT7);                   //按鍵初始化
  25.    P2REN |= (BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6+BIT7);                    //上拉/下拉電阻使能(高)
  26.    P2OUT |= (BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6+BIT7);      //REN上拉/下拉電阻使能寄存器需和輸出寄存器配合使用
  27. }
  28. //主函數(shù)
  29. void main()
  30. {
  31.        WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;
  32.        XT2_Init();
  33.        P8_DIR=0xff;
  34.        P10_DIR=0xff;
  35.        P9_DIR=BIT3+BIT4+BIT5+BIT6+BIT7;
  36.        P11_DIR=BIT0;
  37.        LCD_Init();//液晶屏初始化
  38.        LCD_Clear(GBLUE);
  39.        timerB_init();
  40.
  41.        ADF_Init();
  42.        ADS8344_init();
  43.        keyscan1_init();
  44.        display();//液晶固定顯示
  45.        while(1)
  46.         {
  47.                KEY_Fun();
  48.            switch(flag_key)
  49.           {
  50.               case 1:
  51.                       saopin_chuli();     //掃頻處理
  52.                       break;
  53.               case 2:
  54.                          TBCCTL0&=~CCIE;
  55.                          freq=264300;
  56.                          WriteFreq(freq);
  57.
  58.                         break;
  59.
  60.       }
  61.
  62.               //WriteFreq(freq);        //直接寫入頻率值,就可以得到輸出頻率了,單位是KHZ
  63.               LCD_ShowNum(122,92,freq,8,16);
  64.               play_voltage(voltage_Trans(ads(0xF7)));//電壓顯示)//電壓顯示
  65.         }
  66. }
  67. void saopin_chuli(void)
  68. {
  69.     Show_Str(40,170,BLUE,GBLUE,"掃頻模式",24,1);
  70.     //LCD_ShowNum(50,90,freq,4,16);
  71.     while(number<=130)              //掃頻(9M到20M,中斷兩次(0.2s)步進(jìn)0.1M,110次步進(jìn),number至少220次)
  72.     {
  73.         WriteFreq(freq);
  74.         LCD_ShowNum(122,92, freq,8,16);
  75.         //LCD_ShowNum(50,90,ads(0xF7),4,16);
  76.           while(flag1==1)            //有載波的時(shí)候
  77.            {
  78.                     TBCCTL0&=~CCIE;     //關(guān)掉中斷處理電壓
  79.                      play_voltage(voltage_Trans(ads(0xF7)));//電壓顯示)//電壓顯示
  80.                       //LCD_ShowNum(50,130,ads(0xF7),4,16);
  81.                      TBCCTL0|=CCIE;
  82.                      TBR=0;
  83.                      flag1=0;               //回到無(wú)載波正常狀態(tài)
  84.
  85.
  86.            }
  87.     }
  88.            // freq=239300;                  //回到最初的狀態(tài)
  89.             number=0;
  90.
  91.
  92. }
  93. void KEY_Fun(void)
  94. {
  95.    if(key1==0)
  96.    {
  97.       delay_ms(10);
  98.       if(key1==0)
  99.       {
  100.           while(!key1);
  101.            TBCCTL0|=CCIE;          //重新打開使能,重新掃頻
  102.            flag_key=1;
  103.
  104.       }
  105.    }
  106.    if(key2==0)
  107.    {
  108.       delay_ms(10);
  109.       if(key2==0)
  110.       {
  111.          while(!key2);
  112.          freq+=10000;
  113.          WriteFreq(freq);
  114.         // TBCCTL0&=~CCIE;
  115.       }
  116.    }
  117.    if(key3==0)
  118.    {
  119.       delay_ms(10);
  120.       if(key3==0)
  121.       {
  122.          while(!key3);
  123.          freq-=10000;
  124.          WriteFreq(freq);
  125.       }
  126.    }
  127.    if(key4==0)
  128.    {
  129.       delay_ms(10);
  130.       if(key4==0)
  131.       {
  132.          while(!key4);
  133.          freq+=1000;
  134.          WriteFreq(freq);
  135.       }
  136.    }
  137.      if(key5==0)
  138.    {
  139.       delay_ms(10);
  140.       if(key5==0)
  141.       {
  142.          while(!key5);
  143.          freq-=1000;
  144.          WriteFreq(freq);
  145.       }
  146.    }
  147.    if(key6==0)
  148.    {
  149.       delay_ms(10);
  150.       if(key6==0)
  151.       {
  152.          while(!key6);
  153. ……………………
  154. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
test.h:
  1. #define uchar unsigned char
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. //#define LCD     ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
  5. void display();
  6. void play_voltage(ulong zhi);//電壓顯示
  7. void play_dB(uint temp);//增益顯示
  8. void display()
  9. {
  10.       Show_Str(100,10,BLACK,GBLUE,"2017年國(guó)賽F題",24,1);
  11.       Show_Str(40,50,BLACK,GBLUE,"調(diào)幅信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)電路",24,1);
  12.       Show_Str(50,90,BLUE,GBLUE,"本振:",24,1);
  13.       Show_Str(195,90,BLUE,GBLUE,"KHZ",16,0);
  14.       Show_Str(50,130,BLUE,GBLUE,"幅度:",24,1);
  15.
  16.
  17.      /*Show_Str(50,130,BLUE,GBLUE,"高性能射頻寬帶放大器",24,1);
  18.      Show_Str(50,170,RED,GBLUE,"當(dāng)前增益值",24,1);
  19.      Show_Str(30,75,RED,YELLOW,"Company shortens the miles.",25,1);*/
  20.
  21.       //Show_Str(30,135,BLUE,YELLOW,"dfsdsgfueuewui",16,1);
  22.       //Show_Str(30+5,155,BLUE,YELLOW,"123456789",16,1);
  23.       //Show_Str(30+5,175,BLUE,YELLOW,"123456789",17,1);
  24.       //delay_ms(1200);
  25.       //LCD_ShowChar(70,0,WHITE,YELLOW,' ',16,0);
  26.       //LCD_ShowChar(80,200,BLUE,YELLOW,0x30+1,16,1);
  27.       //LCD_ShowChar(96,200,BLUE,YELLOW,0x30+2,16,1);
  28.       //LCD_ShowChar(112,200,BLUE,YELLOW,0x30+1,16,1);
  29.
  30.
  31. }
  32. void play_voltage(ulong zhi)//電壓顯示
  33. {
  34.     uint i=0,j;
  35.
  36.     unsigned long a0,a2,a3,a4;
  37.     a0=zhi/1000;
  38.     a2=zhi/100%10;
  39.     a3=zhi/10%10;
  40.     a4=zhi%10;
  41.     uint table[4]={a0,a2,a3,a4};
  42.
  43.     for(j=150;j<230;j+=16)                   //一個(gè)字符x占16個(gè)點(diǎn),8個(gè)數(shù)128個(gè)點(diǎn),116+16*7=228
  44.     {
  45.       if(j==166){LCD_ShowChar(166,130,BLUE,GBLUE,'.',16,0);}
  46.       else
  47.       {LCD_ShowChar(j,130,BLUE,GBLUE,0x30+table[i++],16,0);}
  48.     }
  49.     Show_Str(230,130,BLUE,GBLUE,"V",16,0);
  50. }
  51. void play_dB(uint temp)//增益顯示
  52. {
  53.    uint i=0,j;
  54.     unsigned int a3,a4;
  55.     a3=temp/10%10;
  56.     a4=temp%10;
  57.     uint table[4]={a3,a4};
  58.
  59.     for(j=174;j<196;j+=16)                   //一個(gè)字符x占16個(gè)點(diǎn),2個(gè)數(shù)128個(gè)點(diǎn),96+16*1=208
  60.     {
  61.       LCD_ShowChar(j,220,RED,GBLUE,0x30+table[i++],16,0);
  62.     }
  63.     Show_Str(150,220,RED,GBLUE,":",24,0);
  64.    Show_Str(215,220,RED,GBLUE,"dB",16,0);
  65. }
  66. void play_freq(uint temp)//頻率顯示
  67. {
  68.    uint i=0,j;
  69.     unsigned int a3,a4,a5,a6,a7,a8;
  70.    // a3=temp/10%10;
  71.    // a4=temp%10;
  72.
  73.     a3=temp/100000;
  74.     a4=temp/10000%1000;
  75.     a5=temp/1000%100;
  76.     a6=temp/100%10;
  77.     a7=temp/10%10;
  78.     a8=temp%10;
  79.     uint table[6]={a3,a4,a5,a6,a7,a8};
  80.
  81.     for(j=174;j<270;j+=16)                   //一個(gè)字符x占16個(gè)點(diǎn),2個(gè)數(shù)128個(gè)點(diǎn),96+16*1=208
  82.     {
  83.       LCD_ShowChar(j,175,RED,GBLUE,0x30+table[i++],16,0);
  84.     }
  85.   //  Show_Str(150,175,RED,GBLUE,":",24,0);
  86. //  Show_Str(215,175,RED,GBLUE,"dB",16,0);
  87. }
  88. void play_Freq(ulong freq)//頻率顯示
  89. {
  90.     uint i=0,j;
  91.
  92.     unsigned long a3,a4,a5,a6,a7,a8;    //a0,a1,a2,
  93.     //a0=freq/100000000;
  94.     //a1=freq/10000000%1000000;
  95.    // a2=freq/1000000%100000;
  96.     a3=freq/100000%10000;
  97.     a4=freq/10000%1000;
  98. ……………………
  99. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
(ADF4351 24M ads8344 掃頻步進(jìn)1M)調(diào)幅信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)電路-TFT屏ILI9341(可用) - 固.rar (92.08 KB, 下載次數(shù): 568)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:379185 發(fā)表于 2018-7-25 22:32 | 只看該作者
感謝分享。。下載看看
ID:480011 發(fā)表于 2019-7-12 21:20 | 只看該作者
好像很強(qiáng)大
ID:588788 發(fā)表于 2019-7-25 09:25 | 只看該作者
調(diào)幅信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)電路軟件部分
ID:213187 發(fā)表于 2019-8-5 23:48 | 只看該作者
謝謝分享
ID:702262 發(fā)表于 2020-3-4 13:32 | 只看該作者
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区 | xxxx色| 中文字幕在线观看日本 | 婷婷丁香六月 | 国产一级黄色大片 | 中文字幕在线观看一区 | 欧美日韩在线一区二区 | 一区二区三区在线播放 | 亚洲在线免费视频 | 亚洲一级二级三级 | 日韩在线免费播放 | 欧美a级成人淫片免费看 | 黄色三级av | 日日夜夜艹 | 天天摸天天操 | 91观看| 亚洲成人动漫在线观看 | 五月激情丁香 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 国产视频在线看 | 久草资源网 | 成人影片在线 | 久久88| 欧美日韩免费看 | 一区二区三区久久 | 成人欧美一区二区三区白人 | 成人在线国产 | 欧美日韩视频 | eeuss一区二区三区 | 在线视频a| 亚洲在线视频 | 欧美在线视频一区二区 | 亚洲午夜一区 | 久艹在线 | 成人免费视频视频 | 国产在线视频一区二区 | 国产乱码精品一区二区三 | 日韩一区二区三区视频 | 欧美在线一区二区 | 天天插天天透 | 日韩黄色在线观看 |
